Tyhjäkäynti
Kupari
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos kyse ruiskuanturista niin tuolla Pakarin laittamassa Motonet linkissä kun kuvat antureista niin näkee onko alkuperäinen anturin ja liittimen liitos mitenpäin uros vai naaras. Muuten vain värillä on väliä.
Jos noista mikään ei käy niin tulee mieleen onko uusittu joskus liitin esim rikkoutumisen takia mutta minkä anturi siellä silloin olis tyrkätty jos omat ei satu.
Mulla anturi viallisena kylmänä toimi hyvin mutta mitä lämpimämmäksi sitten kone tuli sen raskaammin ja huonommin tk kävi. Etenkin puolilämpimänä saatto ajos jopa sammua risteykseen jos ei kaasulla passannut. Bensa kelpas ja vei tasoa 15-20l/100km.
Piuha irti saattaa olla et ajas ohjelmas jollakin perussäädöllä mutta mitään oikeaa tietoa siitä ei mulla ole.
Jäsen 2986
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja hezepena »
Varmistan nyt vielä kerran että onhan se ruiskuanturi nyt se joka menee tuosta reiästä sisään?
https://www.dropbox.com/s/wpw6fkb3q828m ... 9.jpg?dl=0
Ja jos näin on niin mietin itsekkin että onko tähän laitettu joku erimallinen anturi mitä alkuperäinen, koska ei ainakaa motonetin alkuperäinen tuohon liittimeen käy. Mitenköhän tätä lähtisi jatkamaan. Ei kenelläkään Jyväskylässä ole alkuperäistä liitintä jouten?
Re: Tyhjäkäynti
Vm. 96 - 98 tonnarissa on anturi erilaisella liittimellä kuin vanhemmissa:
http://m.motonet.fi/fi/haku?q=37-3348
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
Noniin tämäpä hyvä tietää! Tuommonenhan se on
hezepena
Re: Tyhjäkäynti
No nyt on ainakin anturi suljettu pois vikalistalta. Uudella anturilla samat oireet kun vanhalla. Pitääpä tilata jostain kokonaan uusi tyhjäkäyntimoottori.
Saabatti
Re: Tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Pitkään vaivanneet sammumishalut n. 30 sek kylmäkäynnistyksen jälkeen ja tänään kokeilin irrottaa tuon anturin liittimen, että miten muuttuu. Tuloksena CE-valo :D.
No, eipä tuo anturi kamalan kallis ole, joten voisi ihan testiksikin ostaa ja vaihtaa.
