venttiilikopan vaihto
mienkoiv
Re: venttiilikopan vaihto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nalleolut kirjoitti:
Ti Tammi 12, 2021 17:28
mienkoiv kirjoitti:
Ti Tammi 12, 2021 17:05
suapas kirjoitti:
Su Tammi 10, 2021 11:32
Niihin puolikuitten kulmiin liimamassaa,muuten vuotaa.. Tiiviste pysyy ihan normi pikaliimalla asennuksen ajan. Puhtaaksi ja pikku tipat sopiviin paikkoihin.
Näin juuri...ei tartu liima jos paskanen..ei sen monesta kohtaa tartte kiinni olla,pikku liimatäplillä kiinni!
tässähän nyt puhutaan kahdesta eri asiasta ...eli tarviiko liimamassaa vai ei ?? ja tarkemmin mihin kohtaa ??? muutama tippa bostik liimaa auttaa pitämään paikoillaan asennuksen ajan.
Joo,tarkoitin juuri paikoillaan pysymistä. Ei sinne mitään massaa laiteta.orkkistiiviste pitää varmasti.
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Miula tais olla joku ei orkkis kun vuoti noista puolikuista.. Massalla tokeni.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Vaseliinin kanssa olen tuupannut tiivisteet laittamaan, sopivasti kun laittaa eri kohtiin uraa ja laittaa tiivisteen päälle, niin pysyy kumi paikoillaan. Päistä kun nostaa kopan paikoilleen niin ei karkaa puolikuut väärään kohtaan.
Liimalla vaan kovettaa kumin ja tekee seuraavasta vaihtokerrasta vaikeamman, kun saa kumin ja liiman paskaa kaivella urista pois.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
siitä seuraakin kysymys montako kertaa saabin omistaja saa/joutuu kyseisen tiivisteen vaihtamaan heh
TTH
Ke Tammi 13, 2021 13:04
Muutaman vuoden välein pääsee vaihtamaan vaikka olisi kuinka originaali.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
ookoo
ex femmaan vaihdettin silloin ku ostin ja ajoin 6v eikä tarvinnu uudestaan vaihtaa
onko vika siis asentajassa vai laadussa ??
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
8 vuotta nykyinen ollut ja kerran vaihtanut melko pian ostamisen jälkeen, eli vastaus on. Kerran omistus suhteen aikana.
#3726
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Empä ole ikinä liiman kanssa pelannut venakopan tiivisteen kanssa ja aina paikallaan pysynyt ja vuodot olleet hyvin vähäisiä.
Nytkin emon femmasta nappasin auki kun jälki kiristin kansipultit, kyllä ihan löysässä oli tässäkin kuskin muistaakseni kuskin etummainen pultti, sama oli isäni femmassa.
Suosittelen muitakin kiristämään..
045-6302071
jäsenyys hankittu
