Led valot
Re: Led valot
tsaarela kirjoitti: ↑
Ma Joulu 23, 2019 18:45
tetammi kirjoitti: ↑
Ma Joulu 23, 2019 16:14
Kamera tulis kilventaustaan
Itsellä on tämä projekti ns. työn alla. Jos et kameraa ole vielä laittanut, niin ainakin Briteistä löytyy merkkikohtainen kilven valon tilalle tuleva kamera.
Kävin tuota omaa kameraani sovittelees niin ei sitä saa siististi mahtuun cabbeen ja lueskelin tuon sunki projektis niin saattaa olla helpoin vaan asentaa tutka. :roll:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Led valot
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ei peruutuskamera aiheuta vikailmoituksia peruutusvalossa, ainakaan -06 Sportcombissa. Tai kaksikaan, laitoin taustapeilien kopan alareunoihin taakse alaviistoon "katsovat" kiinankamerat, joiden avulla on helppo peruuttaa reunakiven viereen. Takana on normaali takanäkymäkamera. Edessä puskurin alapinnassa vielä yksi valvoo, ettei tule kolhittua Aeron lippaa pysäköidessä reunakiviin. Näyttönä on taustapeili kahdella kuvalla ja molempiin saa 2 kameraa (näkymää).Pakki päällä vasemmassa näytössä on takanäkymä, oikeassa oikea sivukamera. Jos peruutan vasemmalle puolelle parkkiin (yksisuuntaisella) vaihdan napilla oikean näytön näyttämään vasemman kameran kuvaa. Etukameran näyttö otetaan käyttöön painamalla vasemman näytön vaihtokytkintä. sekava selostus, mutta helppokäyttöiset vermeet. Kiinasta lelut: taustapeili kahdella näytöllä 45€, kamerat 10-15€/kpl. Suurin työ oli vetää sivukameroiden kaapelit oven liittimien läpi, porasin oven "läpivientiliittimen alaosaan (ei liitinpinnejä) n. 8mm reiän josta kaapeli liittimineen meni läpi. Takakamera on vaan hämärässä huono, infrapunaledit tekee kuvasta punaisen, sivukamerat on paremmat, näkyy parkkihalleissakin hyvin. Tilasinkin uuden joka on valmiiksi asennettu kilvenpitimeen (16€) ei vielä tullut, joten ei tietoa laadusta. Kinuskikama on laadultaan "mitä sattuu", mutta nykyiset on toimineet pari vuotta luotettavasti. Niin, ja ajellessa taustapeili toimii kuten aiemminkin, tosin himmennystoiminto puuttuu.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
