moniurahihnan pyörät
hamala10
Re: moniurahihnan pyörät
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
ok kun tarkemmin katselin ja putsailin sen kannen niin löytyihän sieltä nuoli ja vastapuolesta toinen varmaan ne vastakkain niin avot ja tarvitsee koittaa teipin kanssa sitä rullaa, kiitos
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Ja muista laittaa se sokka oikeinpäin. Joillakin menny väärinpäin ja alkaa vuotamaan.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
hamala10 kirjoitti:terve! tuli tehtyä pikku töppö ja putsatessa osia pyyhkäisin tekemäni merkit pois ö-pumpun kannesta ja kyllähän sillä varmaan on asento mihin se pitäisi asentaa ,niin mikäsen se olisi? ja lisäksi vielä ,onko kellään mitään hyvää kikkaa millä sen moniuraremmin keskimmäisen ohjauspyörän saisi laitettua paikalleen kun minun nähdäkseni koko nippu pitäisi laittaa kerralla paikalleen ,vaatii kolme kättä kun on niin ahdas paikka tai onhan se lyhyempi vaihtoehto sille hihnalle tietenkin olemassa.
Laitapa tosiaan teipillä se mutteri kiinni siihen pyörään ja teippi pois kun oot saanu pyöritettyä alulle...
#5179
hamala10
toi oli hyvä vinkki noista torx pulteista ,yksi oli aika löysällä ja viisi muutakin aukes tosi helposti,en omista momenttia mutta riittää varmaan jos pyssyllä paukuttaa kiinni tuon kampuran pyörän.joo toi seegeri meni nyt niin että viiste ulospäin.
mienkoiv
hamala10 kirjoitti:toi oli hyvä vinkki noista torx pulteista ,yksi oli aika löysällä ja viisi muutakin aukes tosi helposti,en omista momenttia mutta riittää varmaan jos pyssyllä paukuttaa kiinni tuon kampuran pyörän.joo toi seegeri meni nyt niin että viiste ulospäin.
Voit onnitella ittees estämällä piakkoin tapahtuvan konetuhon.Torxit ois sorvannu öpumpun kannen auki.
#5179
