900 og ilmastointi DIY
jkuisma
Re: 900 og ilmastointi DIY
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Juu, lyhyesti: termodynamiikkaa kun hetken googlaatte, niin lämmön siirtoon on tehokkaita ja tehottomia tapoja. Kaasun laajentaminen ja tiivistäminen (perinteinen kylmäaine) on tehokas. Sähköllä ei voi suoraan tehdä merkittäviä määriä kylmää: peltier-elementti siirtää lämpöä tehottomasti ja huonolla hyötysuhteella. Sähköautoissakin on kylmäainekierto (kaasu) mutta kompressoria pyörittää sähkömoottori. Ja kun "mekaanista voimaa" on autossa tarjolla, on huono ajatus muuntaa se ensin sähköenergiaksi jolla tehdä mekaaninen voima uudelleen. Uusissa hybridi- ja sähköautoissa se rupee olemaan pakko mutta ei vanhassa Saabissa.
Oon tosiaan kylmäkoneen (alkuperäisen ilmastoinnin siis) asentanut 900:aan itse joskus 15v sitten. Se oli ihan iisi homma. Purkuosia löytyy ja kaikki "kuluvat" osat kuten tiivisteet, letkut ja kompurankin saa vielä tänä päivänä tarvikkeena. Sanoisin että tonnilla saat osat, joista kriittiset silloin uusia. Sen halvemmalla ei saa oikeasti kylmää autoon ellei kylmäkalleja vaihtele :-P
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Lerssinen
jkuisma kirjoitti:
To Kesä 17, 2021 08:27
Saa, vaikkapa kanttilamppuun :mrgreen:
phpBB [video]
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Jääköhän tusosakaan kustannukset mainittavasti alle sen tonnin? :D
Jos on 2-suuntainen laite (eli ilppi eikä pelkkä ilmastointi), niin kannattaa asentaa toistepäin ja pistää lämmitys päälle, niin saa sisään selkeesti kylmempää.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Volkkareissa nähnyt tällaisia. Tämähän se yksinkertaisin ratkaisu varmaan on :lol: https://youtu.be/lAXY2GefpYY
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Jo pitkän fysiikan tunneilla lukiossa käsiteltiin näitä asioita eli nuo peltier-elementit ovat täysin soveltumattomia tähän käyttöön. Luulisi, että Atella on Ladakerhon kautta suhteita myös Venäjältä osia tuoviin kavereihin ja sieltä on saanut Ladaan ilmastoinnin jälkiasennussarjaa noin 600 eurolla sisältäen tuontipalkkion. Luultavasti itänaapurista voisi löytyä Saabiinkin sovellettavissa olevia ratkaisuja ja hinta jäisi pitkälti alle tonniin, itse joutunee rakentelemaan sitten kompuralle kiinnityksiä ym.
