Kuskin ikkuna toimii huonosti
Nassek
Re: Kuskin ikkuna toimii huonosti
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Osaisko joku tässä viestiketjussa auttaa, kun pitäis tuo ikkunannostinmekanismi vaihtaa. Kerran jo kurkkasin oven sisälle ja saatan suoriutua hommasta suht kunnialla, mutta yksi kysymys on eli onko tuo ikkuna pakko poistaa ovesta kokonaan vai riittääkö että ikkuna on ylhäällä?
WIS kehoittaa ikkunan poistamaan, mutta tuon ikkunan mallailemisesta takaisin ei ole mitään hajua että tietäisi milloin se on kunnolla urissansa..
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei se pysy ylhäällä, kun on niillä klipseillä kiinni siinä hississä.
Itsekkin otin tänään oviverhoilun irti ja kyyläsin, mutta kaikki näytti olevan ihan ok! En sitten tiedä voisko ddm olla paskana?
Tech kyllä näyttää testissä että olis mekaanista vikaa! Mutta mitään ei näytä olevan väärin!
On uusi hissi ja toinen moottori käytössä! Silti ei pelaa!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
Nyt sain aikaiseksi vaihtaa sen koko tiivisteen. Mutta eipä vieläkään liiku kunnolla ylös! Kaikki osat mitkä liityy ikkunan nostoon on uusittu.
Vielä vaan techkki herjaa, että olis mekaanista jumetusta.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Mitannu piuhoja/liittimiä ettei mikään pätki?
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
kalle37
En ole mitannut, kun se ei pätki! Vaan mennee jurisemalla ylös, alas menee paremmin!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kalle37
No niin! Nyt ikkuna pelaa normaalisti. Vaihdoin koko hässäkän mootoreineen. Sillä lähti pelaamaan.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Mikäköhän voisi olla ongelma kun kaikki ikkunat kalibroitu ja toimii automaattisesti yhdellä painalluksella mutta comfort sulkeminen/avaaminen ei toimi kuskin ikkunassa. Eli avatessa lukkoja ja pitää nappia pohjassa nii ikkunat menee alas paitsi kuljettajan. Sama kun lukitsee, muut lähtee ylös mutta ei kuljettajan ikkuna?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Arhem
Viesti Kirjoittaja Arhem »
Saabin muovinen sisustus taitaa olla vähän vääntyilevää sorttia? Onko muilla sitä ongelmaa, ettei etuikkunat oikein mahdu liikkumaan kun muovi painaa niin kovasti ikkunaa vasten että joka kerta ikkunaa laskiessa/nostaessa kuuluu kovaa kitinää? Oikean puolen ikkunan nostinkin on päässyt väsähtämään, enkä uskalla ihan alas saakka laskea ettei jää auki. Kerran jäi...
Saab elää muistoissa. Sähköhärpätin kulkupelinä nykyään.
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Kuskin puolen ikkuna kitisee omassa laskiessa ja nostaessa, mutta vain lämpimällä säällä (yli 15c). Muuten toimii normaalisti.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
jormapaappa1235
Viesti Kirjoittaja jormapaappa1235 »
Herätelläänpä vanhaa ketjua kerran osuu aihe niinkin hyvin kohdilleen:
Rupesin tuossa selvittämään pelkääjän puolen ikkunan hidasta toimintaa. Mitään rutinoita tai muitakaan virheääniä ei kuulunut, joten otin silikonisprayn käteen ja aloin öljyämään kumisia liukupintoja.
Öljytessäni huomioni kiinnittyi etummaiseen tiivisteeseen, joka oli väärällä puolella lasia. Tämä on joko luiskahtanut itsekseen, tai todennäköisemmin aikoinaan korjaamo"ammattilaiset" ovat koonneet oven väärin. :cry:
Saisikohan tätä mitenkään korjattua purkamatta koko ovea? Tiiviste taitaa valitettavasti jatkua koko lasin pituudelta oven sisälle, joten kovin suuria toiveita en elättele...
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
