Keskuslukitus ei toimi
Re: Keskuslukitus ei toimi
Syötä auton VIN osoitteseen www.thesaabsite.com, niin saat täyden selkokielisen varusteluettelon eteesi. Sieltä löytyy kohta ”Central Locking, Theft Security Locking”, jossa kerrotaan sitten onko with vai without.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Kiitosta. Sieltäpä se tieto löyty. Ei lukenu with tai without mutta detail kohdassa luki teft security locking. Eli sillonpa siinä semmonen on. No sinällään hyvä sillä noita näyttää paremmin olevan saatavilla ainaki käytettynä kun noita ilman tsl:ää olevia.
Tomi V
Tämmönen tuli vielä mieleen, että saako tuota lukkosysteemiä ohjelmoitua niin kun vanhassa 99vm 9-5:ssa oli, että yksi painallus kaukosäätimestä laitto ovet lukkoon ja kaksi painallusta lukkoon ja takalukkoon. Siinäkin vanhemmiten alkoi lukot reistaamaan niin oppi kantapään kautta sen, että talvella ei kantsinu ovia laittaa kun pelkästään yhellä painalluksella lukkoon :D
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Pitäisi saada, mulle on näin tehty.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Tomi V
Tämähän olisi oiva ensiapu tuohon ongelmaan ettei käy vaan niin että pian on joku ovi pysyvästi kiinni. Ilmeisesti pelkkä ohjelmointi juttu kyseessä. Jos joltakin löytyy joensuun seudulta moiset laitteet millä saa ohjelmoinnin tehtyä niin korvausta vastaan voisin homman teetättää. Yksityis viestillä vaikka yhteyttä. Reilun viikon päästä on auto menossa Hyppöselle että siellä nyt viimestään on tuo ohjelmoitava ennenkun saa uudet tai toimivat lukkomoduulit hommattua.
Tomi V
Onhan nuo melko arvokkaat lukot sain merkkitiskiltä tarjouksen. Takaovet 355e/kpl ja etu ovi 255 e/kpl. Taidan ottaa käytetyt ku joutus kuitenkin puolet noista uusista maksaa. Tuoho vectoriin vois vielä laittaa mut tähän karvahattuun ei kyllä raaski :D jos nyt löytys edes lähtökohtasesti toimivat moduulit ja sitte ohjelmoittas pois sen takalukituksen nii ei ainakaan jää pysyvästi kiinni. Toinen takanen tais sen jo tehä :(
Aikanaan katsoin itse että jenkeistä olisi saanut moduulin noin puoleen hintaan Euroopan hinnasta. Mutta jos ei ole sinne suunnalle muuten asiaa, niin iso osa hintaerosta sulaa rahteihin, tulliin ja alveihin.
Löysin sitten lopulta foorumin myyntipalstalta toimivan käytetyn. Se toimi sijaisena sillä aikaa kun roplasin alkuperäistä, eli kolvasin elektroniikasta suurimmat juotokset uusiksi. Kokoonpanossa melkoista säheltämistä (mukaanlukien kiinnijumittunut ovi; lisätietoja loppuunajetun projektitopicissa), mutta lopputulos oli se että myin sen käytettynä ostamsni miduulin pois, kun korjaamani alkuperäinen tuli kolvilla kuntoon.
Eli jos on yhtään sepän vikaa niin nuo saattaa saada kuntoon, tai ainakin osan viallisista moduuleista. Riippuu tietenkin siitä mitä siellä on hajonnut, murskautuneet rattaat voi olla vaikeampi ehjätä.
Tomi V
Kyllä kyllä. Ei oo kyllä ameriikkoihin nyt asiaa :D vielähän noita nyt yhen uuden vois laittaakkin mut ku kolme. Veikkaan että kaks vois tulla tinaamalla ehkä kuntoonkin mut yks vaikuttaa nyt just tuollaselta rattaat murskana tapaukselta. Siitä kuulu sellanen erilainen rusahdus sillon ku lähtee auki. Mitähän taikoja ne aina liikkeissä tekeekin ku auto toimii siellä ku uusi ja sit ku tulet kotia nii alkaa paljastuu vähän sitä sun tätä :lol:
Voishan tuollasen mielenkiinnosta vaikka tutkittavaksi ottaakkin vaikka ei sepän vikaa oo ku rakennuspeltisepän puolelta. Isolla moskalla vähän hienosäätöä :lol:
Tomi V
Kysäsen vielä kerran kiellonpäälle. Eli käykö nyt 2008 vm eteenpäin mistä tahansa 9-3 saabista nuo lukko osat jos on vaan se tsl niin tuohon miun autoon vaihtaa? Täytyy laittaa pikimmiten tilaukseen vai tarviiko noista osanumerot kaivaa esille?
EPC antaa seuraavat tiedot ovien lukoille TSL-lukituksella oleville autoille:
ETUOVI VASEN:
Article : Ovenlukko
PartNo : 12759691
Usage : LH
TSL-lukituksella (Theft Security Locking) varustetuille autoille.
Ch. 51049701--
Ch. 56013525--
Order Quantity : 1
ETUOVI OIKEA:
Article : Ovenlukko
PartNo : 12759693
Usage : RH
Ch. 51049701--
Ch. 56013525--
Order Quantity : 1
TAKAOVI VASEN:
Article : Ovenlukko
PartNo : 12759696
Usage : LH
Ch. 51049701--
Order Quantity : 1
TAKAOVI OIKEA:
Article : Ovenlukko
PartNo : 12759698
Usage : RH
Ch. 51049701--
Order Quantity : 1
Ainakaan kun hakee MY2009 autolla, niin muita TSL-lukitukseen sopivia osanumeroja ei EPC anna, jokaiseen nurkkaan löytyy EPC:stä yhdet vaihtoehtoiset lukot eri osanumeroilla, ja niissä ei ole mainittu tuota TSL:ää. Eli ne vaihtoehtoiset ovat sitten peruslukollisiin autoihin. Kyllä tällä tiedolla uskaltaisin tilata lukot ilman että kaivaa vanhoja esille osanumerot tarkistaakseen.
Tomi V
AZP todella paljon kiitoksia tiedoista.
Naassi
Viesti Kirjoittaja Naassi »
Joko täällä meni lukkomoduulit tilaukseen ja mistä päin loppujen lopuksi? Itsellä oli juurikin sama tilanne kuskin puolen takaoven kanssa. Sähköt toimi hienosti, mutta ovi ei auennut kummastakaan kahvasta. Tilasin uuden TSL ominaisuudella olevan lukkomoduulin käytettynä Neo Brothersilta, toimituksessa kesti pari päivää ja hintaa tuli posteineen reilu 60e. Lukkomoduuli on nyt paikallaan ja ovi toimii kaikkinensa niinkuin pitääkin. Huomasin itsekin ettei uusissa ole aivan merkittävästi tarjontaa, marmorilta en käynyt hintaa sitten kysymässäkään. Täytyy varmaan varautua että näitä menee useampiakin 7/8 potentiaalista ovea jäljellä :lol: Ja sen kyllä huomasin että näitä kannattaa kyllä vaihtaa heti kun oireita ilmenee, oven purkaminen on helpompaa kun sen saa auki..
9-3 SS 1.8t Linear, -03 (v.2010-2015)
9-3 SS 1.8t Vector BioPower, -08 (v.2015-)
9-3 SC 2.0t Vector BioPower, -08 (v.2018-)
Tomi V
Joo autoliikkeen häiskä laittoi tilaukseen kun toimitin nuo AZP:n antamat osanumerot. Ei tietoa mistä tulee mutta käytetyt kuitenkin. Ei kerenny eiliseen huoltoon tulla mut nyt on lukitus ohjelmoitu silleen että ei mee takalukkoon yhdellä kaken napin painalluksella. On vähän luottavaisempi olo nyt kun voi auton edes jollain tavalla laittaa lukkoon. Yhden kerranhan tuo takaovi jo juuttui kiinni mut sain vielä auki kun noin 40 kertaa rämppäsin auki kiinni. Täytyi siis pitää reilu viikko lukitsematta autoa :D
Nyt tehtyä "uuteen" saabiin öljyt, suodattimet, tulpat, termari, lämpötila anturi keulalla ei toiminu, puunausta jynssäystä tupakan hajun poistoa. Vielä tekemättä joku pusla taakse ku kolisee ja nuo kolme oven lukkoa. Ei paha ei oo vielä ees puolet touhutonnista menny :lol: Kyllä tästä vielä kulkupeli tulee.
Naassi
Parempi näin että jobbari tilaa entä viedä itse osat, niille saa varmaan silloin jotain takuuta kuitenkin. Itselle ei käynyt oikein mukavasti sitten kuitenkaan tuon käytetyn lukkomoduulin kanssa, se toimi oiken kokonaiset 5 vrk. :facepalm_man: Ei aukea enää lukko avaimesta tai oven kytkimestä. Tällä kertaa saa sentään nupista avaamalla oven auki. :roll:
Noh, uuden uusi lukkomoduuli on matkalla niin pääsee purkamaan taas ovea kunhan saapuu :lol: Neo Brothersilta tulee sekin, tinkasin vähän alea uuden hintaan kun käytetty ei toimi. Sinällään hyvää asiakaspalvelua että eivät vaatineet lähettään takasin aiempaa käytettyä lukkoa. Kohta on sitten hyllyssä jo kaksi lukkoa purettavaksi jos jossain välissä haluaa niiden sielunmaailmaa tutkia.
Tomi V
No onpas huonoa tuuria ollu. Miulla taas viikon ajan melkein joka kerran auennu kaikki ovet ja menny lukkoon nyt ku on tuo ohjelmoitu ettei takalukkoon mene.
Tästä innostuneena tuli tällänen mieleen että pystyiskö tuohon vectoriin ohjelmoimaan silleen että yksi painallus ja ovet menis lukkoon kaksi painallusta ja takalukkoon plus häly päälle. Olis aika kätevää tuon sisälämmittimen kanssa ettei tarviis aina kikkailla sen doors onlyn kanssa
