OBD2 bluetooth palikka ja ahtomittari?
automies
Re: OBD2 bluetooth palikka ja ahtomittari?
Viesti Kirjoittaja automies »
Ensimmäinen, Verkkokaupasta tilaamani valkoinen pulikka ei suostunut juttelemaan Saabin kanssa. Kaverin VAG -värkin kanssa kylläkin. Sitten tilasin DX.comista perusmustan pulikan, jossa on sellainen nätti oranssi-violetti tarra ja se toimii Saabissakin. Ainakin vielä.
Koitin tarkistaa, mutta tietenkään pulikan "SKU"lla ei DXstä enää mitään löydy. Eli suoraa URLia en pysty tähän kaivamaan.
Auto on MY -08 9-5 Aero Wagon ja siinä on Napen softa. Pulikka on perus ELM327 Bluetooth ja sen Firmware Revision 1.5. Ajan Torguen maksettua versiota Sampan 8" tabletissa Data ja GPS päällä. En ole selvittänyt, mutta ainakin siis Torguella on mahdollisuus soittaa kotiin halutessaan... :roll:
Jotenkin pitäisi vielä virittää liitäntä siten, että pulikalta katkeaisi sähköt, kun ottaa avaimen pois, niin saisi olla aina liitettynä. Suotta se siellä itseään BTllä broadcastaisi ja sähköä kuluttaisi.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Viikonloppuna Vaasan potkiaisissa huomasin että oma palikka (ebay,n.3,5€) ei toiminut og9-5:ssä, kaverin tonnarissa ja omassa ng9-3:ssa kuitenkin toimii. Tuota gps:ää ei havainnut kokeilla. Itsellä käytössä softana Piston-ilmaisversio, toimii paremmin ja on selkeämpi käyttää kuin torque. Loggausta tuohon kaipaisi, mutta livedatan lukemiseen on kyllä selkeä ja helppo käyttää.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Pitääpä kokeilla tuolla Pistonilla vielä varmuuden vuoksi.
Klunssi
Saabatti kirjoitti:Pitääpä kokeilla tuolla Pistonilla vielä varmuuden vuoksi.
Niin tonnarissako ongelmia yhdistämisessä? Kaverin tonnarin kanssa painin myös jonkun aikaa, en muista pitikö olla auto sammuksissa vai käynnissä että yhdisti. Vaikeaa se oli vrt. Omaan ng-kolkkiin saada yhteyttä; siinä oli ihan "plug and play".
Saabatti
Tonnarissa joo. En ole auto sammuksissa kokeillutkaan tuolla toisella palikalla. Siis virta päällä kuitenkin?
Klunssi
Joo siis toki virrat päällä. Ei ole kuin pari viikkoa aikaa kun tuota testailtiin MY96 tonnarissa, mutta en muista yhtään että miten sain sitten yhteyden loppupeleissä, vaatii varmasti muutaman yrityksen ja erehdyksen. Kannattaa muuten varmaan katsoa ELM327 Identifier -softalla mitä ELM-versiota palikkasi tukee, on aivan ilmainen softa play-kaupassa. Voi vaatia jonkun tietyn version että pelaa, noita kiinapalikoita on aivan laidasta laitaan, kaikki ei vain pelaa kaikissa autoissa.
