Nykii ja sammuu
Re: Nykii ja sammuu
Tulpat vaihdettu, ei vaikutusta. Kokeiltu uusia puolia, ei vaikutusta. Bensanpaineet 3,3 bar. Kalvo turbossa ehjä. Turbo muutenkin siisti, ei vuoda öljyä. Korjaaja totesi että bensa haisee viinalle. Tiedusteli ajanko etanolilla? En ainakaan tietoisesti ole tankannut. Herääkin kysymys onko mittarissa ollut väärää löpöä. Silloinhan kone kävisi laihalla. No tankattu nyt 98. Ajeltu vähän. Ei sammu enää. Huomenna pääsee merkkihuollon testeriin.
Re: Nykii ja sammuu
Sama itsellä, vastaavanlaisia oireita, ja aiheuttaja revennyt ahtoputki koneen alla.lentäväsaabisti kirjoitti:Mulla hieman samanlaista ongelmaa aiheutti revennyt välijäähdytin.
Vinkuuko jotenkin normaalia enemmän? Sakkaako ahdin kiihdyttäessä? Saatko OBD-lukijalla katsottua, että ahtopaineet nousee oikein? (mittariston turbomittari näyttää sit ilmamäärää, ei ahtopainetta).
#7525
Aero 9-3 2003
Aero 9-3 2003
Re: Nykii ja sammuu
Tuo sakkaaminen on hieman vieras käsite, vinkumista en ole huomannut. Katsastuksessa jokin kolahti nosturiin. Olisiko pakoputki tai tuo ahtoputki. Jos huomenna selviää enemmän kun saa auton merkkihuoltoon.
Re: Nykii ja sammuu
Miten ne voi päästä kolahtamaan? Onko pakoputken kannatinkumin korvakkeet irronneet ja putki roikkuu?Heppo65 kirjoitti: Katsastuksessa jokin kolahti nosturiin. Olisiko pakoputki tai tuo ahtoputki.
Tosin, katsatuksessa nämä kyllä yleensä tarkistetaanja huomautetaan asiasta tarvittaessa.
Re: Nykii ja sammuu
Kannatinkumit ok. Alusta on matala ja vaimennin iso, siitä syystä otti siihen välissä olevaan nosturiin. Ei katsastuksessa moittinut putkea. Ihmetteli vaan sen kokoa.
Re: Nykii ja sammuu
Itsellä oli vastaavaa vaivaa ja ilmeni että alipainepumpulta imusarjaan menevä letku takaiskuventtiilin juuresta poikki.
Uusin takaiskuventtiilin ja homma korjaantui sillä => venttiili skruvatilla 3,94€ ja Aineelta letku venttiileineen ja liittimineen alle 100€.
Saab 9-5 2.3T Aero Sedan -08
Saab 9-3 2.0t SE 5d -01
Saab 900i -92
Saab 9-3 SS 2.0t Vector -03
ex.Saab 9-3 2.0 SE 5d -98
ex. Saab 9000 2.0i 16 -91
ex. Saab 900 -87
ex. Saab 900 -88
ex. Saab 99 Combi Coupé -78
Saab 900i -92
ex. Saab 900 -87
ex. Saab 900 -88
Re: Nykii ja sammuu
No niin. Auto saatiin TECH2 testeriin. Matkalla sinne nykäisi kerran ja moottorivalo syttyi. Vikakoodiina tuli ainakin ilmamassamittarin toimintaan liittyvää. Asentaja kävi ajelemassa ja otti samalla "kuvaa" TECH:illä. Kertoi, että lambraarvot näytti miinusta ja muutenkin polttoainepuolella jotain häikkää. Myöhemmin soitti, että, jokin muovinen turbolle menevä putki revennyt. Yritetty korjata liimaamalla aiemmin. Tämä syynä oireiluun. Ensi viikolla pitäisi olla kunnossa.
Re: Nykii ja sammuu
No niin.
Taidettiin sitä ahtoputkiston ilmavuoto vikaa jo aiemmin ehdotellakkin kuvattuihin oireisiin sopivana.
Re: Nykii ja sammuu
Eipä tullut tuolla putken vaihdolla kuntoon. Edelleen käy rikkaalla. Seuraava aika vasta ensiviikon keskiviikkona. Potuttaa kun luvataan että siinä putkessa se vika oli. Tässä on nyt kuukausi etsitty yhtä vikaa.
Re: Nykii ja sammuu
Onpa ainakin uusi ahtoputki, jos se kerran oli liimalla korjattu eli se ongelma ainakin suljettu pois. Olisi ehkä hyvä kokeilla toisella massamittarilla auton toimintaa? Aluksi voisit ihan ajankuluksi kokeilla ilmamassamittarin putsaus-sprayta, ei ole ennenkuulumatonta että sensori on likainen ja antaa väärää tietoa.
Oletko aivan satavarma ettei järjestelmässä ole enää yhtään etanolia jos se haisi viinalle aikaisemmin?
Itse en tiedä miten bensa Saabi käyttäytyy etanolilla ilman viinaa ohjelmaa.
Mutta sen tiedän että aikoinaan etsittiin yhden tytön Daewoo Matizista vikaa erinäisiin käyntihäiriöihin noin kuukausi, kunnes selvisi että siihen oli tankattu 95E:tä (Tämä oli silloin kun se muuttui E10:si) vasta toisella tankillisella 98E:tä kaikki viat katosivat kuin tuhka tuuleen.
Re: Nykii ja sammuu
Tuota noin....
Onko autossa jokin virityssofta?
Jos on, niin onko tietoa kenen tekemä?
Re: Nykii ja sammuu
Mulla on myös -07 9-3, mistä kokeiltu ilmamassamittaria, bensa oli ok. Näyte otettu. Autossa on Hirsch-ohjelmisto.
Re: Nykii ja sammuu
Auto nyt kotona, kun ei viitsi makuuttaa korjaamon pihalla. Vaihdettu osa oli ilmansuodattimelta turbolle menevä haitariputki. Katsoin kaasuläppäkotelon, se siisti samoin ahtoilmaletku, ei öljyinen. Kun tarkemmin tutkin niin tuo ELCD-putkistossa oleva yksi letkkunpätkä, mikä yhdistyy öljyn mittatikun vieressä ilmeisesti kanteen, oli murtunut. Letkussa on 90 asteen mutka. Murtunut kiristimen vierestä. Voisiko tämä selittää oireilun?
Re: Nykii ja sammuu
Kävin vielä kaverin luona yleistesterillä ja matkalla huomasin erikoisen ilmiön. Tasaista n. 80 ajaessa cruisen laittoi päälle ja painoi set + niin cruise meni pois päältä ja auto alkoi toimia normaalimmin, kiihtyi paremmin ei nykimistä. Cruise ei mennyt enää päälle. Kun laitoin virrat uudelleen niin cruisen sai taas päälle. Yleistesteri näytti livedataa että etummainen lambra reagoi hitaasti. Jos testaisi uudella lambralla miten vaikuttaa.
Re: Nykii ja sammuu
Eikö se ilmoitellut mitään SID:ssä, miksi laukaisi vakkarin pois? Omassa -07:ssa kertoo ihan suoraan jos on lähtenyt ajamaan, eikä ole tarvinnut jarruun koskea, että painapa pikkasen jarrua että vakkari saadaan päälle.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
