Öljyvuoto
mirra
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja mirra »
Kuikkanen kirjoitti: ↑
La Helmi 02, 2019 01:23
Onko teillä ollessa tiputellu laatikkoöljyä? pari tippaa oli pudottanu parkkihalliin
Laatikkoöljyjä ei ole kertaakaan lisätty edellisen vaihdon jälkeen, mutta edellisen kerran tarkistin öljyn värin ja tason varmaan silloin jakoketjuremontin yhteydessä, eli kulutusta ei ole aktiivisesti seurattu. Jos punaista öljyä vuotaa, kannattaa tarkistaa heti. Laatikossa on normaali mittatikku siellä konetilan etureunassa. Laatikkoöljyt pitää ensin saada 80 asteiseksi ja mittaus tehdään auto käynnissä sen jälkeen, kun on ensin käytetty vaihdevalitsinta kaikissa asennoissa. Öljyn lämpötila löytyy jostain SIDin syövereistä.
Jos se alkuperäinen vuoto ei ole moottoriöljyä, on tuo I-Vaarin veikkaus todennäköisin. Tehostimen säiliö ja letkut on siellä jakopään puolella. Varsinkin jos se ruikkasi ne tavarat pihalle kylmällä autolla pakkasessa, voisi ohjaustehostin hyvinkin olla syypää.
E: Ohjaustehostimen säiliö on kyllä niin pieni, että ei sieltä paljoa voi vuotaa ennen kuin häviää koko tehostus...
Kuikkanen
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Kuikkanen »
eilen alustavasti katoin sitä laatikon öljytasoa, mutta en usko että oli tarpeeksi lämmin, näytti minimiä. pitää sidistä seurata se lämpö kohalleen
Kuikkanen
Re: Öljyvuoto
rattia saa pyöriteltyä yhellä sormella nii tehostimessa ei oo häikkää, mutta sekin taso on sama kahtoa
Bapsu
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mulla näytti vanhenmassa nelipykäläisessä automaattitoosassa tikun toinen puoli minimiä vai oliko peräti kuiva ja toisella puolella hyväksyttävät lukemat.
Pitäisi tarkastaa omastakin joskus nuo öljyt kun on taidettu mennä melkein 40tkm viimevaihdosta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kuikkanen
Re: Öljyvuoto
en ees tajunnu kahtoa oliko tuossa tikussa kaks puolta
