Hinuri vei vähän aikaa sitten
eegas
Re: Hinuri vei vähän aikaa sitten
Viesti Kirjoittaja eegas »
mestari kirjoitti:
Ma Touko 31, 2021 16:31
eikös se ole pyöreä muovi tekele jossa pumpu siellä sisällä kuten tonnarissakin
missä ne loiskelevyt sitten sijaitsee tankissa itsessään vaiko siinä ämpärissä
https://aijaa.com/3YUwYn
Tuossa on osakuva loiskelevystä, ei tietoa kuinka on tankinpohjassa kiinni, omani oli ainakin irti ja sakoitti polttoainemittarin näytön.
https://aijaa.com/66A3mi
Siinä kokokuva.
Jäsen #6056
mites tuon heiluminen tankissa vaikuttas ämpärin sisällä olevaan pensan määrään?
Lotjauuno
Viesti Kirjoittaja Lotjauuno »
Onhan naurettavan näköisiä leluja. Nämä on sen näköisiä että lähtee tarvittessa pumpun lävestä heittämällä . No. Kuinka moni tietää moiset rimpulat tuiki tärkeäksi. Veneiden tankissa tuttuja vahvoja seinämiä , mutta nämä on kuin jostain koottavasta muovilelu-pienoismallista. Ja ton pitäisi kestää pidempääkin gason loiskumisen tankissa . Onko joillekin aiheutunut käytännön haittaa poistaessa palikat , jokin insinööri-tuote on kuitenkin kysymyksessä , eli oliko ekoissa 9-5:ssä ja tuliko tarpeeseen ? On ehkä pumpun vaihto torstaina 3.6 ,joten lähtisi samalla turhana kuikkaa persiin
eegas
mestari kirjoitti:
Ti Kesä 01, 2021 20:47
Jos tarkoitit loiskelevyn heilumista, niin ei mitenkään ämpärin sisällä olevan bensan määrään, mutta ämpärin ulkopuolella olevan kohon liikkeisiin, joka määrää polttoainemittarin näyttämän.
Jäsen #6056
eegas
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 5#p1251495
Tuossa oman aeron bensapumpun vaihdon ja loiskelevyn poiston ohje. Ei ole mitään ongelmia esiintynyt tuon loiskelevyn poiston jälkeen, kuitenin aika vähän olen ajellut tuolla, olisiko alle 5tkm. Osa porukasta jotka poistaneet, ovat kuulleet bensan loiskeen kiihdytyksen ja jarrutuksen jälkeen, oma kuuloni on jo sen verran ikääntynyt ( 68v), että en kuule tuota.
Jäsen #6056
