Turbonakseli jumussa 2.3t vm 2004
Henri S
Re: Turbonakseli jumussa 2.3t vm 2004
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ite tilasin vajaa pari kuukautta sitten Maptunilta Garretin, asennussarjan ja pari muutakin tiivistettä. 470€ rahteineen kotia tuotuna. Isän kans asennettiin paikalleen. Parin päivän rojekti mutta mepä oltiinki ihan ummikoita molemmat :roll:. Asiansa osaava paja laittaa varmasti aamupäivän aikana kuntoon jos ei mitään erikoisempia komplikaatioita tule.
uij93
Viesti Kirjoittaja uij93 »
Mertmi kirjoitti:
Pe Loka 04, 2019 18:02
Vastaavasti kävi minullakin. Reissussa jysähti turbo jumiin ja oli tosi lussu. 300km matkalla koneesta hävisi 1L öljyä. Viimeinen siirtymä olikin turbon hyrrä vapaana. Se huusi kuin sireeni ja takana ajavat autot eivät näkyneet sinisen savun läpi. Ahdin oli ihan romuna...
Kaivelin vanhan viestini jossa on kuva turbosta. viewtopic.php?f=14&t=107749&p=771820&hilit=Gt17#p771820
Tuo minulla ei savuta mutta öljyä kuluttaa kyllä kun joutui lisäämään sen mitä olen sillä ajanut.Katsella uutta turboa ja antaa seisoa pihalla uutene syyskukkana :lol: .kiitoksia vahvistuksesta asiaani kohtaan
uij93
Henri S kirjoitti:
Pe Loka 04, 2019 18:17
Itsekkin katselin tuota Maptunin tarjontaa ja vahvalta näyttää tuo sama minkä tilasit.On tiivisteet ym jo mukana mitkä laittaa uudet.Suositteli siellä korjaamolla öljypohjan aukaisua ja puhdistusta niin näkee imusihdin että puhdas öljynkiertoa varten.Miten sarha on toiminut sulla kun vaihdoitte?
Henri S
Mitä tarkoittaa sarha? Ilmeisesti kirotusvirhe :lol:.
Ahdin ja autoki on toiminu ihan ok. Öljynkulutus ei loppunu mutta väheni kuitenki. Itse moottorihan on jo aika väljä, tai oikeammin öljyrenkaat männistä kuoleentuneet ja vuotoja on siellä täällä mutta eteenpäin mennään päivä kerrallaan.
Paljon on ajettu? Meidän - 04 ei syö vielä öljyä, vaikka on yli 300tkm mittarissa. Ei taida sekään uudempi huohotusjärjestelmä ihan autuaaksi tehdä...
uij93
Mertmi kirjoitti:
Ti Loka 08, 2019 07:05
222000km ajettu ja huollot tehty ruotsissa longlife öljyillä.nyt tulossa se maptunin säästöosa turbosarja.Vaihdettaessa oljypohja irroitetaan ja puhdistetaan.Eiköhän sitten pääse jo ajamaankin ettei vain pihakoristeeksi hankkimiseksi jää😂
Henri S
Pääle 380 tkm mittarissa meilä. En siis ole varma noista männänrenkaista mutta se nyt vaikuttaa todennäköisimmältä syyltä erinäisten vuotojen ohella. Muista kuin itsetehdyistä rempoista ei ole mitään tietoa. Aikoinaan kun auton hommasin katsoin että huoltoleimoja on Espoon Länsiautosta ja parista muusta paikasta mutta kun koetin kysellä olisko mahollista saada huoltohistoriaa niin vastaus oli ei. Aamutakki, sikari ja pornoa olis kyllä löytyny..
uij93
Henri S kirjoitti:
Ti Loka 08, 2019 13:25
Eipä noita huoltohistorioita ole omissa nimissä olleissa kun merkatut ja tehdyt rempat ja niistä osista kuitit.Oiskohan luotettavamat kun merkkiliikkeen ym huollon kun eivät luovuta tietoja🤔
Sain puhelimitse selonteon tuon meidän 9-3 :n huoltohistoriasta Länsiautossa. Paperilla sitä ei saanut.
uij93
Mertmi kirjoitti:
Ke Loka 09, 2019 18:41
Miten biopower on toiminut?Jos ens kesäksi muutosta harkitsisi ku tankkauspaikka vieressä.Eka turbohenkilöauto tuo 95 ja nykyinen ajokki 93 pappamalli vm99 kilsoja jo 400tkm vähillä remonteilla ja kaikki ylhäällä mitä tehty.95 radio ei toimi vaatii codea ym pientä harmia että saisi kunnon käyttöauton
Ei voi moittia. :lol:
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Useamman turbon avanneena (Mitsu ja Garret) olen huomannut että turbiini puolella on yleensä paljon palanutta karstaa joka hiljalleen on täyttänyt turbiini pyörän ja rungon välin. Päittäis välystä ei tunnu koska karsta kiilaa pyörää ja akselia ulospäin. Syy öljyn pääsyyn em. paikkaan on kulunut ns. männänrengas tyyppinen tiiviste. Turbiinin pyörähän on välillä todella kuuma joten olisi hyvä antaa auton käydä hetken tyhjäkäynnillä ennen kuin sammuttaa moottorin. Sen tarkoitus on että kiertävä öljy jäähdyttää turboa ennen kuin turbo pysähtyy...
Turbiinin pyörä ei myöskään voi olla enää kunnolla tasapainossa johtuen pyörän karstaisuudesta. Tämä aiheuttaa rasitusta laakereille ja tiiviteille ja päästää sitten öljyä molemmistä päistä akselia. Ahtimen puolelta näkyy yleensä välijäähdyttimelle menevässä putkessa ja turbiini puolella karstana turbiini pesässä ja pyörässä.
-Arska-
