Virtalukko jumittui pohjaan..
Saabatti
Re: Virtalukko jumittui pohjaan..
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ok, kiitos. Eli kyseinen kynsi on siellä irtoavassa lukkosylinterissä?
Saabatti
Otin irti tuon lukkosylinterin ja tarkoituksena oli viedä se lukkosepälle. Sitten irrotuksen jälkeen tajusin, että ainakin radioon tulee edelleen virrat päälle, vaikka koko sylinteri on irti. Jos tökkää vaikkapa sormella sinne virtalukon alla oleviin muovikynsiin, virrat katkeavat radiosta hetkellisesti. Eli onko se vika kuitenkin tuolla alempana? En haluais maksaa lukon putsauksesta turhaan, kun se kuitenkin kääntyy ja toimii ihan niin kuin pitääkin.
Sylinteri nousee n. 1 mm ylöspäin, kun kääntää OFF-asennosta LOCK-asentoon avaimen. Pitäiskö sen nousta vielä erikseen uudelleen silloin, kun avaimen ottaa pois?
Miten tämän laitoksen olis tarkoitus nyt siis toimia? Rupeaa vit... askarruttamaan jo pikkuhiljaa :heart_eyes:.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Sen sylinterin pitäisi nousta sen ulkoreunan tasasalle kun avaimen poistaa. Virtalukon pohjan käyttäytymiseen en osaa ottaa kantaa koska siinä minulla ei ole vikaa ollut koskaan (kop kop).
Edit: nyt kun mietin niin se lukkosylinterihän poistetaan siinä "off" asennossa jolloin on ihan normaalia että radiolle tulee virrat. Radiohan sammuu vasta siinä "lock" asennossa missä avain otetaan pois.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Saabatti
jmaatta kirjoitti:
Ke Helmi 09, 2022 07:41
Eli avaimen irti ottaessa pitäisi nousta vielä lisää? Mulla se tosiaan pompsahtaa sen about 1 mm (naksahduksen kera), kun kääntään offilta lockille, mutta irrottaessa ei tapahdu enää mitään.
No ehkä vien tuon sitten sinne huoltoon, jos vaikka tulis säkällä kuntoon. Hyvä huomio tuo, että radiolle kuuluukin tulla virta. :)
jmaatta
Eli irrotitko sen sisäosan siitä lukkosylinteristä kun purit sen irti? Miten haitat avaimen paikalla ollessa, ovatko sen sylinterin tasalla tasaisesti? Sen kielen tosiaan pitäisi jousen voimalla liukua sisään kun avaimen ottaa pois mutta monesti jää kanittamaan ja estää lukkosylinterin ylös nousemisen. Siitä auttaa kun varovasti hioo terävät kulmat pyöreämmäksi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tässä videossa näkyy minkä verran sisäosan kuuluu tulla ulos, kun avaimen vetää ulos. Selkeästi enemmän kuin millimetrin verran.
phpBB [video]
Toinen video, jossa uskalletaan purkaa lukkosylinteriä hiukan pidemmälle, mutta ei silti tehdä mitään järkevää.
phpBB [video]
Vähäpuheisella tyypillä on pöytä täynnä lukkosylintereita, joissa on haitat kuluneet niin, että avain ei meinaa suostua kääntymään lukossa. Siispä hän purkaa lukoista kaikki haitat pois, minkä jälkeen mikä vaan samalla perusprofiililla oleva avain kelpaa lukkoon.
Jälkimmäisessä videossa näkyy myös se kynsi, joka pitää sylinterin sisäosan alhaalla, kunnes avaimen vetää ulos. On ilmeisesti poistettu se kynsikin, kun sisäosa nousee ylös heti, kun avain käännetään täysin vastapäivään.
Saabatti
Purin pidemmälle tuota ja luulisin, että paikallistin vian: Lukon pohjalla on tuo lukon läpi menevä reikä, jossa sokka. Sokan pitäisi liukua kaltevaa metallipintaa pitkin ylöspäin, kun avaimen ottaa pois, mutta tässä lukossa se jää n. puoleen väliin tuota kaltevaa pintaa. Ilmeisesti siihen on tullut pieni kieleke, johon sokka jumittaa. Ruuvarin kärjellä painamalla saa sokan sisemmäs, jolloin lukkokin nousee ylemmäs.
Millähän tuota voisi vähän hioa...On kyllä niin ahdas paikka, että huh huh.
Saabatti
Sit otetaan vastaan suosituksia, mistä hommata toimiva lukkopatruuna :D
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
:facepalm_man: Miksi sitä ei voinut viedä lukkosepälle? :lol:
#3726
Saabatti
Pee kirjoitti:
To Helmi 10, 2022 06:35
Vein, mutta eivät suostuneet huoltamaan, kun "toimii niin hyvin."
No, hioin itse sitä sokkaa. Tilanne nyt:
1) Virrat katkeavat, kun avaimen irrottaa lukosta!
2) Kauko-ohjaus ei osoita mitään toimimisen merkkejä edelleenkään :facepalm_man: .
3) Lukko toimii nyt ihan paskasti. Tökkii ja jumittelee. :facepalm_man:
Mitähän nyt seuraavaksi sitten... Oliko sen kaukon synkkaamiseen muita ohjeita kuin painaa neljästi lukitusnappia? Joissain autoissahan pitää olla avain lukossa ja tietyssä asennossa tms.
Saabatti
Miljoona kertaa nappia painettuani ovet loksahti auki! Hallelujaa!
Eli nyt on vikaa vissiin enää kaukosäätimessä, autoon siis on yhteys olemassa. Varmaan hapettunu napit kun ei ainakaan viiteen vuoteen ole käytetty.
Saabatti
Tämä ei onnistunut kuin kahdesti, eikä enää sen jälkeen.
Putsasin avaimen sisuskalut elektroniikkaspraylla. Ei auttanut
Koetin mekaanista putsausta hienolla hiomapaperilla. Ei auttanut.
Irrotin dice/twice -sulakkeen ja kokeilin avata ovia kaukolla. Ei aukea silloinkaan (eli vika ei kai ole virtalukossa).
Ideoita otetaan vastaan :| .
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Oliko niin että ovien lukitus toimii kuitenkin manuaalisesti avainta kääntämällä ja nimenomaan avaimen lukitusnappia 4 kertaa painamalla synkkasit sen. Itse olen tehnyt sen muutaman metrin päästä autosta. Varashälyttimellä taisi olla kanssa oma akku joka voi tuoda omat haasteensa.
Saabatti
vkutvonen kirjoitti:
La Helmi 12, 2022 18:51
Juu, oven lukosta toimii keskuslukitus samoin kuin vaihteenvalitsimen vieressä olevasta kytkimestä.
Nappeja on paineltu sen miljoona kertaa :mrgreen:.
Voiko hälyttimen patterin tyhjeneminen aiheuttaa näitä oireita?
Haluttais kokeilla vaihtaa avaimesta se nappuloiden kontaktipinta, kun vaan jostain sellainen ehjä löytyis. Sain nimittäin eilen lukkojen avausnapin toimimaan kaukolla varmaan 10 kertaa. Sitten meni taas mykäksi. Jotenkin tuntuu et yhteys on auton ja avaimen välillä, mutta napit ei vaan pelaa kuin joka sadannella painalluksella.
(Paristo on Varta, ei Panasonic...)
vkutvonen
Avain vialta vaikuttaa. Paristojahan on kahta versiota, vanhemmissa isompi.
Hälystä en sen enempää osaa sanoa...,viewtopic.php?f=14&t=113871&hilit=h%C3%A4lyttimen+akku
