93ss lasit huurtuvat
Re: 93ss lasit huurtuvat
Poistoilma kulkeutuu puskurin sivujen takaa ulos autosta. SS:n sisätiloissa poistoilmakanavien lähdöt on WISin mukaan hattuhyllyllä.
Jos joka päivä ajetaan 30-45 min yhtämittaista ajoa lämppäri päällä niin auton sisätilojen pitäisi kyllä siinä ajassa kuivua, ellei sitten jossain lattiamatoissa ole kosteutta todella paljon. Mielestäni huurtumiseen voi olla syynä neljä eri skenaariota:
1. tuloilman mukana tulee kosteutta, joka johtuu esim. vuotavasta lämppärikennosta tai sisäilmansuodatinkotelossa olevasta vedestä. ACC:n kennoon huurtuneesta kosteudesta olisi jo vesi loppunut kesken, jos autolla ajetaan joka päivä noin pitkään.
2. auton sisällä on paljon kosteutta (jostain vuotaa näillä syyskeleillä vettä sisään, autoon on satanut sisään niin että lattia märkänä tai autossa on paljon kosteaa tavaraa, vaatteita jne.)
3. ACC kierrättää sisäilmaa
4. autossa hikoillaan tai läähätetään liikaa :D
En osaa ottaa kantaa skenaarioon neljä, mutta kolme ekaa on jo jossain määrin ollut tässä ketjussa esillä ja asiaa on tutkittukin. Itse en osaisi kuitenkaan tämän kummallisemmista paikoista jatkaa tutkimuksia.
Käytitkö autoa siis uudelleen korjaamolla tutkittavana tuosta sisäilman venttiilistä, vai varmistit vain että korjaamolta ekalla kerralla saamasi tieto oli ymmärretty oikein? Oma epäilykseni kohdistuisi edelleen tuohon sisäilmankiertoon, joten tutkisin sitä itse vielä että onko venttiili oikeasti ajossa siinä asennossa että ilma tulee ulkoa. Yksi tapa testata tämä, jos ei halua avata keskikonsolia ja tutkia sieltä kanavia ja venttiilejä, on ottaa raitisilmasuodatin tai takapuskuri irti ja kokeille että kun puhallus on täysillä, tuntuuko suodatinkotelossa/poistoilmakanavissa kunnon veto? Ainakin Sportcombissa noissa puskurin alla olevissa poistoilmasuuttimissa on kevyet kumiläpät, joista kyllä näkee puhaltaako auto ilmaa kanavien kautta ulos vai ei.
Sammakki
Viesti Kirjoittaja Sammakki »
@AZP
Soitin korjaamon Ranelle ja oli vakaasti tuota mieltä.
Kokeilen tuota ehdottamaasi viikonvaihteessa, maanantaina sitten vielä tarkistukseen korjaamolle, jos vaikka lämmityskenno tihkuisi.
Kiitos.
9-3SS 1.8t A Linear -05 >suht kuosissa<
Sammakki
Päästiin kokeilemaan jo nyt.
Raitisilmasuodatin poistettuna puhallin täysillä, imee suodatinkotelosta kovasti. Suodatin oli myös rutikuiva.
Tarkistin myös matot edestä, kuskin ja pelkääjän puolella kumimaton alla täysin kuivaa...
Nukkamaton alta en päässyt kokeilemaan.
Eli ilmeisesti lämmityskennosta kosteus peräisin? Jännä kun ei haise yhtään.
Sammakki
Pyysin toisesta korjaamosta jeesiä ja he putsasivat pienen määrän möhkää pois raitisilmasuodattimen kotelon pohjasta ja pesivät sisälasit (jotka pesin itsekin, kun ongelmat alkoivat ;) ).
Tiedustellessani sisäilmakierron tilannetta, mitään toimintahäiriötä ei havaittu, jonka totesin heti itsekin parkkipaikalla. Puhaltimen ääni muuttuu kun kytkimestä painaa sisäkierron pois (näin siis ei toiminut perjantaina). Ajoin n. 100km sisäkierto päällä, enkä havainnut minkäänlaista huurtumista.
Ilmeisesti siis häviävän pieni määrä kosteaa likaa tuolla kotelossa voi aiheuttaa huomattavaa ongelmaa.
Veikkaukseni on myös, että sisäilmakierron venttiili vetelee viimeisiään ja jumittaa milloin mihinkin asentoon...
kiitos raadille.
Sammakki
Ja jatkoa seuraa kuitenkin.
Melkein viikon lasit pysyivät auki ja nyt huurtuvat senkin edestä.
Missähän sitä voisi paineistaa lämmityskennon, kun nuo muutama käyttämäni huolto eivät sellaista tee?
Turun lähistöltä mielellään.
