Hörähtää muttei käynnisty
Wiljami
Re: Hörähtää muttei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Nyt se pärähti tulille. Ajoestoton boksi, akkukaapelin irroitus, jotain säätöö ja kolmas di-kasetti. :D Jee! Tulihan tuon kanssa taisteltua ja uutta osaa taas pommarissa. Toivottavasti nyt toimii huomennakin.
Kiitosta kaikille osallistujille. Näyttää foorumi olevan hyvässä hapessa edelleen!
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Hyvä että lähti käyntiin. Tarkempi syyllinen vikaan olis ollut kiva saada selville, mutta nämä on näitä kuun asennon ja henkimaailman juttuja välillä :mrgreen:
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
Wiljami
ladis kirjoitti:Hyvä että lähti käyntiin. Tarkempi syyllinen vikaan olis ollut kiva saada selville, mutta nämä on näitä kuun asennon ja henkimaailman juttuja välillä :mrgreen:
Tässä uusimmassa pommarissa on välillä ollu näitä mysteerivikoja. Just kun meinaa epätoivo iskee, niin se päättää lähtee käyntiin. :D
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
jannevillepetteri
Kaikki kassut olleet aitoja SEMmiläisiä vai tarvikkeita?
Hyvä että rokkaa,toivottavasti ei uusiudu!
cse1992
Viesti Kirjoittaja cse1992 »
Sytytyspuola kun menee niin oireilee juuri noin...
jannevillepetteri
Sitä yritin ajaa takaa että tarvike vai orkkis kassua..tarvikkeet voi mennä hyvinkin lyhyellä elinkaarella..nimimerkillä kokemusta on.. :o
Marko Laakso
Viesti Kirjoittaja Marko Laakso »
Omassa 1996 Aerossa ihan vastaavaa ongelmaa. Vahvin epäillys on tuo käynnistyksenestoboxi. Sen kuulemma voi ohittaa jollain sopivaan kohtaan asennetulla johdolla? Osaatko sanoa yhtään tarkemmin minkä "säädön" jälkeen sait omasi tulille?
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Mulla samaa ongelmaa paitsi ei edes hörähdä. Bensaa tulee iloisesti, sytkä kassuja kokeiltu kolmea eri varmasti toimivia ja alkuperäisiä? Tulpat vaihdettu. Mistä tietää onko tuo ajonesto vai ei? Missä ko. purkki sijaitsee. Potilas on -96 2.0tA
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ecu jossa siis ajoneston ohjelma softattuna sisällä sijaitsee akvaariokotelossa kuskin puolella. Ecun numeroiden perusteella jotain infoa purkista ja sisällöstäkin saattaa löytyä.
Jäsen 2986
jaajore
Joo, kyllä mä ecun tiedän, ajattelin vaan kun tuossa ylempänä puhuttiin käynnistyksenestoboxista. Ecun osanumero on 4660841 ja ser.no on 154219. eli mistä nyt sais selville onko ajoestolla vai ilman?
Kupari
Omassa tehny muutaman kerran 3 viikon sisällän ja viimeksi tänään niin että lähti ok mutta sammu neljänneslämpimänä kesken ajon. Lähti käyntiin vasta kun seisonut noin 5 min, ennen tuota pyöritti muttei edes luvannut eikä bensa haissu. Tuon yhden sammumisen jälkeen toiminu kyllä yleensä loppupäivän hyvin.
Mitään vikavaloja ei ole syttynyt lähes puoleen vuoteen.
No menee muutenkin huoltoon urahihnan vaihdon takia niin kattoo onko kampuran asentotunnistimen liitin (tässä -93 on hihnapyörän takana tuo anturi) saanu tehostinöljyä kun talvella puski stefalta öljyt tehostinpumpulta.
Yksi ylläri löytyi kun hiukan alkoi myös kylmänä nyt tänään tsupsuttaa niin kokeiltu pakosarjan pultit ja joka ikinen niistä oli noin yhtä paljonkin löysällä. Nuo on tsekattu kyllä jo kerran kun ostin tämän kansirempan jäljiltä niin käyty oston jälkeen läpi varmuudeksi jälkikiristelyllä mm pakosarja. Muita oli silloin dp joka oli löystyny ja imusarja jossa oli myös löysällä nelosen kohdalta mutterit.
PS. Likaista ja öljyäkin oli kampuran asentotunnistimen liittimen sisällä, CRC liuotusta ja mekaanista putsausta niin ei sammuillu ainakaan tänään.
Jäsen 2986
