Ensimmäinen auto. Ensimmäinen Saab. OG 9-3 T5
2.3Turbo
Re: Ensimmäinen auto. Ensimmäinen Saab. OG 9-3 T5
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
onkos tuossa ahtopainemittarissa led polttimot?
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD SC
-Saab 9-3 2.8T Aero SC
Rassyy
Viesti Kirjoittaja Rassyy »
2.3Turbo kirjoitti:
La Joulu 12, 2020 21:31
Lediä taitaapi taustavalot olla tuossa mittarissa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501794 ... INEMITTARI
Kyseinen mittari kyseessä.
2.3Turbo
Rassyy kirjoitti:
La Joulu 12, 2020 21:42
2.3Turbo kirjoitti:
kiitoksia!
Rassyy
Rauhallista on ollut, oikeastaan ei ole muuta tarvinnut tehdä kuin ajella menemään, hyvä välillä näin :lol:
Tänään sitten kuitenkin vaihdoin öljyt ja tulpat, samalla reissulla sitten päätin hyökätä pakoputken kimppuun, jos sen sais takarenkaan luolta poies kolisemasta ja hinkkaamasta käsijarruvaijerin päälle.
Hommahan oli kyllä SUPER-perseestä tehdä vaan tunkkien varassa mutta tulipahan tehtyä :mrgreen:
Putki pois ja pihalle
Näytettiin rautasahaa ja laitettiin pikkunen jatke (joka ei sitten pysynykkään asennusvaiheessa paikallaan, vähäsen liian iso :roll: )
Sitten takasin paikalleen. Suorassa putkihan ei pysynyt, joten täyty vääntää vähän kannatinta sun muuta, mutta onneksi teleasentajana autosta löytyi kytkentäkaapelia joka ajoi asian oikeen hyvin, saa sitten nähdä kuinka pitkään pysyy paikoillaan :lol:
Tämähän on vain väliaikainen ratkaisu, kyllä kevään/kesän aikana laitetaan uusi putki sisälle, kunhan ensin saa uusien kesävanteiden päälle kumia. En kyllä osaa vain päättää mitä putkea ottaa, kaipa Ferrita on ainakin yks toimiva? Pitänee tutkia sitten lähempänä.
Rassyy
Tänään sai SID-näyttö uutta väriä:
Vähäsen ehkä heikko kuva mutta kyllä idean tajuaa, oranssin sijaan vihriää niin menee mukavasti muun mittariston kanssa. Helppo oli kyllä polttimot vaihtaa ja sen teki ihan hyvin autossakin, harvinaista :lol:
On kyllä tappavaa meininkiä kun ei taloyhtiössä ole parkkipaikkoja, vaan auto täytyy jättää tien varteen. Tänäänkin suosiolla jäin ensimmäistä kertaa etätöihin ja illalla kaivoin auton ulos, olipas siinäkin iltajumppa :mrgreen:
Rassyy
Tänään auto jätti sitten kesken työpäivän toimiston halliin.
Akku sano ittensä irti, oli ajosta 30 min pois päältä ja kun lähti laittaa käyntiin kaikki virrat poikki. Sitten varashälyttimet huutamaan ja muuta kivaa :mrgreen:
Saatiin ensiksi auto käyntiin apuvirralla ja kävi vähän aikaa, kunnes sammu ittekseen. Sitten motonettiin ja uusi akku, ja silläpä lähti. Perjantaifiilikset kyllä tästäkin taas :lol:
Muuten on ollut vaan ajossa, kerran sai putkea laittaa vähän paremmin paikalleen, muuten rauhallista.
Rassyy
Rauhallista on kyllä ollut, mitään ongelmia ei akun vaihdon jälkeen ole tullut.
PAITSI eilen vaihdoin ahtopainemittarin sähköt tulemaan muualta, sillä nuo ledit ei tykkää sitten yhtään olla himmentimen takana :mrgreen: Kirkkaalla säällä varsinkin meni pois ja päälle ihan miten ite halusi. Uudet virrat otin mankan johdoista, niin ei auton omia kaapeleita enempää riko jos haluaa ottaa poies joskus. Nyt on hyvä ja tyytyväinen sen suhteen.
Viikonloppuna sitten käyn hakemassa uutta putkistoa ja ensi kuun puolella laitetaan paikoilleen.
Seuraavana listalla putkiston jälkeen on kesärenkaat, mitä vois porukka suositella 17" koossa?
Rassyy
Kun kaikki sisävalot, parkit ja rekkarin valot ovat ledejä, on myös "pakko" saada ajovaloiksi ledit. Kotimatkalla tarttui mukaan kyseiset: https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300165 ... lttimopari
Kuva halogeeneillä:
Asennus meni kyllä nätisti. Polttimot upposi sisään mallia näin:
Pysyy myös paikoillaan, ei liiku eikä heilu mihinkään suuntaan.
Oikealla LED ja vasemmalla halogeeni.
Molemmat ledit paikalleen ja lopputulos on tämä
Kaupassa tuli käytyä ja seinään vasten ajaessa ei valokuviossa näkynyt mitään erikoista hajoamista, lähes identtiset mitä halogeeneillä oli. Kyllä nuo ison eron tekee ihan tiellä, kaikki edessä kirkastuu ja märällä asfaltilla ainakin näyttää näkyvän enemmän kun halogeeneillä, kaikin puolin tyytyväinen :D Pitkiä en päässy testaamaan kunnolla, pienellä tyhjällä pätkällä nekin kyllä näytti oikein mainiolta. Front Light Failure noista tullee mutta eipä se meikäläistä haittaa kun nopeasti saa pois clearia painamalla.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Onko noi niitä valoja jotka häikäsee niin helvetisti vastaantullessa?
Rassyy
YlimysN kirjoitti:
To Maalis 18, 2021 14:30
Yhtään väläytyksiä ei ole tullut vastaantulijoilta. Valokuvio noissa on aika jees ja ei ammu taivaisiin, niinkun jotkut ledihirviöt tuolla tekee :lol:
Jos tallustelee pidemmälle ja kattoo suoraan kohti niin ei kyllä omille silmille ainakaan hypi.
Rassyy
Tällä viikolla saatiin aikaseksi jotain muuta kuin ajoa, nimittäin auton alta löytyy Ferritan 2,5" catbackki nykyään :D
Putken ostin käytettynä, joten hitsaamista tarvittiin kun laipat oli ruostunu puhki ja ulostuloa ei ollut. Joten eikun V-bandia tilalle ja sitten takapöntölle tarvittiin toinen kannake koriin kun orkkis oli tippunut vanhan pöntön mukana.
Äänimaailma yllätti kun auto pirun hiljanen tyhjäkäynnillä...Tai ainakin verrattuna siihen mitä aikasemmin oli, eli heti ekan vaimentimen jälkeen poikki korin alla :lol: Mukavasti huutaa kyllä kun kenkää antaa, mutta kyllä perusajossa mies nauttii kun ei putken pörinä peitä kaikkea muuta 8) Vähän kovaäänisempi voisi olla omaan makuun, mutta näitä kerkiää sitten jos/kun tehoa nostetaan vähän isommille tasoille kun Stage 1.
Rassyy
Kesärengaskausi alkoi, niin eilen laitettiin sitten uudet vanteet ja renkaat alle.
Vanteet ovat 17x7,5 ja renkaat 225/45/R17.
Rassyy
Olihan se pakko käyrä ottamassa parempia kuvia kun nätit kelit ja järkkäri käsillä:
Kuvat otettu emännyyden toimesta 8)
Rassyy
Kun tylsyys iskee, kelit suosii ja ei kromista tykkää, lopputuloksena on tämä:
Maski itsessään motonetin mattamustalla, ja :saab: teksti korinvärisellä spraylla mitä oli lojumassa varastossa, itse tykkään ja paljon 8)
Rassyy
Laitetaas taas vähän mitä on tullu tehtyä:
Yritin korjata takakaarien ruosteita ja samalla viime kerralta ylijäämiä maaleja jne jota takalokarit oli täynnä...Lopputuloksena onkin sitten vielä paskemmat näköset, ja ruosteet rupee taas heti pukkaamaan läpi...Käyn ehkä joskus kun jaksaa nuo lokarit vetämässä yli jollain ammattilaisella, itse en maalaa enään senttiäkään :lol:
Sitten tulikin tehtyä ensimmäinen "pitkän" ajon reissu tällä autolla. Yleensä mulla on kertamatkat ollut jotain 50-70 km luokkaa, mutta perjantaina tuli ajettua Hyvinkäältä Lappeenrantaan ja takaisin työasioiden perässä, josta kertyi sitten 425 km, eikä mitään ongelmaa matkalla 8)
Tänään sitten vaihoin toisen konepellin kaasujousen sekä hienot kirkkaat sivuvilkut, paljon kivemman näköiset kun nuo oranssit.
