Vika vai ominaisuus
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vika vai ominaisuus
Ma tuli käytyä tampereella ja täydellä tankilla ei oireita mutta nyt töistä kotiin palatessa "hyytyi" 3 kertaa mut matka jatkui samantien tankissa hiukan alla puoltankkia bensaa .
Kai se pumppu pitää repiä irti ja tutkia.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
irroitin autosta bilteman pumppuhässäkän ämpäreineen ja asensi paikoilleen uuden samanlaisen setupin kerta sellainen oli varavara settinä hyllyssä.
kävin koeajon työmaalla n.40km edes takas ja ei oireillu kertaakaan sen aikana. tutkimukset jatkuu ja vissiin ostettava orggis ämpäri jostain ja asentaa siihen toinen pumppu et voi tarvittaessa vaihtaa .
oli muuten valkoinen liitin sit pirun tiukassa kiinni et pelotti koska hajoaa. musta lähti melkein ku hiukan tiukkaan tuijotti hi .
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mikäli tuo ajossa hyytyminen poistui en tiedä vielä aamulla töihin meno.. mut edelleen vaivaa se ettei pitempään seistyään jää ekasta startista käymään vaan vaatii toisen starttauksen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ei päässy eroon tänään 2x ssmmumine kauppa reissulla mikä tuota riivaa
jannevillepetteri
Onks bensasuodin milloin vaihdettu? Jos nyt jostain kaukaa haetaan niin voisko siellä joku mujukasa sekoittaa polttoaineen saantia..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
viikko sitten vaihtui suodatin
myös bensapumpu ämpäreineen vaihdettu
jos mujukasa olisi ni ei kai oireilisi tuolleen et tasasesta vauhdista sammuu ja kun saa pysäköityä ni startista käyntiin ja taas toimii x hetken
Onko toista sytkäkasettia kokeiltu? Ja onko sähköistä maapisteet katsottu?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
uusi alkuperäinen kasetti vaihtui heti oireiden alettua
ne maapisteet termostaatti kotelossa ja imusarjan alla on vielä katsomatta kun ei mikään työkalu tuntunu sinnekkään taipuvan .
onko muualla vielä kriittisiä kohtia ???
Onko kampiakselin asentoanturin vaihto edelleen jäänyt yrityksen asteelle ja edelleen vaihtamatta? Meneekö kierroslukumittari heti nollille silloin, kun maantiellä sammuu 80 km/h vauhdista, vaikka moottori vielä pyörii ja virrat on päällä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Anturinkin vaihtoi suokko viime viikolla. Auto siis sammuu on muuten hankala saada pysähtymään ku tehostus uupuu hi
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Sammuuko auto totaalisesti niin kuin kääntäisi virrat pois kesken ajon? Virtalukonpohjassa vikaa?
Eli siellä on nyt Bilteman ämpäri pumppuineen?nalleolut kirjoitti: ↑To Tammi 30, 2020 11:35irroitin autosta bilteman pumppuhässäkän ämpäreineen ja asensi paikoilleen uuden samanlaisen setupin kerta sellainen oli varavara settinä hyllyssä.
Työkaverin femmaan tehtiin FB:stä löytynyt ranetus ja kappas, siihen loppu oikuttelut:
ELI:
Juu, mulla Bilteman pumppu kirjaimellisesti ranetettiin. Rane nimittäin porasi 6mm reijän ämpärin alaosaan n 5 mm pohjasta ylöspäin. Ei siis pohjaan. Hiukan vastustelin, mutta 50 vuotta autokorjaajana ollut Rauno tiesi, mitä teki. Nyt imee mehut tankista kiltisti.
Minulla ei siis tähän ohjeeseen osaa eikä arpaa. Omalla vastuulla.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
virrat jää päälle
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
otetaan rane huomioon ku lauantaina selvittelen lisää onneksi valaisin ämpärillä on halpa ni voi huoletta porailla lisää reikiä..
tulee mieleen vuosi kymmenkö sitten kuva kollaasi ku joku oli porannu femman ilmanpuhdistimen täyteen reikiä lisäilman toivossa
