Saab 9-5 vuotaa öljyä & jäähdytinnestettä
Pakari
Re: Saab 9-5 vuotaa öljyä & jäähdytinnestettä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
yhdeksänsataa kirjoitti:Hmm.. Auto ei vuoda pisaraakaan käydessä ollessaan...
Ei se vesipumpun vika liity välttämättä siihen että auto ei vuotaisi nestettä käydessään. Isäukon femmassa oli vastaavat oireet että nestettä alkoi tihkua pumpusta kun lohkolämmittimellä lämmitti. Käydessä ei vuotanut - vielä, mutta vesipumpun vaihdolla korjaantui. Eri korjaamot etsivät vikaa pitkään ja useasti (esim pcs Jyväskylässä), mutta vasta Kangasalla foorumin nimimerkki vesa67:n korjaamolla löytyi vuotopaikka huollon yhteydessä. Joten jos vesivuoto on apulaitehihnan päädyssä moottoria niin vesipumppu se on aika varmasti. Alustan muovit pois ja katsoo alakautta vesipumppua tarkemmin että näkyykö jäähdytysnestejäämiä siellä. Jos punaista nestettä on niin ne vuodot huomaa helposti. Sitäpaitsi, vesipumpun vaihto ei hukkaan mene jos sitä ei vielä autoosi ole kertaakaan vaihdettu.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
yhdeksänsataa
Viesti Kirjoittaja yhdeksänsataa »
Kiitoksia! Tuo jäähdytinneste vuodon syynä on kyllä aika varmasti vesipumppu.
Shadow_Fi
Tuo öljyinen alue voi olla öljypumpun stefan (tai O renkaan) antautuminen, tai / ja ketjunkiristäjän usit tiiviste. Kummatkin helppoja vaihtaa itse. Minulla vuosi öljypumpun stefa, ja kun hihna siellä sitä tavaraa heittelee minne sattuu, niin sotku on suurinpiirtein tuollainen.
Tiivisteet kannattaa hankkia viakka PCS:ltä, koska marmorilla kosmiset hinnat nuille, ja sama valmistaja silti.
Se että glykolia ei valu käydessä kertoo minusta sen että vuoto on lähellä kuumia moottorin osia. Silloin se haihtuu heti aina pois. Vaihda aluksi noi tiivisteet, ja pese painepesurilla noi paskat veks, ja tarkkaile. Voi olla että on jäähdyttimen hana, vesimpumppu tai mikä tahansa linjaston osa kuten esim. tubolle menevä vesiputken banjo.
#5866
villerossi5
Viesti Kirjoittaja villerossi5 »
Moi. Mulla loppu kaikki jäähdytinneste vuodot kun ostin uuden lohkolämmittimen vastuksen. Defa makso motonetissä jonkun 60e. Elikkä hukkas aina tipan kun oli piuhassa...
yhdeksänsataa
Kiitos vastauksista! Pitää tarkistaa myös tuo!
Gummijalka
Viesti Kirjoittaja Gummijalka »
Mun 9-5 Saabas porsii öljyä ja syylärinnesteitä. Moottorina 3.0 bensakutvonen..99 vm. Vuotokohdat olen paikallistanut ja ne ovat todennäköisesti öljy vuotojen osalta öljynpaineanturin kaulasta(tiiviste pettänyt??) Ja syylärinnesteiden osalta ylävesiletku moottorin päädystä, pieni letkun pätkä joka ylävesiletkun alapuolelta lähtevä kohti turpoa. Sekä todennäköisesti banjokiinnitys turbon päässä tai tiivisteen pettäminen sieltä. Onko muilla samaa esiintynyt?
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Ääni öljypumpun stefalle.Myös jakopään koppa voi tiristellä öljyjä.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
