kytkimen työsylinterin tiivisteet
Re: kytkimen työsylinterin tiivisteet
8m rullamitalla aamutuimaan pps rinkuloita ihmettelin
joku vois vahvistaa ja ennen kaikkea mistä saan tilattua..
42/36mm 3mm
45/40mm 3mm
55/50mm 3mm
virhemarginaali on suuri %%
mittausepävarmuus on tosiaan yli indexin, korjausliike: mitataan tarkoituksen mukaisella mittausvälineellä ja jos oikein tarkaksi haluaa mennä, mitataan akkredetoidulla mittavälineellä. :D
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Jos vanhat ei ole venyneet niin ne saa mitattua helposti ilman tönäriä kun leikkaa poikki ja mittaa suoran pituuden.
Ex:Saab 90i -86
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Meinaatko et rauman akusta ei löydy sopivia.
Motonetin tiivisteet on tullu laitettua aika moneen ja hienosti ovat pelanneet.
vantaalla tiivistekeskus, varmasti löytyy. Mitat saat vaikka rauman akun alumiinikartiosta ohimennen.
Volvo V90 -17 käyttis
Sylinterin urista saa mitat. työntömitalla. Ei siellä puristusta ole kun kymmenesosamillejä, eli siihen suuntaan mittojen ero, missä rengas puristuu, langan paksuus on puristuksen verran paksumpaa. Tosin tätä ei laakerikauppakaan hallinnut täysin, tuli vallan ahdas sovitus. Voisin melkein väittää, että sillä Motonetin tiivistesarjalla on parhaat edellytykset saada nippuun toimiva kytkin. Jos sovitus ei ole oikein, sylinteri liikkuu huonosti tai jää pahimmillaan jumiin heti uutuuttaan.
jep rauman akku möi ei oo .
no unohdetaan ja tilataan alkuperäistä.
mä en jaksa leikkiä tai tehdä montaa kertaa vaan sen takia et varaosa on huono.
Kuulostaa hyvältä. Samasta syystä uudempaan kalustoon kannattaa laittaa orggis kytkinsylimen sylinteri. Femmassa kun menee nosturilla tehtynä 8-10h kytkinremppassa.
kyllä.
tässäkin kyse uudesta orggis sylinteristä , mut oletan että ajanhammas on tehny tehtävänsä osa saattaa olla jo 30v vanha. :mrgreen:
niin välttämättä ei tule uusilla kumeilla kuntoon vaan pitää tehdä remppa toiseen kertaan
kyllä mä oletan et uusilla orggis kumeilla tai ebdm laatuisilla onnistumis prosentti remontin suhteen on 100% vrt proparts sweden tai scantech osien suhteen...
lähinnä ajatus oli mekaanisissa osissa :D
