NG 93 Cab steroiden päivitystä
kari
Re: NG 93 Cad steroiden päivitystä
Viesti Kirjoittaja kari »
No nyt alkaa pikku hiljaa tuo säätö avautua meikäläisellekkin. Suurin "ongelma" oli se, että en löytäny 24db jakojyrkkyyttä mistään. Joutui ihan manuaalia tavaamaan :D Tässä mallissa pitää tehdä kaksi 12db:n jakosuodinta samalle taajuudelle. Taitaa mennä vielä säätäessä pitkä tovi :D
Mitä tekisin toisin, jos nyt tällä kokemuksella aloittaisin tätä projektia.
En ostaisi kaikkia laitteita kerralla. Eniten ääneen vaikutti kojelaudalle vaihdetut 3.5" koaksiaalit seuraavaksi oviin vaihdetut 6.5" midit. Näillä osilla tuli jo suurin vaikutus ääneen (nämä oli vielä kytkettynä alkuperäiseen vahvariin) Toki olisi jäänyt mietityttämään miltä olisi kuulostanut erillisillä vahvareilla ja pikkusubeilla. Näillä osilla olis varmaan pärjänny jo ihan hyvin. Vähän hankala arvioida tuota "suppari" puolta. Ikinä en ole omistanut 6.5" supparia, eikä mitään kokemusta free air asennuksesta. Pienin omistamani suppari on ollut 10" suljetussa kotelossa ja siitäkin on 20-v aikaa. Varmaan tuossa supparissa eniten vaikuttaa tuo free air. Mutta en halunnut entuudestaan pieneen tavaratilaan mitään koteloa. Ei niitä kuitenkaan turhiksi voi sanoa. Tuo ne paljon napakkuutta, laajuutta ja voimaa alapäähän.
Ehkä olisi myös kannattanu laittaa vaimennusmattoa etuoviin. Ei tullu mieleen, kun edellisessä autossa (9-5,2005) ei ovet rämissy. Toki matot voi asentaa ens kesänä :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Vaimentaa aattelin ite ovet kans.
Omaa aloitusta on jarruttanut se et ostin jo edelliseen vai sitä edelliseen blamin erillissarjan(2ohm), 6.5" + diskantit.
En tiiä mahtaako vilkun äänet tulla diskantista läpi eli tarttis vaan suosiolla vaihtaa soitin samal niin vois jättää orkkiskajarit paikoilleen..
Helpoin ja halvin on tietty pistää diskantit orkkis 3.5-tuumaisten kaveriks ja vaihtaa oveen elementit...
Mitkä noi sun 3.5":set on jos kumminki sen järkevämmän version toteuttaja..
kari
3 1/2” kajarit jäi vapaaksi toisesta sabasta. GAS on merkki mutta mallia en muista.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Re: NG 93 Cab steroiden päivitystä
Nyt kun on muutama päivä suppareita sisäänajettu, nyt uskaltaa jo soittaa kovempaa :)
Yllättävän napakasti ja alas soi. Oon tyytyväinen noihin. Varmaan halvin ja helpoin ratkaisu tällaseen avoon :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Vähän päivitystä tähän projektiin.
Toinen ovi kohta vaimennettu.
Kuvia myöhemmin.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Mielenkiintoinen vitja ja hyvää settiä.
Kiinnostaa kuulla jatkossakin miten hyvin saat soimaan, erityisesti tuon subbaripuolen.
Tähän liittyen kysyisin kuulijoilta kokemuksia ja mielellään myös tietoa:
Joissakin NG avoissa näyttäisi kuvien perusteella olevan takapenkin selkänojan keskellä "perforointi" eli siis rei'itetty verhoilu. Liittyykö tämä siihen, että autossa olisi tehtaan jäljiltä subbari?
Omassa MY08 avossa näyttäisi takapenkin selkänojan takana sijaitsevassa pellissä olevan aukot sekä noille kahdelle 6x9", joita sinäkin hyödynsit, että keskellä pyöreä yhdelle ~12" elementille sopiva asennusaukko. Itselläni siis ei ole subbaria eikä "perforointia".
Mietin vaan, että jos tuo "perforointi" on joissakin selkänojissa juuri tuon keskisubbarin vuoksi, niin kuinkahan suuri vaikutus sillä on ääneen? Olisi itselläkin kiinnostusta subbaria viritellä ja tuon "perforoinnin" toteuttaminen nostaisi harrastekynnystä kohtuullisesti ylöspäin.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei se mitään reikiä tarvi
kari
Eka kerros
Toka kerros
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Itseä kiinnostaa kuulla minkä verran tuo vaimentaminen vaikuttaa, kun kuitenkin kangaskatto päästää sisään ääniä jonkin verran..
kari
Juu, päätin kokeilla ovikaiuttimien takia. Ei ajomelun. Katotaan miten käy :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari kirjoitti:
La Touko 23, 2020 09:37
Aivan, hifi ukkelit väittää että sointi paranee jos on ovet eristetty...
kari kirjoitti:
Su Kesä 16, 2019 18:03
Meinasin vetää keskikonsoliin 3.5mm "kuulokeliittimen" josta adapterilla rca vahvareille. Lisäksi tulee tuo bt-palikka vahvariin.
Mites setti toiminu?
Oliko ainoa volume siis kännykässä?
Ja millane bt-palikka sulla käytössä?
Itsellä meni taas kesä ilman ainuttakaan päivitystä musapuolelle...
kari
Kokeilin tuota bt-palikkaa vahvariin. Mulla ei oikeen toiminu, liekkö peltiväliseinä aiheutti hämminkiä. Seuraavaksi kokeilin kännykästä muutos palikalla tehdä 3,5mm kuulokelähdön, mutta volume taso ei riittänyt. Tämä saattaa riippua myös kännykästä koska aikaisemmalla iphonella toimi mainiosti, mutta vaihdettuani oneplussaan niin ongelma ilmeni. Nyt käytössä ollu tällanen bt-mötikkä.
https://m.aliexpress.com/item/32680327347.html
On toiminu asiallisesti ja poisti ongelmani. Eli ääni kännykästä bt:nä tuohon mötikkään ja siitä 3,5mm ulostulosta piuha vahvariin (rca).
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Suunnitelmissa laittaa alkuperäisen soittimen rinnalle raspberry pi 7" kosketusnäytöllä + hifiberry + open auto pro. Osat on hommattu, jonkilainen asennuskehys pitäisi suunnitella. Tulee alkuperäisen soittimen paikalle ja alkuperäinen jää jonnekki kojelaudan sisään. Keskiäänet ja diskantit on myös tarkoitus asentaa kojelaudan päälle pilarien viereen.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Toi Ali expressin palikka
Näyttää kovin samalta kuin bilteman
Sullako ei toi anna mitään häiriötä?
