Navi romppua suomi
TurboTurpa
Re: Navi romppua suomi
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
ippe kirjoitti:
Ma Syys 28, 2020 18:37
Navin toiminta jäi melko lyhyeksi iloksi, laitteen navi-levy on poltetty kopio ja niin naarmuinen, että laite ei sitä enää huoli.
Mistäköhän löytäisi tuollaisen Kenwoodin navilevyn?
Mitenkähän onnistuiskohan ottaa kopio vaikka rompusta tietokoneella jos se sais luettua sen ja polttaa sitten ehjälle rompulle eli kopio/liitä systeemillä kaikki tiedostot, näin tein itse tuossa aiemmin omassa, toki oli tuo denson systeemi.
Saab 9-5 A 2.3t stw
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Käsittääkseni tuolle DV3200-yksikölle kelpaavia karttoja on olemassa 2018 versioihin asti. Alkuperäinen yksikkö olisi kai DV2200, jolle karttapäivitykset loppuivat aikaisemmin.
Tutkin tuota hieman ja ilmeisesti karttatiedostot ovat jonkin standardin mukaisia ja Volvoissakin taitaa olla samansukuiset kartat, mutta ilmeisesti myös navigaatiosoftaa luetaan samalta levyltä.
Aliexpressin valikoimissa näyttäisi olevan tuohon laitettavia android-laitteita, tosin en vielä ehtinyt tutkia sopivatko ne ja onko niistä käyttökokemuksia luettavissa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ippe
Sain jokin aika sitten foorumilaisen avustuksella Navi-DVD:n ja se vaikuttaisi toimivan kuten pitääkin. Suuri kiitos tästä asianomaiselle!
Nyt Navi käynnistyy, lataa softat ja käynistyy ok, mutta jostain syystä se ei saa paikannettua itseään GPS:n avulla. Laite jopa saa signaalin sateliiteilta, mutta löytyvät satelliitit ovat statuksessa T, eikä niiden ID:tä näy. Parhaimmillaan vastaanotossa on ollut kuusi sateliittia ilman että laite on saanut aikaa tai paikkaa kiinni, mikä on mielestäni omituista.
Katson siis GPS:n tietoja huoltovalikon kautta. Huoltovalikko aukeaa perusvalikon ollessa esillä painamalla näyttön yläreunaa keskeltä 5 sekunnin ajan, jonka jälkeen laite kysyy huoltovalikon PIN-koodia (014220). Huoltovalikko näyttää GPS-vastaanoton tilan.
Onko jollain muulla kokemuksia tällaisesta ongelmasta?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Määhän en näistä mitään tiedä, mutta Subarufoorumilla oli juttua siitä, että johdotukset ovat erittäin herkkiä häiriöille. On tuossa muutakin juttua, toki ei täysin vastaa sun navin huoltovalikon kertomaa statusta.
https://www.scoobynet.com/ice-2/760623- ... -help.html
ippe
Tilasin internetistä uuden rompun (tuli poltettu levy tarraetiketillä, ilmeisesti 2015 kartoilla) ja tällä navigaattori saa GPS-fiksin. Navi siis toimii taas.
Luin levystä imagen varmuuskopioksi...
Termos
Hieno homma, että sait navin toimimaan.
Nakkasin bittiroskikseen sen "melkein toimivan" softapaketin, etten epähuomiossa anna sitä enää kenenkään riesaksi :lol:
