Kolkin tuulilasissa ns. filmikalvo
SuoTimo
Re: Kolkin tuulilasissa ns. filmikalvo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
AZP kirjoitti:
Ma Marras 18, 2019 20:26
Vaan ei auta etikka
Etikan ongelma tai siis ominaisuus on että sillä tehdyn litkun pitäisi olla lämpimää tai vielä mieluummin kuumaa - ja sen pitäisi pystyä vaikuttamaan piiitkän aikaa... Tuulilasilta se valuu pois... Pitäisi keksiä miten tehdä etikkaliuos geeli tms. jostain sopivasta aineesta. Perunajauho, vehnäjauho tms? (ei parempaa tietoa - olettamuksia vain).
Huuhtele sitten ylimäärällä vettä noi etikat ja teutonien sitruunahapot pois sieltä koloista yms. jotten ruoste iske nopeammin kuin lucky luke.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Tuota kestoa mietin itsekin ja jätin nyt yöksi tuulilasiin pahimpaan kohtaan makaamaan rätin, joka kasteltu etikkaan. Aamulla nähdään tuleeko tuloksia.
Huuhtelut tehty reilulla vesimäärällä. Ei halua jättää jäämiä autoon, kun pullossa on tämä kuva:
Ei auttanut yön yli kestänyt etikkakäsittely. Viimeisenä epätoivoisena yrityksenä suuntasin aamulla ABC:n pesukadulle. Olen aikaisemmin huomannut, että konepesun jälkeen tuulilasi on usein hyvin vettä hylkivä, en tiedä johtuuko siitä että tujut pesuaineet putsaa sen niin huolellisesti vai jääkö pesusta joku kalvo. Joka tapauksessa ei tämäkään konsti poistanut noita jäämiä lasista ainakaan kokonaan, mutta hieman sellainen olo jäi että tilanne olisi hieman parantunut.
Nyt pitää odottaa seuraavia haasteellisia kelejä, että pääsee arvioimaan onko nämä toimenpiteet oikeasti auttaneet asiassa. Päivänpaisteella kun ei noita jälkiä nää kuin ulkopuolelta tietyssä kulmassa katsoessa, mutta pimeällä sadekelillä iskee hyvin silmään ajaessa.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Kuinka sairas ajatus olisi nyt vahata se klasi, marraskelissä vaha tuskin pysyy kauaa, mutta sillä saattaisi erottua jos lasin pinta onkin jollain tavalla kulunut pinnaltaan?
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Ei sairas laisinkaan. Ihan perus autovahaako siihen vetäisi, löytyy Sonaxia ja Autoglymin Super Resin Polishia? Löytyy myös hiovia, eli Korrekin kliineriä ja Autoglymin Paint Renovatoria, joita en ole vielä uskaltanut kokeilla. Lähinnä pelkona on, että saan aikaan lasiin jonkun vielä pahemman kalvon tai se esim. samenee siten että lasi pitää käsitellä muutaman kuukauden välein, jos siitä haluaa nähdä läpi.
On mulla hyllyssä 1000, 1500 ja 2000 hiekkapaperiakin toki :mrgreen:
Jos hiomaan ryhdytään, niin varmaan näillä aineilla mieluummin kuin vesihiomapaperilla: http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.htm
En mä oikesti alkaisi itse hiomapapereilla leikkimään. Jos ei peruskemiallinen hoito auta ja kalvo häiritsee edelleen, niin marssin kyselemään lasiliikkeen tarjoamia vaihtoehtoja.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Mulla on kaikki kalvot, myös itse aiheutettu (5 sateesta), lähteneet turtlen nano glass polishilla. Tollasta kalvoa alkaa jostain syystä muodostumaan lasiin. Jotenkin tuntuu että enempi nykyään kuin ennen, tai sitten olen sille vain herkempi. Myös jotkut lasinpesunesteet tekevät sitä ja sitten vanhaksi mennyt tai huono pinnoiteaine.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Vaihtaisin kyllä uudet pyyhkijät vielä. Joissaki pyyhkiöissä on itsessään kalvoa tuovaa ainetta mukana.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
Uudet sulat on tulossa Aeromotorsilta. Vieläkin huonolla kelillä pinnassa häiriöitä. Seuraavaksi varmaan kokeilen Turtlen tai Autoglymin glass polishia.
SuoTimo
Vielä juolahti mieleen yksi tehoaine: Sinol... Sillä huolellisesti pari kolme pyyhintäkertaa kunnolla hinkkaamalla ja uusia pyyhkeitä kehiin "koko ajan"...
Volkkarifoorumilla joku kans on jossin kohtaa tuskastellut kalvon kanssa - ja tuo Sinol auttoi.
Ja muistanko väärin - olen muistaakseni lukenut jostain, että maantiesuolan koostumista tms. on muutettu muutama vuosi sitten ja se uusi koostumus aiheuttaa erinäköisiä kalvoefektejä maali- ja lasipinnoille...? Tiedän kyllä että tuollainen kalvo on erittäin kettumainen - kun pyyhkäisyn aikana ei näe lähes yhtään mitään...
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Ketjun aloittajana kuittaan oman kalvon parantuneen lopulta oleellisesti näin:
- Viimeisenä tein Fairy-pesun + sitten jarruspraypesu/hankaus rätillä ja sitten Turtle nanoTech glassPolish hankaus sienellä
- Lopuksi jäämien poisto rätillä sekä toisen sulanvarren hienosäätö voimaa käyttäen
- Pesin myös sulkien kumit Fairy/vesi liuoksella ja sitten raa'alla lasolilla ja vielä kerra Fairy/vesi -liuoksella
Pahimmat pompotukset/kitinät jäi näillä eväin taakse, kiitos vastanneille!
-*-Elämä on-*-
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Asiaan liittyen, jos kesäinen itikanpoistoaine ehtii kuivua, siitä jää samanlainen kalvo. Lähti vain uudelleen käsittelyllä samalla aineella.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Löytyi oikea taikatahna:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602705/ ... ish-325-ml
Ysiysiysi Motonetistä, kunnon hinkkaus ja jäämät on poissa. Tavara ja sen käyttö on ihan kuin autovahaa. Hyvin vieläpä ne jäämät korostui näkyviin kun lasin voiteli tuolla aineella, siitä oli helppo sitten hingata oikeat paikat perusteellisesti kun samalla näki että joka vedolla jäljet hieman lähtivät ja lopulta olivat poissa.
Lopuksi vielä auto ulos tallista pimeään ja ruikin pissapoikaa pyyhkimineen lasiin ja katselin vastavaloon miltä näyttää. Ei osunut silmään enää mikään.
Nyt odotellaan talven aikana sitten pysyykö nuo poissa, vai peittikö tämä aine jäämät vain väliaikaisesti näkymättömiin.
