ikkuna-ja kattoremonttia
Re: ikkuna-ja kattoremonttia
.Piipun yläpellistä puuttuu vastakallistukset.
**pellin leveys yli tietyn sallitun mitan,jolloin pitää tehdä tämä vastakallistus**
olliko kyse siis piipun yläosan osasta mikä lenssin alle jää<+?
Lerssinen
Minulla on tähän asiaan kanttinen suhtautuminen ihan siksi kun olen joutunut näitten kusetusfirmojen jäljiltä korjaamaan aika paljon ihan selviä rakennusvirheitä. Ei työ vituta mutta se että niistä on yleensä maksettu vielä ihan järjetöntä ylihintaa työsuoritteeseen nähden.
En maininnut mitään firmoja niin ei mene panetteluksi mutta googlettakaa, Suomalainen ei onnistuneista jutuista kehuja kerro mutta epäonnistuneista.....
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Firmaan jos laittaa yhteydenottopyynnön ja sieltä tulee kaveri antamaan tarjouksen, joka pitäisi hyväksyä samantien, niin kaveri kannattaa heittää pihalle.
Tuo toimintataps on tosi yleistä remonttifirmoille ja muille kotimyyntiä harjoittaville firmoille. Mulla nousee aina karvat pystyyn noiden kanssa, kun on tottunut siihen että suoraselkäinen myyjä antaa asiakkaan rauhassa tutustua tarjoukseen, harkita ja kilpailuttaa.
Olen lisäksi ymmärtänyt että tietyt kattofirmat antaa edukkaan tarjouksen peltikatolle ja lisätyöt tuntitaksalla. Kate (siis rahat, ei peltikate :D ) tehdään sitten niillä lisätöillä kun "oho, ylläri" ruoteet ja aluskatekin oli vaihtokunnossa purkamisen jälkeen.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuntuu, että viimeisen viiden vuoden aikana hinnoista on tolkku kadonnut.
Ei suoraan liity aiheeseen, mutta esim. taloyhtiöillä alkaa olla jo ongelma löytää tekijöitä rempoille. Pientaloista puhumattakaan. Useimpia toimijoita kiinnostaa vain isot urakat ja uudiskohteet.
Tilanne voi toki olla erilainen esim JKL:ssä ja sen Pohjoispuolella, jossa on vielä pienempiäkin toimijoita.
9000 automaatilla
AZP kirjoitti: ↑
To Joulu 19, 2019 21:23
Tämä on juuri näin. Jos ei harkinta aikaa anneta, niin tarjouksen tekijä saman tien pihalle. Lisäksi tietysti kirjallinen sopimus, joka pitää saada lukea rauhassa, etenkin kaikki ehdot siitä. Myös työn sisällön kirjaaminen on tärkeää; suojaukset, materiaalien laahaukset yms, ettei niistä tule niitä "äkillisiä lisätöitä", joilla sitten sumutetaan asiakasta. Myös vanhan materiaalin kierrätys / jätehuolto kannattaa huomioida.
Urakoitsijat voivat keksiä mitä ihmeellisimpiä tarinoita laskuttaakseen lisää. Siksi tuohon sopimuksen sisältöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Monesti tarjoavat omalla lomakepohjallaan, joka on; yllätys, yllätys; heille suotuisa malli :lol:.
Kun sopimus on tehty, niin sen ehtojen noudattamista kannattaa myös seurata. Siihen se urakoitsija on sitoutunut. Keskustelua työmiesten kanssa ei tarvitse käydä, siellä sopimuksessa on varmaan mainittu joku työnjohtajan nimi tai muu yhteyshenkilö, jonka kanssa ne asiat hoidetaan. Helposti tulee timpuri tuntilappu kädessä hakemaan kuittausta lisätöistä, mutta niihin ei tartte nimiään sotkea. Sitä varten siellä on sopijapuolet sopparissa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
AZP kirjoitti: ↑
Näin on. Eräskin sälli tuli kattoremonttia tarjoamaan ja kerroin sille ainakin viisi kertaa että haluan tarjouksen ainoastaan. Ja tämä tunkee nimeäni papereihin ja vaatii allekirjoitusta "tarjouksesta". Potkaisin pihalle. Mutta, kaveri tulee viiden minuutin päästä takaisin pimputtamaan ovikelloa ja kertoilee että "otin vielä tonnin pois" ja taas nimmaria vailla. Voi veljet että palo päreet :evil:
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Aina, siis aina heti kättelyssä tehdään selväksi, että tarjous kilpailutetaan ja eri toimijoiden tarjoukset verrataan rauhassa ja asiaan palataan. Tarjousten pitää olla voimassa vähintään 1-2kk, jotta kaikki potentiaaliset tekijät ehtivät antaa tarjouksen ja että niitä ehditään verrata. Erikseen myös mainitaan selvästi, että valinta ei pohjaudu pelkästään hintaan, vaan haetaan kokonaisuutta, jossa myös sisältö ja laatu huomioidaan.
Ne, jotka ei tuohon kykene, raakkautuu surutta pois. Ne ei ole kelvollisia tekijöitä. Jos yksikään toimija ei kykene, kannattaa oikeasti tehdä itse ja säästää (vaikka se joskus vituttaakin), koska silloin pätevää kaupallista vaihtoehtoa ei ole tarjolla ja itse tehden tulee varmasti parempi.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Aikoinaan vein paikallisesta rautakaupasta kuorman rikoksista suurimmale eli omakotitalon rakennustyömaalle. Perillä ojensin laput vastaanottajalle joka alko tutkimaan paperia otta syvilä rypyillä. Tämä nyt on aika epätyypillistä toimintaa niin rohkenin kysyä että onko joku ongelmana? Vastaanottaja myönsi että semmonen ongelma on että oli mielestään jättänyt vasta tarjouspyynnön tuotteista :lol: . Ilmeisesti se oli sitten paras tarjous koska saatiin kuitenki purkaa kamat tontille :mrgreen:
9000CD23T
Ei kun harjan ja piipun välinen pelti.
Tässä pitäisi keskellä olla pokkaus ylöspäin,jolloin vesi ei jää piipun juureen maleksimaan.
Vastakaato lienee oikea termi.
Piipunjuuret ja hormit.
Leveän piipun tai hormiryhmän yläpuolelle on kattopinnalle suositeltavaa rakentaa laudoitukseen vastakaato, jotta vesi ei jää seisomaan piippujen taakse (kuva 1)
https://www.katepal.fi/kattoremontti/pe ... takatoksi/
Siis tollane kuvan1 kaltainen
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
juu jos piippu on leveä olen nähnyt noita tehtävän mutta oma piippu on onneksi harjalla joten piipun pellitys onnistui helposti
Meille tuli Ruukin Classic avaimet käteen-asennuksena 2012. Kaikki toimi muutoin mutta sateisin alkukesän vuoksi urakan aloitus kusi hieman. Katto on asennettu ammattitaidolla, pohjat oikaistiin, lisätuuletus 32mm laudalla, piippu pellitetty samalla pellillä kuin katto on tehty jne. Paskinta hommassa, että ko. pulju ei ole enää toiminnassa joten ei pysty sitä enää suositteleen.
Ikkunoista, siis uusista, on kokemusta vain mitä myyjät on puhelimessa puhuneet ja tulevaisuudessa taitaa tulla Alavus Ikkunat, ja ihan vaan asiakaspalvelunkin vuoksi. Sain sieltä jopa vinkkejä vanhojen ikkunoiden huoltoon, niitä en ole saanut muilta.
Eräs toinen, nimeltä mainitsematon, pulju tekee kuulemma vanhoihin kohteisiin remontti-ikkunat eli moduulimittaista ikkunaa pienemmät. Kysyin, jos nyt kuitenkin veivaisi tarjouksen ihan moduulimittaisista, kun sellaiset meillä on vaikka talo on vanha mut ei. Totesin, että säästä sit molempia aikaa äläkä lähetä tarjousta :lol:
Lerssinen
Pee kirjoitti: ↑
To Joulu 19, 2019 09:58
No aika kova väite.
Tästä ja näistä minä puhuin, nyt kun on saatu oikein uutiseksi asti niin laitan vain linkin
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9347 ... a58d676457
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Niin en minä sitä kieltänytkään.
Jokainen firma joka "erikoistuu" pelkästään joko ikkunoihin, lämpöihin tai kattoihin yleensä on erikoistunut rahojen kahmimiseen kuluttajalta.
L-positiivinen ex-myyjä
En kuitenkaan missään nimessä väitä, että kaikki firmat olisivat epärehellisiä, hän sanoo.
#3726
ilttiksen uutista lukien voi tulla johtopäätöksiin itsekin mitkä ei kestä päivänvaloa :D
eräs nuori yritteliäs kaveri oli em laisessa ikkunafirmassa myyjänä ja käytäntö oli että koejan jälkeen saa fudut kuten edeltäjänsäkin ja käytännössä normaalipalkoille olisi alkanut päästä kun oppi homman mutta koeaika loppui ja työtkin ja koko ajan haettiin uutta myyjää mol sivuilla remmiin.
hieman kyseenalaista hommaa kyllä
