95E hankittu
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Ahaaa... ihmettelin myös miksi tuo oli alavesiletku nimellä, mutta kun silmään osui V4 alavesiletku niin se näytti suunnillen samalta kuin toi venttiilin letku. Ei kuvissa näy tota kokoeroa. :P
No siitä on pinta mennyt ja sisus esillä, jousi on nyt siirretty muualle ja letkunkin suojasin alkujaan hätäpäissäni pahvisella kahvikupilla :lol:
En kerennyt venttiilejä kattomaan, kun aloin sähköjä fiksailemaan odotellesani koneen jäähtymistä, mutta tuo ajotus oli ihan päin helvettiä, luulin ensin että koko ajotusmerkki puuttuu kun ei löytynyt millään, vaikka lampussa oli tonne 60° asti säätö. Ihmeen paljon paremmin käy nytten.
Voisi vaihtaa vielä tuon virranjakajan kannen, vähän väliä saa painaa johtoja paremmin paikoilleen, eikä koko laitos muutekaan pysy kovin hyvin paikallaan. Ei sekään näytä olevan boschin vaikka punanen on, ei ainakaan näy boschin leimoja missään tai mitään muutakaan merkintöjä.
Vaikka onkin aika hyvässä kunnossa niin kyllä tossa riittää kaikkea pientä, on pitänyt ottaa autoon joku muistivihkonen että voi kirjata mitä pitäisi korjata. :D
MNeva
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Takaosa eemelissä on vaneria missä on listat ja siellä voi väliaikaisesti kuljettaa kahta henkilöä selkä menosuuntaan. Väliseinä toimii selkänojana ja pitää sen aikaisten säädösten vuoksi olla 90 asteen kulmassa. Näin oli myös neliveto hiacessa aikanaan missä oli klaffi penkki väliseinässä ja siinä sai tönöttää selkäsuorassa selkä menosuuntaan.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Tosta puuttuu väliseinä, missä/millä se on ollut kiinni?
Tällä saisi olla kuvia museo tai muuten alkuperäisistä autoista, omat autot ovat olleet aina niin räpellettyjä ettei tiedä mikä on ja mikä ei ole alkuperäistä.
Pitäisikö muuten noissa pyyhkimet palautua alas itsekseen ja vilkun sammua rattia kääntämällä?
MNeva
Re: 95E hankittu
www.saab95.net
Tuolta tähyilemään mallia.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Useempaan kertaan plärännyt ton läpi, mutta jotenkin missanut sen yhden kuvan, missä vähän näkyy miten se selkäosa/väliseinä on kiinni. Täytyy katsoa onko omassa jälkiä sen kiinnityksestä.
Omani muistuttaa eniten noita postiautoja mutta vähemmällä "sisustuksella" ja 2lla penkillä. Pahvit löytyy kyljistä, mutta nekin taitaa olla jonkun tekeleitä kun eivät sovi kunnolla. Pyöräkoteloiden päältä puuttuu se päällinen, mutta sitä on niin rankasti hitsailtu etten ihmettele vaikka se olisi jäänyt jonnekin matka varrelle.
Re: 95E hankittu
pyyhkimet on manuaalista mallia mutta vilkun viiksen sietä palautua edellyttäen että edellytykset ovat olemassa eli äsäkät ehjiä ja se holkkirengas oikealla kohdalla joka sitä käskee
Mikko_H
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kuvassa 1971 varaosakirjan sivu (kuvan päiväys on vanhempi, mutta itse luettelo on lokakuulta 1970
Kyllä pyyhkijöitten pitäisi palautua aina lepoasentoon kun pyyhkijät sammuttaa ja autossa virta päällä. Sähkökaaviot on niin suttuisia, etten uskalla arvata minkä värisessä piuhassa jatkuvan virran pitäisi kulkea.
jt
"vanha pieru"
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja jt »
Otin muistaakseni omasta '69 "1-paikkaisesta" varaosa-autosta useamman kuvan noista kiinnityskohdista.
Linkitän jahka kuvat.fi sivustolla tänään ollut toimintahärö poistuu.
Sitä ennen - kuvia löytyy muistaakseni osastolta rest in pieces eli kadotetut projektit... siellä on koko albumi ko. ruotsinrapeasta.
Omassa '75 siivekkäässä saa pyyhkijät pysäytettyä mihin asentoon vaan. En osaa sanoa, onko kyseessä vika vai ominaisuus. Joskus tulee jätettyä ne pystyyn hämäysmielessä, näyttää vähän kuin olis 2-osainen tuulilasi ;)
Olisko tuo automaattipalautus lähtöasentoon tullut suuressa uudistuspläjäyksessä, mallivuoden 1976 vaunuihin..? Just a wild guess...
Vilkun palautusta saatetaan kysellä katastuksessa, inssistä riippuen.
Mulla on myös jotain purkuosavalikoimaa jemmassa, n 60 km hesasta itään.
terv. jt, saab95.net ylläpito
jt
"vanha pieru"
Re: 95E hankittu
No nyh rupes pelittään..
Linkki albumiin, (en rupee jokaista ao. kuvaa linkkaamaan)
https://saab95net.kuvat.fi/kuvat/Projec ... my%201969/
Teasereita:
Jos projekti- ja/tai esittelyalbumin tekeminen viippanettiin kiinnostaa, mukaan mahtuu kyllä.
terv. jt
MNeva
Re: 95E hankittu
Mulla on väliseinä ja viippa projekti jolla voin koittaa tehdä kuva mallin miten se siellä on.
lennon
Re: 95E hankittu
Viesti Kirjoittaja lennon »
Pyyhkijöiden pitäisi palautua lähtöasentoon, jos vain mekaniikka on kunnossa. Jo tahtari kuupissa oli lähtöasentoon palautuvat tuulilasinpyyhkijät. Ei muuta kuin availemaan tuulilasinpyyhkijöiden moottoria ja herkistelemään mekaniikkaa. Yleensä alkaa toimimaan kunhan puhdistaa osat ja vähän rasvailee.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
Kiitos todella paljon kuvista ja piirrustuksista. Ainakin noi kyljissä olevat kiinnikkeet puuttuvat omastani, en muista että olisi edes reikiä. B pilareissa on parit reijät, ovat ilmeisesti kauhukahvoista ja katon rajassa pari lisää molemmin puolin, mitä en tiedä mihin ne ovat olleet.
Voisi tohon jonkin irroitettavan väliseinän tehdä, kun on toi perä täynnä tavaraa kokoajan ja tarkotus ottaa muutenkin työkäyttöön.
Täytyy katsoa tota vilkkuhommaa, ratti pitää muutenkin purkaa kun ei toi töötti toimi ja olisi sitä jokusen kerran jo tarvinnut. Viimeksi oli läheltä piti tilanne kun joku jaaritteli puhelimessa ja ajautui minun kaistalle, onneksi oli viereissessä tilaa.
Niin pirusti pientä korjaamista tossa, että piti ottaa vihko autoon mihin kirjottaa vikoja heti kun huomaa ne. Täytyy alkaa laittaa varaosia ylös myös, ei niistäkään muista kuin isoimmat.
MNeva
Re: 95E hankittu
https://goo.gl/photos/5LoYJNCEgk1WKi527
Tuolla muutama kuva väliseinästä. Kaiketi ny sellanen mistä saa hantin penkin paikalle apupöydän.
Re: 95E hankittu
oho eiku ähä ei tainnut lasikuidulla enää leimalle päästä, joutunee laajahkoihin belditöihin jos vielä ajoon meinaisi, haastava hommeli
lycka till sano.
Kapt.Kosmos
Re: 95E hankittu
MNeva kirjoitti:https://goo.gl/photos/5LoYJNCEgk1WKi527
Kiitos, oikeen selkeät kuvat.
