Kattoverhoilun irroitus
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
mikkoimp kirjoitti:käykö 4 ja 5 ovisen satkun verhoilut ristiin?
Ei.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Mitäs tuollainen verhoilumateriaali suunnilleen kustantaa? Pitäisi omaankin tuo roikkuva verhoilu laittaa kuntoon. Onkos kukaan kokeillut töhöttää jotain sprayliimaa vaikka pillin avulla pienestä reiästä ja taputella sitten verhouksen roikkuvasta kohdasta takaisin?
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Jusau kirjoitti:Mitäs tuollainen verhoilumateriaali suunnilleen kustantaa? Pitäisi omaankin tuo roikkuva verhoilu laittaa kuntoon. Onkos kukaan kokeillut töhöttää jotain sprayliimaa vaikka pillin avulla pienestä reiästä ja taputella sitten verhouksen roikkuvasta kohdasta takaisin?
Kuulemma on kokeillut, eikä kuulemma ole kovin toimiva eikä pitkäikäinen ratkaisu.
Edit: Kommentti on siis ns. essonbaaritasoa, kun ei ole mitään referenssiäkään heittää tähän hätään 8)
kokemus
kahvat kun otti irti tonnarissa ja raotti kangasta ja veti sray liimaa väliin niin johan pysyi kiinni ,,,,,melkein viikon ja on taas edellistä pahempi
korpijaakko
hep
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Verhoilun tippuminen ei johdu liimauksen pettämisestä, vaan verhoilukankaan liimapinnassa olevan vaahtomuovin murenemisesta. Kankaan liimaus ei kannata, jos murentunutta vaahtomuovikerrosta verhoilun rungosta ei ensin poisteta.
Jusau
Jeps, eli turha sitten alkaa töhötellä liimaa ensiavuksi. Pittää laitella kerralla kuntoon, kunhan tässä innostuu.
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
20 euroa metri. Kaksi ja puoli metriä riittää hyvin jo C-pilareiden verhoiluunkin. Liimaa meni kolme purkkia. Tingitty hinta Tampereen TKA:ssa oli 14,50 euroa/purkki.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Jusau
Kiitoksia, eli ihan kohtuullista sitten. Onko tuolla verhouskankaalla jotain "yleispätevää" nimeä, jos menee täältä P-Savosta/E-Karjalasta jostain rättipuodista kysymään. Mietin vaan kun olisi melkein auton värinen (värjätty viininpunainen) useampi vuota hirven nahkaa ilman reikiä joutilaana, josko siitä innostuisi tikkaamaan verhouksen:) Tosin sitten pitäisi saada nahkapenkit kaveriksi. Prkl pitäsiköhän kokeilla askarrella tuolla vanhalla teollisuusompelukoneella. Purkaisi vaan vanhat malliksi ja siitä kaavat ja... :roll:
timoT
Viesti Kirjoittaja timoT »
Minulla löytyi aikanaan kuupan kattoverhoilun sisältä kuollut kissa . Onko tämä kovin yleistä ? Kummastuttaa miten kissa edes mahtuu kattoverhoilun alle :?: :?: :?:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jatketaan aihetta sen verran että saako satkusta 2d sedan,kattoverhoilun irti ilman penkkien pois ottoa? Tulee pois oviaukostako oikealta?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i kirjoitti:Jatketaan aihetta sen verran että saako satkusta 2d sedan,kattoverhoilun irti ilman penkkien pois ottoa? Tulee pois oviaukostako oikealta?
Kun neliovisesta (99) tulee vänkärin ovesta penkkejä ja rattia irrottamatta, niin kaksiovisestahan se tulee siitä kevyesti. Satkussa lisäksi mahdollisuus ottaa takakontin kautta, penkkien irrotustarpeeseen en osaa ottaa kantaa takavaihtoehdossa.
http://kotisivu.mtv3.fi/jus/kattoverhoi ... age42.html
