Saab 9-3 2008
SS
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja SS »
Hyvin on mielipiteet linjassa :D
Kuten edelläkin jo todettiin, kannattaa itse koeajaa ja tehdä sen jälkeen valinta laatikon suhteen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Aloittaja on jo hyvin alkuvaiheessa tätä keskustelua ilmoittanut olevansa kiinnostunut 2.0t koneesta. Ei vain vielä ollut varma kumpi: automaatti vai manuaali.
Täällä kuitenkin kiistellään siitä onko 6v automaatti hyvä vai. Oliko sitä saatavana bensakoneeseen? Vastauskin oli jo aiemmin, ettei saa!
Miksi siis jatkaa tätä tähän ketjuun täysin kuulumatonta väittelyä :evil:
Perustakaa sille oma :!:
ps. oli täällä asiaan kuuluviakin kommentteja tuohon vaihteistoon liittyen:
- 5v automaatti on hyvä, joskin vähän "luistelee", 3. -vaihteesta eteenpäin pystyy käyttämään lukkoa (tasakaasulla, ei kiihdytyksessä)
- automaatissa melko selvä väännön rajoitus softassa 1. ja 2. -vaihteilla, kestävyyden takia. Isommilla vaihteilla ei ja kestää jopa 400nm
- manuaalissa kytkin ei tahdo kestää viritettynä
- muutoin manuaali kestävä, öljyt ne pitää vaihtaa siihenkin säännöllisesti
Re: Saab 9-3 2008
petrisa kirjoitti:Täällä kuitenkin kiistellään siitä onko 6v automaatti hyvä vai. Oliko sitä saatavana bensakoneeseen? Vastauskin oli jo aiemmin, ettei saa!
Kuten siellä todettiin, niin bensaveekutosessa ja 2.0T nelivedoissa on tämä 6-vaihteinen kuminauha.
Gnek
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Ovatko nämä Aisin automaatit ns.oppivia laatikoita? Sopeutuuko tämä ajotapaan jollakin tavalla?
Itse olin nimittäin huomaavinani eron laatikon toiminnassa positiiviseen suuntaan edellisen omistajan jäljiltä nollausten ja akunkengän irroituksen jälkeen.
Tämä voisi siinä tapauksessa selittää nämä vaihetelevat kokemukset näiden kanssa.
EDIT: Tämä ei ole off-topic koska tieto saattaa auttaa keskustelun aloittajaa päätöksessään.
petrisa
Re: Saab 9-3 2008
AZP kirjoitti:
Joo saa, muotoilin viestini huonosti, pahoittelut.
Edelleen, keskustelun aloittaja oli kiinnostunut 2.0t mallista, joka on etuveto ja siinä on 5v automaatti. Ei missään vaiheessa ole käynyt ilmi kiinnostusta tuohon neliveto automaattiin. Siksi ei tässä yhteydessä pidä alkaa sekoittamaan 6v automaattia tähän. Inttäkää sitten vaikka vuorostaan 5v vaihteisesta automaatista tai ylipäätänsä manuaali vs. automaatti vaikka hamaan tappiin asti. Pysyypähän silloin aloittajan aihepiirin sisällä.
petrisa
Re: Saab 9-3 2008
Gnek kirjoitti:Ovatko nämä Aisin automaatit ns.oppivia laatikoita? Sopeutuuko tämä ajotapaan jollakin tavalla?
Minulle riitti tämä inttäminen täällä Aisinin automaatista enkä viitsi vastata enää tuohon vaikka tiedän vastauksen yli 10 vuoden kokemuksella.
Gnek
Re: Saab 9-3 2008
petrisa kirjoitti:Minulle riitti tämä inttäminen täällä Aisinin automaatista enkä viitsi vastata enää tuohon vaikka tiedän vastauksen yli 10 vuoden kokemuksella.
Jos ostaja käy kokeilemassa autoa jossa on sopeutuva laatikko, ja se vaihtaa päin p...tä edellisen omistajan ajotavan mukaan, ja tämä vaikuttaa kielteisesti auton ostopäätökseen VAIKKA tämä olisi hyvin helposti ratkaistavissa, on mielestäni asiasta syytä tietää.
Tietääkseni tämä on keskustelufoorumi, jossa kysellään ja keskustellaan asioista!
Arvostan petrisa kovasti aiempaa apuasi ja mielestäni olen aina ollut sinua kohtaan asiallinen. Kysymys oli tosin viitattu kaikille, ja joku muu vastatkoon sitten jolla ei pala hihat täysin asiallisesta ja hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä.
EDIT: On oppiva laatikko. Kiitoksia tiedosta.
966
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja 966 »
Vaikka aloittaja on kiinnostunut "kesymmistä" malleista, niin kuinka isoTeen 5+2 Sentronic eroaa käytännössä 5 Sentrosta? Itselläni on 5+2, mutta en ole ajanut vitosta. Teknisesti siellä taitaa olla jotain lisäsolenoideja.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
petrisa
Re: Saab 9-3 2008
No jatketaan sitten, vaikka jo toisiin aatoksiin välillä tulin. Syynä on nyt tämä bensa etuvetojen 5v automaatin toiminta ja ominaisuudet.
Oppiva se on. Se nimenomaan erittäin rauhallisella ajolla oppii vaihtamaan alaspäin laiskasti ja voisiko sanoa "haluttomasti". Toki myös ylöspäin mennään vastaavasti hyvin hanakkaasti. Se suorastaan saa tuntumaan ajon venyvältä. Akun kengän irroitus nollaa vaihteiston muistin. Voi sen tosin nollata sopivalla testerilläkin.
Koin tämän vaihteiston toiminnan itse aikoinani ihan omakohtaisesti, kun testasin kiihtyvyyttä (400m) kiihtyvyysmittarilla. Normaalin minun rauhallisen ajon seurauksena ensimmäinen yritys oli järkyttävä pettymys. Seuraavilla kerroilla, kun vaihteisto oli oppinut, että kuskilla poljin pohjassa, niin sitten mentiin aina joka kerta samaan tulokseen. En tässä nyt niitä tuloksia viitsi kertoa, mutta voin sen verta vihjaista, että ero oli n. 3 sek. Laatikko oli siis oppinut verkkaisen ajotavan ja ei sitten osannutkaan "yllättäen" vaihtaa ripeästi ja tehokkasti.
Tuo 5+2 vaihteisto kai tarkoittanee tätä 5v laatikkoa, jossa on lukot 3-5 vaihteilla. Ilman lukitusta 4 ja 5 vaihteilla on silloin käytössä ikäänkuin vaihteet 3,5 ja 4,5. Laatikko luistaa vähän, mutta kierrokset ovat alhaalla, jotta kulutus olisi myös alhaisempi kuin alempi vaihde lukittuna. Tämä on minusta hyvä systeemi ja se toimii. Käytössä välillä 50..80 km/h. Taajamassa menee noilla nopeuksilla hyvin pienillä kierroksilla.
966
Re: Saab 9-3 2008
Tuolta se tuntuukin, kierrokset saa alas ja saa "kiihdyttääkin" kohtuullisesti ilman alasvaihtoa. Tämä taitaa olla suurin ero 2.0T ja "lastutetun" välillä.
Metu
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja Metu »
zenga kirjoitti:
Metu kirjoitti:Suosittelisin aitoa biopoweria ettei vaan imuventtiilit ala falskaamaan. Imuventtiilit ovat vuotaneet useammassa vm. 2008 bensakoneessa, vuodon huomaa yleensä vain kylmästarttien yhteydessä. Tehoja saa etanolisoftalla 1.8t:sta noin 220hp. 1.8t:n ja 2.0t:n välillä ei taida olla merkittäviä eroa.
Miten tuon huomaa/miten ilmenee?
Kylmänä sahuuttaa pitkään. Samat oireet voi johtua toki monesta muustakin asiasta, mutta puristukset mittaamalla selviää. Lämmin kone starttaa ja toimii muutenkin normaalisti.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
SS
Re: Saab 9-3 2008
petrisa kirjoitti:Aloittaja on jo hyvin alkuvaiheessa tätä keskustelua ilmoittanut olevansa kiinnostunut 2.0t koneesta.
Hyvä havainto, multa jäi tuo kolmas postaus kokonaan huomiotta kun ei alkuperäisessä kysymyksessä ollut mitään mainintaa tekniikasta. Toivottavasti kommenteista on myöhemmin iloa jollekulle TTiD konetta harkitsevalle.
Muuta: Kiina TECH2
Sammakkomies
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja Sammakkomies »
Saako tuosta vakio mankasta jotenkin säädettyä bassoa? Ja kyseessä se mankka missä ei ole omaa näyttöä.
Re: Saab 9-3 2008
MY2008 konsernimankasta saa säädettyä äänensäätövalikoista bassoa ja diskanttia. Tässä mankassa on kyllä oma näyttö kellonajalle ja kanavalle, taitaa olla ->MY2006 malleissa halvin mankka olla sellainen näytötön, jossa tietoja katsellaan SIDistä.
Tobbana
Re: Saab 9-3 2008
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Näytöttömässä rammarissahan on BASS-, TREBLE-, ja FADER-Napit. Mutta, jos autossa on neljän kaiuttimen audio, niin bassotoistosta voi vain haaveilla.
viewtopic.php?f=15&t=138679
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
