Paljonko sentin nippuun mahtuu euroja?
Re: Paljonko sentin nippuun mahtuu euroja?
Mulla on rahat tilillä, mutta kiinnostaa kyllä tietää, miksi tätä asiaa pohditaan?
Narrasin. Patjan sisältä löytyi 20 kappaletta seteleitä. Mittasin mikrometrillä. Sillä voi tietenkin puristaa pakkaa kokoon jonkun verran, mutta sanoisin että melko luotettava tulos oli 1,65 mm. Näin ollen setelit olisivat 0,0825 mm paksuja, ja senttiin niitä menisi 121 kappaletta. 500 oiron seteleinä se tekisi 60 500 €.
Mutta mittauskohdallakin näyttäisi olevan merkitystä. Testailin 50 euron seteliä mikrometrillä eri kohdista. Toisesta päästä näyttää pääsevän hyvin alle 0,1 mm paksuuteen, toisessa päässä ei. Satasessa sama juttu. Sitten en tiedä miten paljon seteliyksilöiden välillä on eroja ja paljonko vaikuttaa setelien kuluneisuus, painovuosi jne jnpp.
E: vaimo yllätti meikäläisen seteleitä mikromittaamassa. Nyt se pitää mua vielä hullumpana kuin ennen. Jos mahdollista :mrgreen:
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Tauno Matomäki aikoinaan havainnollisti mikä ero on miljoonalla ja miljardilla.
Sanoi että miljoona on metrin pino satasia, mutta miljardi on kilometrin pino! Se oli markka-aikaa mutta kai ne setelit suunnilleen samanpaksuisia on edelleen.
Saabisti vuodesta-76
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Oli vastaus mikä tahansa," This must be the minimum bet, right?" :mrgreen:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oli pakko mitata työntömitalla. Käytettyjä, mutta aika sileitä seteleitä 10mm nippuun mahtuu noin 120kpl eli siis 60000e. Mittavälineenä Bilteman muovinen versio, joten tulos on äärimmäisen tarkka ;)
Edit: Just huomasin että AZP oli mikrometrillä mitannut, aika lähelle pääsin :D
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
