Ostin Aeron ja epäpommitin sen (entinen pommi-aero)
Re: Ostin virneen naamalle, kaupan päälle Aero pienellä vikalistalla.
Täytyy huomenna hakea Biltemasta uudet liittimet ja lähteä ihmettelemään niiden vaihtoa... Painepuolelta se meni tosiaan paskaksi.
Jahka tuon saisi ajokuntoon niin plääninä on hakea uusi Walbron 255, vaihtaa se alkuperäiseen ämpäriin ja vaihtaa tuon Bilteman tilalle. Ilmeisesti viinaa tuo Bilteman valaisin ei kauaa kuitenkaan kestä.
Nyt: korealainen...
Omassa kolkin tapauksessa muistelen, että alkuperäiset liittimet oli halkaisijaltaan aavistuksen liian isot Bilteman ämpäriin, ainakin verraten Bilteman liittimiin. Niitä piti hipasta pikkasen hiomanauhalla, liukastaa ja silti olivat järjettömän tiukat.
Uusi ämpäri kestikin sitten kaksi starttia ja n. 2km. Korjaamolla diagnosoivat bensapumpun hajonneen.
Eli saattasin nippanappa päästä kotiin sillä tuolta tienposkesta
No enhän mä saanu tota vanhaa liitintä edes ulos tuosta putkesta, panin sit paskaks siltä osin. Uutta yritän saada sisään mutta eihän se tietenkään mene. Alkaa olla toi putki kyllä kohta niin rusikoitu että melkein pitäs vaan vaihtaa sekin. Ellen polta tätä autoa sitä ennen koska alkaa olla verenpainetta aika paljon.
...ja pääsin himapihaan just ja just. Sain pysymään sen liittimen klemmarilla aivan sen putken huulilla sen verran että pääsin tienposkesta pois. Putki on kyllä jo niin paskana että se on pakko vaihtaa.
Nyt: korealainen...
Sitten otetaan vastaan vinkkejä miten vaihdan bensaputken väliltä suodatin <-> bensapumppu? Ja löytyykö marmorilta valmiina sellainen jossa on liittimet valmiiksi kiinni?
EDIT: Marmorilta löytyy, 119eur, toimitusaika +6kk. Jätin tilaamatta, hommaan purkuautosta.
EDIT2: Purkuletku löytyi ja tuli vaihdettuakin bensansuodattimen kanssa. Tankkia piti pudottaa pakoputken kanssa jonkinverran että sai letkun vaihdettua, limanen homma. Pumppu lopetti rääkymisen operaation jälkeen.
Nyt: korealainen...
Re: Ostin ihan saatanallisen pommi-Aeron
Auto on skulannu toistaiseksi buenosti ja sillä heitettiin äskettäin reilu 1000km kesälomareissu. Tosin, yksi asia vaivaa ja pelkään ettei siinä ole edes mitään epäselvää.
Pidemmän ajon jälkeen kun motti on kuuma kuin helvetti niin tyhjäkäynnillä ja pienellä kaasuttelulla koneesta kuuluu kolinaa, kabiiniin asti ei kuulu, kuskin oven joutuu avaamaan. Kone kylmänä tai lyhyemmillä siirtymillä ei kuulu mitään ylimääräistä. Googlailin aiheesta ja kiertokangen laakerit mainittiin.
Nyt: korealainen...
Kiertokangen laakerin välys olis jo aikaa sitten muuttunut kunnon nakutukseksi. Todennäköisemmin mäntä kolisee putkessa ja useimmiten nelospytty. Mikäli siis öljynpainevalo toimii eikä vilahtele tyhjäkäynnillä kuumana.
Öljynpainevalo toimii, anturikin on uusi kun vaihdoin äskettäin vanhan vuotaessa öljyjä pihalle. Valo ei välkähtele ja sammuu startatessakin välittömästi. Männänrengas jumittaa?
ja lisähuomiona ettei savuta eikä kadota öljyä niin että tikussa näkyisi.
Nyt: korealainen...
- "Ruisku"
Tuohon bensaputken asentamiseen riittää lämmöksi kiehuvavesi.
Ja bilteman painepuolen liittimessä ei kuulemma ole takaiskuventtiiliä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Auto on pelannut buenosti, eikä motti enää ääntele ylimääräisiä ainakaan niin että kuulisi. Alan epäilemään omia korviani...
Eilen teloin sitten oikean sivuhelman kiveen mökkitiellä, stemu oli heinikossa niin hyvin piilossa. Ketuttaa tietysti kun muuten kori näyttää pintapuolisesti hyvältä. Olen aivan kädetön kaikessa korinfiksauksessa enkä pienen googlaamisen jälkeen ehjää helmaa mistään myynnistä löytänyt. Olkoon sitten.
Seuraavana listalla on öljysihdin tsekkaus vaikkakin viime syksynä tehty mutta sittemmin on ajeltu viinalla jo viis tonnia. Hihnapyörän torxit myös todo-listalla. Tokihan olisi vielä jarruputkihommaa ja pusliakin koko alustan laidalta.
Nyt: korealainen...
..ja hihnapyörä kun on irti, niin samalla sitten kampuran stefa ja öljypumpun o-rengas vaihtoon!dj_pirtu kirjoitti:Auto on pelannut buenosti, eikä motti enää ääntele ylimääräisiä ainakaan niin että kuulisi. Alan epäilemään omia korviani...![]()
#5179
#5179
Tänään tsekattiin hihnapyörän torxit ja yksi rulla vaihtui hihnan kera vaikka edellisetkin taisivat olla kunnossa. Torxit olivat tiukalla vaan lukitteen kera uudestaan paikalleen.
Pitkään on ihmettelyn aiheena ollut pieni sivusuuntainen vatkaaminen +120km/h nopeuksissa, pyörät tasapainotin vaan ei vaikutusta. Vatkaa riippumatta siitä onko veto päällä vai ei. Epäilen vetaria… Toinen ihmettelyn aihe on kuskinpuolen etupyörästä kuuluva ulina kun ajaa sopivaa vauhtia ja kääntää vasuriin, esim. liikenneympyrä on sellainen paikka missä huutaa. Möykkä tuntuu myös ratissa pienenä värinänä. Liittyykö vetariin ja tärinään, vai onko kyseessä vain paskana oleva pyöränlaakeri joka aiheuttaa molemmat oireet... Vaihdan kuitenkin vielä talvipyörät alle ensin jolla poissuljen renkaiden vaikutuksen.
Nyt: korealainen...
Peräpään puslat aiheuttaa sivusuunnan vatkausta.
Takapään puslat varmaan vaikuttaa suuntavakauteen mutta tuskin aiheuttavat ratin vispaamista. Olen paljon viisaampi jahka joskus vaihdan talvinakit alle että muuttuuko mihinkään.
Nyt: korealainen...
- Matalapaineturbo
Polttoainepumpun paluupuolen kulmaliittimessä ei tarvitse olla takaiskua mutta painepuolen kulmaliittimessä se kuuluu olla
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
