Tietokone ongelmia
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Jaa .. eipä tullut kysyttyä tuota ,et miksi pitää irrottaa, tiedän niitten herkkyyden ja oli paperi kädessä , kun käytin pois ja laitoin takas , täytyypä tarkistaa ovatko oikein paikoillaan.
9000CD23T
Laita tämä XP Windowsin sisältämä kovalevy siihen toiseen koneeseen.
( edellyttäen että tässä koneessa on joku käyttis joka toimii )
Katso että XP kovalevyn pinnit on ( SLAVE ) orja asennossa.
Ja se koneessa jo oleva kovalevy on ( MASTER ) isäntä asennossa.
No nyt kone käyntiin ja nyt voit formatoida/alustaa XP kovalevyn.
Ja nettiä ei todellakaan tarvita... :)
Muuten...mikä mylly se on..?
Compaq..Amd..??
Reetu
Niin tuohan on yksi idea , entäs jos laitan tuohon koneeseen uuden kovalevyn kun löytyypi sellainenkin , eikös sitten pitäs onnistua kaikki uudestaan?
9000CD23T
Kyllä pitäisi onnistua...Voi olla että pitää käydä Biosissa näyttämässä
että siellä on tosiaan kovalevy...( kaikki vanhemmat koneet ei välttämättä tunnista automaattisesti kovalevyjä )
Mutta kuitenkin tämä uusi kovalevy pitää Formatoida ja tämän jälkeen
ALUSTAA, ja SAMMUTTAA tämän jälkeen ennekuin se herää tulille.
Mutta muista nämä MASTER ja SLAVE asetukset edelleen.
Käyttis on yleensä AINA MASTER asema.
( nämä siis käytettäessä kahta kovalevyä tai CD-asemia )
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Pe Huhti 08, 2005 11:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Reetu
Ok Kiitos vinkeistä.
Reetu
Muistipalikat eivät olleet kunnolla paikoillan , nyt on ja kone lähti latautuun.
Reetu
Homma hoidettu , kone toimii Kiitos apua antaneille :D
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Ihme neuvoi mustikammat irti miksiköhän. Kyl 98n boottidiski tarvii olla aina mukana, sil voi haksata vaikka mitä.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Reetu
Niin ku se takkuili ja takkuili , kaveri käski ottaa muistikammat hetkeksi pois ,ja hitto sehän tepsi kone rupes ymmärtään , mitä halusin.
