900i -84: Huono käynnistyvyys & pissapoika yms.
petteri75
Missä on takaiskuventtiili?!
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Missä kohtaa 900i:ssä on polttoainelinjan takaiskuventtiili?? Uusi (28€) tuli hankittua, mutta ensinäkemällä ei tullut vastaan sopivannäköistä muovimötikkää - minkä luukun alla se sijaitsee?
Myös uusi painevaraaja oli käsittelyssä, mutta onko se ns. toimiva? Siitä pystyi puhaltamaan täysin esteettä läpi kumpaankin suuntaan, alkoi vain huolettaa.. Lisäksi ei ollut 18mm lenkkiavainta, että olisi saanut toisenkin polttoainelinjan auki.
Tuli myös korotettua hieman joutokäyntiä, valot päällä koneella oli hiukan yli 500 rpm (kierroslukumittarin mukaan), kävi kyllä erittäin nätisti. Jos K-Jetronicin saisi käynnistymään täydellisesti, niin voisi käyttää auton venttiilien & seoksen säädätyksessä. Menisi nykyiselläänkin ihan hyvin, mutta minkäs teet..kaikkeä pitäisi säätää :)
