Yläjarruvalo 9000CS vm-98
Re: Yläjarruvalo 9000CS vm-98
Minusta tuo linkittämäni PDF-kytkentäkaavio on ihan uskottava, onhan se sentään Saab 9000 -korjaamokäsikirjasta. En siis epäilisi mitään salaisia kaaviosta ulos jätettyjä elektroniikkapurkkeja havaitsemasi jännitehäviön aiheuttajaksi.
Kaaviossa on mainittu 8-napainen liitin H8-4. Se sijaitsee verhoilun takana kuskin puolen takalokasuojan päällä lähellä takasellänojaa. Jos jarruvalojännite on valkoisessa johdossa tuossa liittimessä, jäljelle ei jää muita mahdollisuuksia kuin katkos johdossa tämän liittimen ja lisäjarruvalon välillä. Todennäköisimmin siellä, missä johto liikkuu, eli haitarikumin lähellä.
Mittasitko sen 5,2 V kuormitettuna vai irtojohdosta? Eli oliko mittaushetkellä johdossa kiinni ehjäksi tiedetty polttimo, jonka toinen kosketin oli kytketty ehjäksi tiedettyyn maadoitukseen? Viimeisen karvan varassa oleva katkennut johto voi kuormittamattomana näyttää jonkinlaista jännitettä, joka sitten putoaa nollaan, kun kuorma kytketään.
Olen joskus joutunit korjaamaan johtokatkoksen haitarikumin sisältä. Se haitarikumin koriin kiinnittävä muovinippa oli jotenkin hoksaamista vaativa, sai irti pellin reiästä jotenkin pyöräyttämällä. En muista enää tarkasti.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Irtojohdosta mittasin sen 5 V. Ja nyt mittailin vastusta kahden irtopään välillä. Kyllähän sen johdon olo katkeamispisteessä olevalta tuntuu loogiselta, aukaisen seuraavaksi sitä päälläolevaa kumisuojusta.
Noista yläjarruvalon polttimoista löytyi sellainenkin ohje, että reunimmaiset 2 kpl p.o 5W ja keskimmäiset vain 3 W. Autoni purkissa on selvät tekstit kyljessä, että 4 kpl 5 W. Mutta mista ne watit tietää kun niihin ei ole mitään watteja merkitty, taitaa olla vain ostopakkauksessa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
kostape
Nyt vika löytyi ja valot palavat paitsi varotusvalo, joka sammuu kuten pitääkin. Vika oli sittenkin ykjsinkertainen: katkos yläjarruvalolle menevässä johdossa. Valkoinen johto oli poikki siististi kuin saksilla leikattu, paikka puolivälissä luukun saranakohtaa ylittävää "kumiletkua". Letkun sisällä on virta- ja maajohtimet sekä lasipesunesteen muoviletku. Suojusletkun päissä on 90 asteen mutkat ja kertakäyttöiset muoviliittimet. Tilanpuutteen vuoksi jätin pesunesteletkun pois ja pujotin uuden virtajohtimen. Mielestäni asennelman liikkeet ovat niin pienet, että ei sähköjohtimen pitäisi rasittua ja katketa. Ratkaisematon ongelma on miten "yhdysletkun" katon puoleisen pään saa tiivistettyä, muovikiinnike on osittain murtunut, ei ole tehty purettavaksi. Täytyy jotenkin kitata ja liimata katon puolelta kiinni, lampun puoli säilyi paremmin kun siinä ei ole haurasta muovikiinnikettä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
