9-3 ss aero e85 softalla pätkii kiihdyttäessä
Signum 2.0T
Re: 9-3 ss aero e85 softalla pätkii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
lentäväsaabisti kirjoitti:
Pe Huhti 12, 2019 13:45
Itsellä tosiaan vilkutteli kun välijäähdytin revennyt, mutta ei saanut koodeja ulos edes käynnissä.
okei itsellä antoi noin tekemällä kolmosen puolasta koodin tai siis sytkäkatkoista jos sammutti auton sen jälkeen luki niin ei mitään koodia.. ja taas sitten kun oli myös välijäähdytin revennyt niin antoi imm koodin.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Signum 2.0T kirjoitti:
Pe Huhti 12, 2019 21:34
Juuri jotenkin noin sen pitäisi mennäkin.
Vilkuttellu sytkäkatkosta, joka voi tietenkin johtua välijäähdyttimestäkin, mutta ahtovuodosta myös ilmamassa (IMM) vs imusarjan paine (MAP) ei täsmää, jolloin vikakoodi sieltä (ilmamassa ei vastaa imusarjan painetta tjsp).
nyllis
Viesti Kirjoittaja nyllis »
Terve, itsellä oli 9-3 2007 vector mallissa oli sama homma kun kiihdytti niin alkoi ihmeellisesti nykimään. Tuli lopulta ilmi että ongelmana oli tukkeutunut/likainen bensa suodatin. Ja tämä ongelma vain kun ajoi e85, ei nykinyt kun ajoi 98 bensalla. Sen verran suurempi polttoaineen tarve kun ajoi e85 että ei suodatin läpi mennyt tarpeeksi.
