Viirun sadetunnistin ei toimi (oli jaksokytkin)
eegas
Re: Viirun sadetunnistin ei toimi
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kävin katsomassa tarkemmin sisäpuolelta tuota sadetunnistinta taskulampun valossa, millä tavalla se on kiinni siinä peilin takana tuulilasissa, näyttäisi niin kuin se olisi kiinni kaksipuolisella teipillä, reinasta näkyy valkoista teipinnäköistä? Ulkoapäin ei teippiä näy, mutta olettamani keskikohta tunnistemasta on alhaalla ja vasemmalla, jos nyt ymmärsin tuon oikein? Tuulilasissa on tunnistimen kohdalla "ikkunan" keskellä tummennettu osa ja siihen verraten ei ole keskellä. Yritän ottaa vielä kuvan läheltä, jos nyt onnistun kännykkäkameralla lähikuvauksassa?
https://aijaa.com/nrCUa2
Siinä kuva lumisateessa ja pakkasessa, kai tuosta selvän saa?
Jäsen #6056
pvdriver
Re: Viirun jaksokytkin ei toimi
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Huonosti asennettu
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
eegas
Re: Nyt viirun sadetunnistin toimii
Ostin sadetunnistimen, sopivasti oli torissa kaupan, kunhan tulee, testaan sen toiminnan. Alunperinhän tuulilasissa pitäisi olla kiinnikkeet, johon vaan painetaan tuo tunnistin, niin asentuu oikealle paikalle, tässä ei ole mitään kiinnikkeitä jäljellä, siksi oli kaksipuoleisella teipillä kiinni. Kun ulkoapäin katsoo, pitääkö se pyöreäkulmainen neliö tunnistimessa keskellä, tulla siihen lasissa olevan tummennuosan keskelle?
Tänään 19.3 tuli vaihdettua sadetunnistin, asennus oikealle paikalle, kaksipuoleisella teipillä kiinni ja toimii :), ei toiminut alkuperäisellä :(
Päivällä kävin Raivaajankatu kuudessa Joensuussa, ohjelmoitiin vara-avain ja sekin toimii :D
Jäsen #6056
