3-4 pytyn sytkähäriö
jesseev
Re: 3-4 pytyn sytkähäriö
Viesti Kirjoittaja jesseev »
louhelai kirjoitti:DI-kasetti aiheuttaa mm. noita vikoja jos ei ole mekaanisia vaurioita.
Huomenna se nähdään. Seuraavaksi bensansuodatin ja sitten ilmamassamittari.
Saab 9-5 Aero sedan 2000
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Viinalla ajo vaatii sytytyskasetilta vielä enemmän. Mikä on kasetin versio ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Voi se pumppu olla 6tkm jälkeen jo rikki tai sitten vaan ei saa ainetta, eli ämpärissä vikaa. Onko bensapaineet kunnossa? Pitäisi käydä ajelulla mittari kiinni.
jesseev
Bensapumppuja löytyy yksi uusi kappale valmiiksikin, sitä voisi koittaa....
mieleen juolahti myös kampiakselinasentoanturi, voiko se aiheuttaa kyseenlaisia ongelmia ?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kampuratunnistin yleensä lämpimällä koneella alkaa sammuilu tai ei lähde käyntiin. Anturin päälle sammuessa kylmää vettä niskaan voi hörähtää taas tulille. Voi myös hajota kerrasta kun mut ei lähde kyllä käyntiinkään.
Pumppu ennemmin tai letku esim irronnut.
Jäsen 2986
jesseev
^^hyvä arvaus tuo letku....
Tosioon otin pumpun pois tankista ja pumpun päässä oleva bensaletku juuri ja juuri kiinni :lol:
Nyt toimii taas miten pitääkin 8)
Kupari
Juu tuon letku irti vaihdon jälkeen takia joutunut kerran aukoo omassakin, tosin walbro 255 pumppu oli ämpäriin silloin juuri istutettu.
Jäsen 2986
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Kysyppäs nimim. Suorsa hän saattaa tietää?!
Sitä oikeaa etsiessä...
