T7 Lambda-arvot pielessä, apuja kaivataan..
jcarlson
Re: T7 Lambda-arvot pielessä, apuja kaivataan..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo noista modatuista ev14 on yleensä koneistettu pois kärjestä reikälevy jolloin tuotto hieman nousee ja ruiskutuskuviosta tulee yksinkertaisempi. Tämä kaikki on ihan ok sinänsä, yleispätevä kuvio toimii näissä hyvin. Esim. -117 loppuiset modaamattomat 530cc sen sijaan eivät ole lainkaan suositeltuja gamma-kulman takia, ruiskutuskuviota ei saa oikein mitenkään hyvin sopimaan.
Uskoisin myös että laput jotka mukana tulee on ihan oikeasti mitattu, mutta joidenkin modattujen suutinten kanssa on ollut joskus erikoista käytöstä eikä se täysin mahdotontakaan ole että joku joskus hajoaa.
Siksi epäilin että olisi joku yhtä sylinteriä koskeva ongelma koska tällöin adaptaatiot ja kokonaislambda-arvo voi olla keskimäärin ok mutta yksi pytty saa pielessä olevaa seosta ja muut joutuu kompensoimaan.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
t7 kolkki, etummainen lambda vaihettu, lämpimänä ( n. 100km ajoa) lakkaa lambda mittaamasta ja näyttää nollaa, fcod 305.
olisko apuja mistä vikaa alkaa etsimään?
Joku kipotin.
Satugo
Viesti Kirjoittaja Satugo »
moilanen88 kirjoitti:t7 kolkki, etummainen lambda vaihettu, lämpimänä ( n. 100km ajoa) lakkaa lambda mittaamasta ja näyttää nollaa, fcod 305.
Ongelmaa on ollu aiemminkin, aina ei tarvitse ajaa edes 100km, 40km riittää. Tälläkertaa ei sytyttäny (moottori)vikavaloa vaikka aiemmin on sytyttäny.
Seuraavan kerran ku lähtee ajamaan lambda antaa taas lukemia ja lyhyen matkaa ajaessa toimii ihan normaalisti.
#6955
Saab 96 V4 -75
Toyota RAV4 2.0 4WD Cross sport -08
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko lambda vaihdettu uuteen Boschiin vai jotain muuta. Onko opensidistä kerrottavissa Ad85 ja amul ja millä polttoaineella mennään ?
moilanen88
autodocilta ostettu bosch,bensalla mennään vaan en pysty vielä tarkistamaan muita arvoja.
Joku kipotin.
moilanen88
bensalla 95e10 mennään,automaatti ja amul oli 0,ad85 0, ca85 pyörii joitakin lukemia.
Muoks. Tuli amuliin lukemia nyt kun ajoin ja laitoin parkkiin,330.
Joku kipotin.
Satugo
moilanen88 kirjoitti:bensalla 95e10 mennään,automaatti ja amul oli 0,ad85 0, ca85 pyörii joitakin lukemia.
ei oo 95 ku 98 tankissa.
#6955
Saab 96 V4 -75
massse.
Viesti Kirjoittaja massse. »
Pitkästä aikaa tänne lisäystä , vika edelleen päällä tai oli syksyllä jolloin auton ajoin hallille. (Hinasin kytkimen letkun räjähdettyä)
Suuttimet nyt käyny testissä Coltilla ja Finjectorille huollossa.
Coltti testaili suuttimet ja laitteli videon ja vinoonha nuo roiski.
https://imgur.com/a/oZXrD
Finjectorin vastaus tosin = vastaa uusia heidän myymiä suuttimia? Suihkunmuoto OK/C5.
Yksi suutin tihkuu mikä ei kuulemma heidän mielestä aiheuta ongelmia.
Heidän tosite.
Suuttimet asennettu järjestykseen 1. #186 2. #176 3. #127 4. #123
No suuttimissa nyt uudet O-renkaat + imusarjalla uusi tiiviste. Muutaman viikon päästä koekäyttöä ja katsotaan..
Mielipiteitä kaivaten :?: En jaksa uskoa vian katoamiseen joten mistä jatketaan :lol:
moilanen88
ja näihin omiin murheisiin jatkoa,ei pelaa toisellakaan lambdalla,jonkin aikaa mittaa,sitten näyttää 0 ja syttyy vikavalo,valon saa kuitattua mutta lukemia ei tule ennenkuin on käyttäny autoa sammuksissa. jonka jälkeen taas saattaa pelata jonkin matkaa.
Joku kipotin.
