O900 kattoverhoilu
Re: O900 kattoverhoilu
Monenko saabin kattoverhoilu roikkuu??
Hmm pitäiskähän tuon projekti 99:sin katto verhoilla vaikka maalattuna on todella nätti.
Yleensä niiden jotka seisoo lumihangessa talven poislukien 96
Joe
Viesti Kirjoittaja Joe »
Hei, og900-89: ni ollut seisontavakuutuksessa kuivassa tallissa muutaman vuoden sillä seurauksella että kattoverhous alkoi roikkua.Käyttöautona ollessa ei ollut tätä ongelmaa.
Kysymys: tietääkö kukaan suositella verhoomoa
Uusimaa- Päijät-Häme - alueilla.
Kiitos etukäteen vinkeistä.
ouzei
Viesti Kirjoittaja ouzei »
Tänään tuli verhoiltua oman og 900 katto.
Tilasin muovikum oy.ltä uutta kangasta parimetriä. Yllätyin miten helppoa oli tehdä. Kovin homma oli kattosydeemin irrotus/ kiinnitys takaisin.
Kuvaa en tähän saanut/osannut liittää.
Saabiton tällä hetkellä
# 9331
Mitä materiaali kustansi ja mitkä oli tilauksen dimensiot
ouzei
Kattovelour 2128 v-harmaa laminoitu.
Leveys 150 cm. 33.90 €/m. + rahti matkahuolto 9.80 €.
Myyvät täysinä metreinä
Liimana käytin Motonetin
FOUR Connect sprayliimaa 500 ml.
11,90 €
# 9331
muovikum firmasta saa kaiken tarvitseman ku kertoo mitä on tekemässä.
itse tilasin sieltä keinonahkaa että sai 99:sin koelaudan päällisen tehtyä.. samasta paikasta neuvojen kera tuli sprayliimakin.
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Mitä liimaa olette käyttäneet? Mun vuoden takainen verhoilu onnistui muuten mut liima ei pitänytkään :( (älkää ostako Motonetistä sprayliimaa...)
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Ääni tuolle Paltyn liimalle.Kolme Sabaa verhoiltu,yli 10 vuotta katot pysyneet kiinni.
Ja sitten niihin pohjatöihin kannattaa myös panostaa,eli mujut kunnolla alta pois. Jos muistan oikein niin mulla meni hilkun yli pullo/katto
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
S95B
Viesti Kirjoittaja S95B »
Kattoluukullisen katon verhoilu pitäisi uusia. Kattoluukku ihan peltipinnalla eli siitä kaikki lähteneet kiitämään. Pitäskö tohon kattoikkunallekin olla joku pahvi ja siihen verhoilut kiinni vai millanen systeemi kyseessä.
Olisiko tällainen systeemi kyseessä?
https://jope.fi/saab/headliner/
S95B
jus kirjoitti:
Pe Tammi 24, 2025 16:36
No tästä ei paljon ohjeet enää parane, näillä eväillä luulis pitkälle pääsevän. Kiitoksia!
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Jep, itselläkin tämä edessä ekaa kertaa sähköluukulliseen. Kiitos.
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Hyvät ohjeet on kuvallisessa muodossa.
Jokunen vuosi sitten uusin kattoverhoilun, -87 Aeroon jossa tietysti myös sähkö kattoluukku. Ongelmaksi muodostui luukkuosan muovien huono kunto, ne murenivat käsiin. Onneksi oli manuaaliluukku varaosana josta sai paremmat muovit.
Mutta aika työläs vaihtaa kattoverhoilu kattoluukulliseen, ei mahdoton, mutta on tehtävissä omatoimisestikin. Mutta kyllä siitä palkan saa itselleen kun ei tarvi vaivata verhoilijaa.
#2260
96V4 "RS"
