Ruiskii öljyä
Re: Ruiskii öljyä
Juuri noin jos montulla mahdollista käsin liuotinaineella ja räteillä putsata tai löytyy painepesuri niin huuhtoo öljyisen alueen mahdollisimman puhtaaksi niin näkee ainakin jatkossa helpommin mistä vuotaa.
Jäsen 2986
Re: Ruiskii öljyä
Ja jos haluaa ilman hirveetä nysväystä sen vaihtaa niin ottaa startin irti operaation ajaksi
Re: Ruiskii öljyä
Juu se oli tarkotus kun pääsee kuitenkin kunnolla alapuolelle. yritin sitä yläkautta näprätä mutta ei meikäläisen käsillä kyllä onnistunut ainakaan lumisateessa autopaikalla
Re: Ruiskii öljyä
No eipä tyrehtynyt anturin vaihdolla. Pois luettuja vuotokohtia on nyt kampiakselin stefat, öp-anturi, kannentiiviste. Mistähän seuraavaksi lähtisi tutkimaan. Mikä voi aiheuttaa huohotusjärjestelmästä noin kovan vuodon, kun näyttäisi että se voisi tulla jostain sieltä sen muovisen öljysäiliön luota? Siis sen joka on imusarjan alla ja osa huohotusjärjestelmää.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ruiskii öljyä
Pönttö jäätyny ja haljennu?
Re: Ruiskii öljyä
Se vois olla. Saako niitä mistään erikseen vai pitääkö ostaa koko setti?
Re: Ruiskii öljyä
Ja varmaankin laatikon puolen voi sulkea pois?!
Re: Ruiskii öljyä
Onko se laatikosta öljypohjaan menevä putki paikallaan ja ehjä? Tosin en tiedä miten paljon se kusee sieltä jos käyttää ilman kys. putkea.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Ruiskii öljyä
Niin vaihdelaatikon? Pääseekös sinne öljyä muualta kun jos sen puolen kampiakselin stefa pettää? Minusta se sauma ei näytä öljyiseltä.
Sitä letkua vähän katselin kun se öljypohjan pää näyttää aika ölyiselle. En sitten tiedä valuuko se vaan jostain ylempää letkua pitkin.
Re: Ruiskii öljyä
Eikö nyt ole mitenkään vaihtoehto mennä auton alle vaikka nosturilla, moottorin käydessä katsomaan, että mistä se vuotaa?
Pääsisi paljon vähemmällä arvailulla.
NG9-3 Aero MY05
Saappipappi
- "Ruisku"
Re: Ruiskii öljyä
Jos öljyloukku rikki minulta löytyy täysin toimiva ylimääräisenä, laitoin hetki sitten täydellisen huohoutin päivityksen niin on nyt ylimääräisenä. Postituksen hinnalla voin lähettää mikäli siitä löytyy vika.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Re: Ruiskii öljyä
Katsoo sitten ettei ole se loukko tukossa kuten käytetyt yleensä ovat. Ellei noita saanut jollain auki?
- TurboTurpa
- "Aero"
Re: Ruiskii öljyä
Mulla oli tuossa my: 99 femmassa mennyt jakoketjun kiristin puoliks halki niitten pienten öljyreikien kohdalta, joten ruikki ihan kivasti öljyä sieltä.
Jk: oli edellinen omistaja ilmeisesti käyttänyt vähän liikaa voimaa
Saab 9-5 A 2.3t stw
Re: Ruiskii öljyä
Noniin. Öljyvuoto vihdoin selätetty. Vaihdoin jakoketjun kiristimen tiivisteet ja öljyloukulta öljypohjaan menevän letkun. Eikö noiden huohotinpäivitys settejen mukana sitä letkua kun se oli ihan selvästi heikommassa kunnossa kun muut huohottimen letkut.
Re: Ruiskii öljyä
Ei kuulu tuo letku huohotinpäivityspakettiin, vaan pitää ostaa erikseen.
