Saab 9000CSE vm 1998 ei käynnisty.
Saab9000CSE
Re: Saab 9000CSE vm 1998 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Saab9000CSE »
jefreitteri kirjoitti:
Ma Maalis 22, 2021 15:14
Saab9000CSE kirjoitti:
Ti Maalis 16, 2021 13:46
Moro! Uus foorumilla ja tullu selailtua aiempia keskusteluja mutta vikaa ei meinaa löytyä.
Eli auto sammui pihaan eikä enää käynnistynyt, bensapumppu on mykkä ja sulakkeella ei tule virtaa, hyppylangalla kokeiltu mutta pumppu on mykkä. Vikakoodia P1640 näytti testerillä. Kaikki releet on vaihdettu toimiviin (käyntikuntoisesta elinten luovuttajista)
Startti siis pyörii iloisesti. Auto saatta hörähtää kerran jolloin kierrosmittsri nousee joten ei varmaan kyse kampiakselin asento tunnistimestakaan?
Mitariston valot ovat sekoilleet jo jonkin tovin eli yhtäkkiä viisarit tippuvat ja nousevat samantien ylös. Maadoitus koelaudan takana? Maadoituspisteet konehuoneesta on tarkistettu ja ok.
Ajonesto? Kuinka tarkastaa johtuuko siitä?
Maadoitus? Missä sijaitsee siis muualla kuin konehuoneessa?
Olisko viisaammilla näkemystä mikä voisi olla?
Mittaristossa palaa check engine hetken mutta sammuu ja check radiator joka pysyy päällä.
Bensapumppu siitä on rikki. Missä päin maailmaa auto on? Jos keski-suomen tienoilla, niin voin vaikka jelppiä vaihdossa.
Edit. Ja voin vaikka ostaa koko auton. :D
Hautaan asti pysyy tämä auto mulla toimi tai ei 😂 ja pohjosesta ollaan. ✌
Onko autossa ajonesto? Virrat päälle kytkiessä ei kuulukaan tulla vielä jännite bensapumpun sulakkeelle, mutta startatessa kyllä kuuluisi. Paitsi silloin, kun ajonesto on päällä.
Ja bensapumpun kuuluu kyllä käydä, kun bensapumpun sulakkeelle tarjotaan jännite.
Saab9000CSE
jus kirjoitti:
Ke Maalis 24, 2021 16:12
Kyllä autosta ajonesto löytyy. On käytetty avaimella ovet lukossa ja auki kymmeniä kertoja mutta ei vaikutusta.
Eilen irrotin bensapumpun ja se oli mykkä vaikka anto virtaa suoraan akulta pumpun napoihin joten uus lähti tilaukseen.
Pumppua odotellessa täytyy vielä kerran kokeilla hyppylangalla antaa virta ja testata pumpulle menevästä liittimestä että mitä se sanoo.
