900 2.1 -93 abs vika ym
ramba
Re: 900 2.1 -93 abs vika ym
Viesti Kirjoittaja ramba »
Abs anturit mitattu... Onko järkeenkäypiä tuloksia?
Etuoikea 1.070 pyöriessä max 1.1
Etuvasen 1.074 pyöriessä max 1.1
Takaoikea 1.086 pyöriessä max 1.11
Takavasen 1.083 pyöriessä max 1.09
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Olisiko kellään lainata näitä 2 relettä, tarvisi saabi siirtää 100 km matka ja näkisi onko vika releissä.
ramba
Tuon bosch releen löydät motonetista.
molby
Nuo releethän löytää 9000 relelaatikosta joka on nokkapellin alla siinä kuljettajan edessä tulipellissä.
Toinen rele ihan sama ja toisessa hiukan notuleissa eroa.
- Sitä vaan kukaan ei viitsinyt sanoa että tonnarissa samat.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
molby kirjoitti:Nuo releethän löytää 9000 relelaatikosta joka on nokkapellin alla siinä kuljettajan edessä tulipellissä.
Meinasin aikasemmin kattoo omasta numerot mut poikkituki edessä joten pitäs irrottaa pois et saa kannen auki ni jäi muiden kiireiden takia.
Jäsen 2986
ramba
Ei auttanut releet... Mitäs seuraavaksi, anturit on mitattu kanssa. Uuden jarruyksikön ostoon??
Kokeilin yli 30kmh vauhtia tossa kotikujalla eikö sen pitäisi vika nollata jos toimii..
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Ainakin ennen abs sai poistaa ja muuttaa normi jarruiksi , joissain 900 ei rekisteriotteessa edes mainita abs jarruista jopa 9000ta oli jäänyt merkitsemättä .
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
ramba
Tuo -93 niin ei saa poistaa.
Tosin nyt vika taisi selvitä. Abs releboksin diodit mittasin ja toinen ei anna kumpaankaan suuntaan läpi ja toinen antaa molempiin. Tämä selittää sen että bosch abs releen 30 napaan tuli 4v virtaa läpi.
Etsitään jostain uudet diodit ja toivotaan että korjaantuu niillä!
ramba
Toimii. Abs boksi oli syynä, releelle tuli vain 4v eikä diagnostiikka pistokkeeseen virtaa.
Ei aina kannata luottaa ex omistajan puheisiin. Oli mukamas uutta boksia testannut, tai luultavasti väärällä numerolla olevaa.
