Eber ei toimi kunnolla
Re: Eber ei toimi kunnolla
Fiat-konsernin kehittelemä kone, joka päätyi GMn käyttöön aikanaan kun meinasivat yhdistyä Fiatin kanssa. GM oli mukana myös joidenkin versioiden kehittämisessä, mutta pohjarauta on Fiatilta. Löytyy eri versioina Fiateista, Lancioista, Alfoista, Jeepeistä sekä Saabin lisäksi monista muistakin GM:n tuotoksista, sama 120/150 hv yksiturboinen 1.9 oli muinoin Opelin perusdiesel esim Astroissa ja Vectroissa.
https://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine?wprov=sfla1
Vaikka olisi allerginen italialaiselle autotekniikalle, niin tämän koneen kanssa ei kylla isoja huolia ole. Perustekniikka on erittäin luotettavaa.
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Vielä alkuperäiseen kysymykseen: "liekki ei pala" -vikakoodi tarkoittaa, että joko liekki ei oikeasti syty/pala tai sitä ei tunnisteta. Jos savuttaa rankasti eikä oikeasti syty, niin sihdin vaihto. Jos oikeasti liekki syttyy kyllä, mutta sammuu hetken kuluttua, niin joko liekkivahti tai ohjausyksikkö on rikki.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
dirlandaa66
Viesti Kirjoittaja dirlandaa66 »
joo eli kylmät kelit tuli taas ja tän eberin toimimattomuus rassaa edelleen. Eli onko tämä "liekkivahti" jotenkin korjattavissa helposti vai miten, vai vaikuttaako mahdollinen akun heikkous tähän toimintaan.
