KIIRE! Kokeiltu uutta kasettia...( TOIMII,vika löytyi!!)
- riisipussi
- "Aero"
jblgti1200
- "Hirsch"
Nyt on pinna lopussa.
Tänään tuli PCS:ltä uusi sytkäkasetti (HUOM UUSI),
laitoin kiinni > sama homma tärähti käyntiin ja sammui samoin tein.
Sen jälkeen ei edes lupaa...käynnistelin tuskissani n.20min mutta turhaan.
On kokeiltu käynnistää ilman mankkuvenan,IMMun,tyhjäkäyntimoottorin
ja kaasuläpän asentoanturin töpseliä,mutta aina sama tulos.
Bensapuolen luulisi olevan kunnossa,ainakun starttailee ja sen jälkeen löysää bensansuodattimelta yläletkun niin bensaa tulee ja paineella.
Suuttimista en sitten ole varma menee löpö sinne asti,mutta enpä usko vian olevan niissä.
Sytkäboksi on nyt vahvoilla vikalistan kärjessä,
on nimittäin niin aralla paikalla koska akvaarion kansimuovi ei tuossa autossa kestä kunnolla paikallaan kun on kiinnikkeet rikki.
Kosteus tai itse vesi on voinut päästä tekemään tuhojaan.
Minkä mallien ruiskuboksi käy tähän minun autoon?
Voiko APC-boksissa olla vikaa?vaikuttaako käynnistymiseen jos on vikaa?
Alkaa kohta ideat loppumaan.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
APC ei voi vaikuttaa ko. ongelmaan mitenkään, mutta onko kyseisessä autossa DI/APC-järjestelmä? Toimimaton DI-ohjaus (DI/APC järjestelmässä ovat samassa) voi tietysti aiheuttaa ettei käy, mutta kuulostaa kyllä oudolta, tosin vikakin on oudohko. Ruiskuboksikin saattaa tietysti olla viallinen.. starttauksen aikana kun käytetään hiukan eri ohjelmakoodia kuin käynnistyttyä (ainakin lucas-ruiskulla).
jblgti1200
- "Hirsch"
Autossa siis on DI ja APC mutta en sitten tiedä miten ne hienosti pitäisi ilmoittaa...
Mutta koneessa on siis suorasytkä ja kuskin penkin alla on APC-boksi ja konehuoneessa on akvaariossa se sytkäboksi.
Muuta en osaa sanoa.
Pystyykö tästä autosta lukemaan niitä vikakoodeja jotenkin?
Kun siinä konehuoneessa kuskin puolella takanurkassa on sen
kumilerssin alla niitä pistokkeita.
- 9000 T16 CC -88
Jos DI ja APC boksit ovat erikseen, niin sitten kyseessä on DI+APC. No, tässä tapauksessa ei APC voi vaikuttaa ko. ongelmaan mitenkään.
Jos vika on sytkäpuolella, niin DI-kasetin vaihdon jälkeen osat joissa voi vikaa olla ovat DI:n MAP-anturi, kampiakselin asentotunnistin ja itse DI-boksi.
Edit: Taitaakin olla '89 vielä LH 2.2:lla, jos on siis ilman katalysaattoria(?)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jetronicin testipistokkeet ovat apukuskin penkin alla.
*katso se akvaariokotelossa olevan ohjausboksin pistoke*
Omassa kärryssäni löysin pistokkeesta hapettumia.
http://www.pajjakid.com/ubipa/DI_APC.htm
http://www.quasimotors.com/DIAPCECUmain.htm
- riisipussi
- "Aero"
Iltalukemista http://marge.datium.fi/~knox/Polttoaine ... 985-93.rar
(Ei kannata laittaa urlia bookmarkkeihin, otan paketin pois joskus.)
9000 CD 2.3 -90
jblgti1200
- "Hirsch"
Nyt lähden tutkiskelemaan autoa taas pienen hermoloman jälkeen.
Vielä pitää lisätä nykykunto,ei lähde käyntiin enää ollenkaan.
Irroitan ainakin kampuran asentotunnistimen ja ruiskuboksin,
pitää tarkistaa boksin sisuskalut ettei ole tullut hallaa,
muistin tuossa että käytin auton konepesussa jonkun aikaa ennenkuin vika ilmeni,ja silloin pesussa lorisi kuskin puolelle polkimien kohdalle vettä aika paljon...eli juuri ruiskuboksin kohdalta sieltä akvaariokotelosta.
Mitä tuollaisesta asentotunnistimesta kannattaa käytettynä maksaa?
uuden hinta taitaa olla aika suolainen,ja täältä tarvikeliikkeistä ei tunnu uusia löytyvän.
- 9000 T16 CC -88
jblgti1200
- "Hirsch"
No niin kävin irroittamassa pari boksia autosta ja niinhän tuossa näyttäisi olevan musta DI/APC-purkki kuskin penkin alla.
Otin ruiskuboksin ja DI-boksin irti ja sisällä avasin ne -> ei kosteutta,
(ainakaan enää).
Speedpartsin chipit näytti kummassakin olevan paikallaan,
mutta muuta erikoista en löytänyt.
Nyt olis hyvä kokeilla ehjiä bokseja kun nuo on irrallaan,mutta täältäpäin ei taida keltään löytyä lainaan?
Mites tuo kampuran asentotunnistin? onko se kampuran hihnapyörän alapuolella vaiko missä?Haulla en löytänyt.
Yläpuolelta sitä ei nimittäin näe.
Hihnapyörän edessä näytti olevan joku tarkistusaukko renkaan puolella,
mutta näkisiköhän sen sieltä?
Kertokaanhan joku...
(ainakaan enää).
- 9000 T16 CC -88
V.J.S
Hihnapyörä pitää irroittaa, sen takaa löytyy asentotunnistin.jblgti1200 kirjoitti: Mites tuo kampuran asentotunnistin? onko se kampuran hihnapyörän alapuolella vaiko missä?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
veini siekkinen
- "Hirsch"
ei pelaa
Tuolla on kuva kampiakselin asentotunnistimesta, tosin osumaa on saatu:V.J.S kirjoitti:Hihnapyörä pitää irroittaa, sen takaa löytyy asentotunnistin.jblgti1200 kirjoitti:Mites tuo kampuran asentotunnistin? onko se kampuran hihnapyörän alapuolella vaiko missä?
http://www.mtek.chalmers.se/~burenius/b ... 626_01.jpg
Tässäkin vähän pilkottaa hihnapyörän takaa:
http://personal.inet.fi/koti/erno.tommi ... age42.html
jblgti1200
- "Hirsch"
Re: ei pelaa
-Olen vaihtanut bensansuodattimen ja tulpat n.1kk sitten.veini siekkinen kirjoitti:moi.oletko vaihtanut pensansuodattimen,vois olla niinkin helppo vika.??????.
- 9000 T16 CC -88
