Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
zenga
Re: Saab 9-3 1.8t -04 pikkuvikoja+stage1
Viesti Kirjoittaja zenga »
Voisiko epäkuntoinen suutin aiheuttaa moista?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Puolavikaa voi olla useammassa puolassa tai jopa eri puolassa kuin mistä vikakoodi tulee.
Satokangas
Viesti Kirjoittaja Satokangas »
jcarlson kirjoitti:Puolavikaa voi olla useammassa puolassa tai jopa eri puolassa kuin mistä vikakoodi tulee.
Aiheuttaako esim kahden puolan rikkinäisyys sytytyshäiriöitä jos toinen olisikin kunnossa?
Saab 9-3 -08 1.8t
Satokangas
zenga kirjoitti:Voisiko epäkuntoinen suutin aiheuttaa moista?
En osaa sanoa, toivottavasti moottorinohjaus yksikkö ei ole paskana..
Saab 9-3 -08 1.8t
jcarlson
Satokangas kirjoitti:
En ihan ymmärrä kysymystä mutta jos kaksi puolaa on rikki niin sitten kyllä hädin tuskin pysyy käynnissäkään.
Satokangas
jcarlson kirjoitti:
Joo, hyvin huonosti pysyi käynnissä silloin. Olisikohan sitten kaks puolaa ollut rikki.
Saab 9-3 -08 1.8t
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tarvikepuolalla ei tee mitään. Eivät toimi tässä autossa. Vain alkuperäinen puola toimii.
Satokangas
petrisa kirjoitti:Tarvikepuolalla ei tee mitään. Eivät toimi tässä autossa. Vain alkuperäinen puola toimii.
En tiedä minkä merkkisen puolan laittanut mutta 110€ kuulemma maksoi.
Saab 9-3 -08 1.8t
Gnek
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Vertaile puolissa olevia numeroita keskenään. Selviää mitkä on mitäkin.
Tässä vähän linkkiä orkkispuolalle ja numeroille:
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 03-10.html
Satokangas
Gnek kirjoitti:Vertaile puolissa olevia numeroita keskenään. Selviää mitkä on mitäkin.
Toivottavasti kun huomenna tulee puhelua korjaamolta että puolat oli vääriä tai toinenkin puola rikki :lol:
Saab 9-3 -08 1.8t
Gnek
Pahoin pelkään (olettaen ettei tämä ole sellainen korjaamo) ettei muut kun Saabeista pintaa syvemmin tietävät korjaamot tiedä tai välttämättä usko kuinka nirsoja nämä ovat puolille, ja olettavat tarvikkeen olevan kelvollinen.
Satokangas
Gnek kirjoitti:Pahoin pelkään (olettaen ettei tämä ole sellainen korjaamo) ettei muut kun Saabeista pintaa syvemmin tietävät korjaamot tiedä tai välttämättä usko kuinka nirsoja nämä ovat puolille, ja olettavat tarvikkeen olevan kelvollinen.
Mainitsen asiasta aamulla kun puhumme puhelimessa, kysyn minkä merkkinen/merkkiset puolat laittoi/laittaa
Saab 9-3 -08 1.8t
Satokangas
Nonii, korjaamolta sanoivat että puola on sellainen mitä näissä on käytetty ':D' ..
Sanoivat että lyö läpi jostai(?)
Saab 9-3 -08 1.8t
Gnek
Mulla oli alunperin nykimisen vuoksi ainoastaan yksi puola testerin mukaan rikki. Ilmoitti siis sytytyskatkoista. Tämä ilmeni ainoastaan kiihdyttäessä. Sen vaihdettuani oireili heti perään seuraava jolloin vaihdoin kaikki. Tämä olisi pitänyt tehdä heti ekalla kerralla.
Et ole kertonut kuinka paljon autosi on ajettu, mutta jos oletetaan että 3 puolaa ovat 200tkm ajettuja ja yksi on uusi, on kyllä mahdollista että joku näistä vanhoista ei ole enää iskussa ja aiheuttavat ongelmia.
En ole itse mikään Saab-Fakiiri mutta yleiseesti sanoisin että jos tulpat ovat 100% oikeat ja kunnossa, ainoa tapa selvittää onko puolissa vika on vaihdella niiden paikkaa järjestelmällisesti ja seurata sytytyskatkoja, miten ilmenevät ja mihin sylintereihin. Ja jos puolat eivät ole alkuperäiskamaa, kannattaa sellaiset sinne laittaa.
Viimeksi muokannut Gnek, Ti Joulu 18, 2018 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
Palaan vielä noihin puoliin.
Tuo maininta että "mitä näissä on yleensä käytetty" ei nyt vielä kerro, onko puola alkuperäinen vai ei. Mikään tarvikepuola ei toimi kunnolla, aivan sama vaikka olisi jonkun tunnetun valmistajan tekemä. Ellen väärin muista niin alkuperäinen on Mitsun tekemä.
Tämä Trionic 8 on todella tarkka puolan ja myös tulppien suhteen. Johtuu siitä, että ne eivät ole vain pelkkää sytytyskipinää varten vaan niillä myös mitataan sytytys- ja palotapahtumaa
