Vielä kerran vakionopeudensäätimestä
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Just tollainen löyty multa , myyty osa osista jotain vielä jäljellä.
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
OK, jostain olen vain saanut kuvan että pitäis jotain kuulua kojelaudan alta. Mutta eiköhän tuo ala toimia kunhan saan sen boksin hommattua, toivottavasti ainakin.
Luulis olevan niin että jos se ohjainboksi ei toimi niin ei pelitä mikään muukaan koko cruise järjestelmässä ?
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Minulla kuuluu pieni ääni kun cruise ottaa ohjat, mutta en ole varma onko releen ääni vai voisiko tulla alipaineen voimalla kaasupoljinta vetävästä ketjusta. 92:ssa lienee sirommat releet kuin minulla 87:ssa.
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
Itselläni oli syynä toimimattomuuteen tuo kytkimen sähkökytkin.. kierteet olivat loppu jne. saabilta hain uuden hintaan 20e johan nappaa nyt kiinni jo pienellä hipaisulla =)
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
En viitsinyt aloittaa uutta aihetta...
Omassa tonnarissa cruise ei toiminut ennen kun vaihdoin koko viiksihässäkän, nyt homma pelittää.
Pieni ongelma vain ilmaantui, nimittäin vanhalla viiksellä kaukovalot toimivat niin että kun viikseä veti rattiin päin, ensimmäinen pykälä oli kaukovalovilkku ja kun siitä veti vielä lisää, pitkät jäivät päälle. Uudessa viiksessä on vain yksi pykälä, joten nyt pitkät eivät toimi.
Releen vaihto auttanee asiaan, mutta minkä vuosimallin tonnarissa on sopiva rele?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
TuomasJ
Loppujen lopuksi viaksi osoittautui ohjainboksin huonot kolvaukset. Kävin läpi kaikki tinaliitokset ja boksi alkoi toimimaan.
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Mikähän tuo mun auto oikein on kun siinä tuo cruise ei toimi alipaineella vaan sähköllä? Siis -91 9000 AERO 8O
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Mawerick
Mimmi kirjoitti:Kaikissa vuosimalleissa, joissa on rele.
Vanhimmissa tontuissa -> 88 saakka ei relettä ole, vaan viiksessä on kärjet.
Eli mulla on nyt uudemman mallinen viiksi vanhemmassa autossa jossa tuota relettä ei ole :?
Pääseeköhän tuota kiertämään jotenkin?
#2366
