Virtalukko kulunut
eegas
Re: Virtalukko kulunut
Viesti Kirjoittaja eegas »
Minun wagonissa samaa vikaa, silloin kun sen ostin, laitoin aseöljyä pari kolme tippaa siihen kiiltävän osan ulkoreunan etupuolelle, ei virtalukkoon. On alkanut toimia paremmin, joskus kun ei nouse tarpeeksi ylös, napautan sormenpäällä muutaman kerran siihen keskelle, yleensä sillä nousee ylös asti.
Jäsen #6056
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
eegas kirjoitti:Minun wagonissa samaa vikaa, silloin kun sen ostin, laitoin aseöljyä pari kolme tippaa siihen kiiltävän osan ulkoreunan etupuolelle, ei virtalukkoon. On alkanut toimia paremmin, joskus kun ei nouse tarpeeksi ylös, napautan sormenpäällä muutaman kerran siihen keskelle, yleensä sillä nousee ylös asti.
Ahaa,kokeillaas,voipi olla ihan vaan jumissa,kun sitä on rassattu,kiitos vinkistä.
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kannattaa puhdistaa ja rapsutella lyijykynään sinne joka väliin (voi laittaa myös itse lukkoon, öljyä ei tosiaan saa laittaa virtalukkoon -> menee vaan jumiin lian kanssa).
Jos lukko on juuri tullut takaisin lukkosepältä eikä silti toimi, ei sinne mitään rapsutella, vaan palautetaan lukkosepälle.
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Omassa myös välillä jumittaa, auttaa kun avainta kääntäessä samalla tönäisee keppiä taaksepäin niin lukko nousee ylös.
9-5 2.3T-00
AEROsoli02
jus kirjoitti:Jos lukko on juuri tullut takaisin lukkosepältä eikä silti toimi, ei sinne mitään rapsutella, vaan palautetaan lukkosepälle.
Joo pitää käyttää uudelleen,sinänsä mielenkiintoista,kun ei ottautunut asiaan uudelleen,ihmetteli vaan,että mikähän voisi olla vikana,kun ei toimi,niinkuin pitäisi...ja ainoa lukkoliike Kuopiossa,mikä korjaa autojen lukkoja...
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Mulla alko myös takkuilemaan virtalukko -09 wagonissa samalla tavalla, ettei palautunut ylös. Purkasin tänään lukon, pesin ja trimmasin haittojen ulkopäitä viilalla pienemmiksi kun luulin, että vika olis niissä. Vaan ei ollut, lukko toki pyörii nyt puhtaana ja haitat kohdallaan ollessa hienosti, mutta ei napsahtanut ylös kuin avaimella hieman edestakaisin heiluttelemalla (n. 5mm) lukon sisällä.
Vika löytyi sylinterin alaosassa olevasta poikittaisesta tapista ja sen kolosta. Tapin kuuluisi liukua koloon syvemmälle kun avain käännetään LOCK-asentoon ja avain vedetään pois pesästä. Sille tapille on liukumista varten viisto pinta tehty. Sen pääsee näkemään kun ottaa sen muovikuoren ja jousen takaa pois. Sylinterissä oleva kolo ilmeisesti kuluu ja tappi ei enää liiku herkästi koloon (kiilaa vinottain) -> lukkopesä ei pääsee jousen voimalla ylös.
Ensiavuksi hioin tapin pienempää päätä kartiommaksi ja viilasin pienellä pyöreällä viilalla sitä pienempää kolon päätyä. Nyt tappi pääsi luiskahtamaan reilusti voideltuna tietysti kun avaimen veti pois. En tiedä kauan tämä pelaa, seuraava vaihtoehto on vaihtaa koko lukkopesä, koska ei tuota kulumaa saa pois siitä kolosta. :)
Meidän -04 alkoi tekemään tuota samaa jumittelua. Joku nainen fiksasi youtube -videossa vian venyttämällä lukkopesän pohjassa olevan muovisen pitimen alla olevaa jousta. Pitikö meidän femmaan kokeilla tuota? Vanhemmassa femmassa teki joskus tuota häiriötä pakkasilla, mutta ei näin kesällä. Se keskuslukon toimimattomuus johtuu nimenomaan lukkopesän jäämisestä ala-asentoon, eli auto luulee virta-avaimen olevan edelleenkin lukkopesässä...
just_igor
Viesti Kirjoittaja just_igor »
Just viimeviikolla elvytin oman virtalukon kun ei napsahtanut ylös avaimen otettua ulos ja tuntu muutenii vähän nihkeältä. Eli mitä tein oli otin lukon pesän ulos pohjalla oleva muovi varoivasesti irti 2 klipsiä, jousi ja prikka pohjalla. Sen jälkeen sähkö liitin puhdistusaineella lukkopesä väärinpäin suihkuttelee jokapaikkaan ja mielellään liikuttelee avainta siinä pesujen välissä. Kun näyttää siltä että melkein kaikki metallijauho ja musta neste on tullut pois niin siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tässä vaiheessa älä hätäänny sillä kunnon pesun jälkeen se lukko tilttaa eikä liiku enää. Varovasti elvyyttelet lukkoa lukkoöljyllä, pieniä hienovaraisia liikkeitä avaimella. Kun lukko alkaa liikkua edes kerran edes takas niin seuraavaksi. Laadukasta vaseliinia käteen, itse käytin laakerirasvaa tuntu sopivan täydellisesti. Sitä lukon pohjalle jokapaikkaan ja vähän lisää päälle tulevaa varten. Halutteessaan voi venyttää sitä jousta vähän ulospäin jotta lukosta tulee vähän pirteempi. Prikka, jousi kiinni ja muovi päälle. Tarkistat kunnolla että kaikki liikkuu ja ei jää jumiin. Mikäli kaikki kunnossa takas kiinni ja 10v päästä sama homma uudestaan.
Hätäfiksin joutui tekemään, kun ei enää avain halunnut mennä eikä tulla pesästä. Aseöljyä avaimeen ja käyttö pesässä, avaimen kuivaus, uudet öljyt avaimeen ja sama uudestaan. Tämän tein useita kertoja ja sitten lopuksi kuivailin vaan avaimen pesässä käytön jälkeen, jotta ei töhriinny taskut ja kädet avainten takia. Onhan tuo taas toiminut, mutta en tiedä kuinka kauan...
AEROsoli02
Mutta,kun lukkosepällä meni sormi suuhun,ei oo näköjään kokemusta saabista :oops: :oops: ,Jyskälässä varmaan Pro car service osaisi auttaa,ja on Kuopiossa yksi kaveri,joka ymmärtää saabin päälle.
Auto-Avain Helsingissä palvelee vaikka kirjeitse. Lähetä irrotettu lukkosylinteri avaimineen, paluupostissa saat kunnostetun lukon. Ei mene tuolla sormi suuhun. Kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja sopia toimeksiannosta.
http://www.autoavainhonkasola.tietosivu.fi/
AEROsoli02
jus kirjoitti:Auto-Avain Helsingissä palvelee vaikka kirjeitse. Lähetä irrotettu lukkosylinteri avaimineen, paluupostissa saat kunnostetun lukon. Ei mene tuolla sormi suuhun. Kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja sopia toimeksiannosta.
Kiitti vinkistä.pitää nyt kattoo tuota vaihtoehtoa.Korjautin virtalukon sen väljyyden takia,kun katsuri setä hokasi sen,noh vika tuli muuten korjattua,mutta nyt ei toimi klukko säätimestä ja rokkikone ei sammu,kun sammuttaa virrat...Kuopiolainen Saab"velho"epäili virtalukon pohjaa..
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
AEROsoli02 kirjoitti:
Sulla ei nouse se virtalukko ylös kun otat avaimen pois!! :wink:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
just_igor
Lisäyksenä, ton oman puhdistus-operaation jälkeen. Lukko napsahtaa aina ylös, Airbag valo lähti häiritsemästä ja varashälytin systeemi toimii niinkuin kuuluukin. :mrgreen: :saab:
Jos joku tarvitsee samanlaisen hoidon omaan saappiin niin uudenmaan alueella onnistuu toki pienestä korvauksesta! :P
