Saabi maailman isoin murheen ryyni....
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Eli se oli näin Kannentiiviste= Remppa = Teboilit = kilinä/kolina....
Nyt sitä kilinää ei yleensä ole ahdoilla ja muutenkaan vedätyksissä....
Mutta tyhjäkäynnillä kyllä rallattaa ja kilisee, mutta ei aina....
Toki tuossa kannentivisteen vaihdon jälkeen käytettiin koneessa toisia oljyjä hetken että se putsaisi tuo myllyn...
Niin ja miksi tuota kolinaa ei esiinnu kiihdyttäessä....??? :roll:
9000CD23T
Ransu
Nyt saabi pahan pisti ei käy kun tyhjäkäyntiä....
Missähän voisi olla vika...???
Teki tuon yhtä äkkiä... :cry:
Ja kun huomenna pitäisi lähteä kouluun...
Tyhjä käyntiä tosiaan käy moitteettomasti mutta kun yrittää liikkeelle lähteä niin heti sammuu...???
avo96_V6
Ehkä ei selitä sun auton vikaa?
Viesti Kirjoittaja avo96_V6 »
Aikoinaan kun vaihdoin -84 900Gli:hin -91 matalapaineturbon konetta, monet mekaaniset asennusvaikeukset voitettuani, tuli eteen että kone kävi vain tyhjäkäyntiä, hiukan kaasua ja sammui aina.
Ajelin silti 7km työmatkaa päivittäin, kun ei vara-autoa ollut: tuhat kierrosta ja 2.nen, tuhat ja 3;nen... huiput vajaa 50 hyvillä hermoilla.
Syykin selvisi: Tutkin paikkakunnalla myynnissä ollutta S:ää ja löysin oudon kullanvärisen mötin: koneen myyjä oli unohtanut ruiskutus-suuttimien esivastuksen toimituksesta. Silloin kone ei käy kuin tyhjäkäyntiä, samantyyppisiä vikoja voivat aiheuttaa em. vastuksen liitin tai esim lamdan liitin!?
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
Ransu
Tuossa mun autossa kun noita lambdoja ei ole kun auto on T16 84:nen
Onneksi... :lol:
Itellä tuli ensimmäisenä mieleen...
Ilmamäärämittari, ohivuodot....
ropo
Viesti Kirjoittaja ropo »
Ransu kirjoitti:Voi voi :cry: Jos kiertokanki ottaa nuan pienestä itteensä niis jessus...
Kyllä hyvinkin voi kiertokanki vääntyä jos imasee vedet pyttyyn
Ransu
Entäs tuo kun auto ei meinaa kyädä muuta kun tyhjä käyntiä...?
Ja tyhjäkäyntiä käy hyvin mutta kun yrittää liikkeelle lähteä niin sammuu....?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Ransu kirjoitti:Entäs tuo kun auto ei meinaa kyädä muuta kun tyhjä käyntiä...?
kaasuläpän anturi???
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:kaasuläpän anturi???
Mitä kautta kaasuläppäkytkin tuohon vaikuttaisi? Jatkuvasti tyhjäkäyntiasennon mikrokytkimen kontaktit kiinni?
Silloin pitäisi toimia paremmin läppäkytkimen johto irti jos pysyy tyhjäkäynnillä johto irti.
Ransu
En tiedä aika oudolta vaikuttaa...
Mutta tuo rupeaa aina hetkeksi toimimaan kun avaa pellen ja heilutteloo
puolan ja imusarjassa olevan sähkökytkimen johtoliitosta niin taas toimii...
Hetken... :cry:
Ransu
No niin kiitoksia kaikille avusta ja ohjeista nyt baasi taas toimii niinkuin pitää ja syyksi paljastui hall anturin johto joka oli luonut nahkansa.... :D
