kysellään pieni mutta ärsyttävä oire
Re: kysellään pieni mutta ärsyttävä oire
ok,
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ystävälliseltä Saab-korjaamolta lainasin kolme purkuauton läppäkoteloa. Putsasin ne ja kokeilin. Vuosileimalla 2012 varustettu toimi, eikä maksanut paljoa.
Haluaisin kerralla kuntoon ei ole aikaa vaihdella läppäkoteloa jos vaikka vika ei olekkaan siinä.
mikan
Sitten viet korjaamolle ja sanot, että laittakaa kuntoon. Ei tarvi tehdä itse mitään muuta kuin maksaa.
tuo on aivan totta... harmi että täältä on hävinny tietotaito tuonne facebook maailmaan..
jatkakaa..
mikan
Tokkopa ne siellä veispuukissa osaa sen paremmin arvata missä vika...
turskale
Viesti Kirjoittaja turskale »
Alipaineletkut jos mustat alkuperäset nii vois olla vika niissä ne kun haurastuu.. Kaasuläppäkotelolta kuullostaa mut en usko että samana ois pysyny vaihtamalla toiseen käytettyyn ku sehän rupee oireellessaan hummaamaan kun vaikka vakkarilla 100kmh ajaa ja tyhjäkäynnillä vähän. Itsellä loppuun kun tuli niin puotti tyhjäkäynnin n.500kierrosta ja sytytti check engine valon eikä sit enää pyöriny tyhjäkäyntiä. Samalla kysymys tietäville että kun kaasuläppäkotelo menee tuohon kuntoon onko kyseessä vuoto vai väljistymien?
9-5 2.0t biopower -99
Lada 1200L -79, Chevrolet Blazer s10 4x4 -92, Chevrolet Astro AWD -92
Ex. 2x 9000, -90 900s -98
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kaasuläppäkotelon sisäisten antureiden vikaantuminen, eli sähköinen vika. Ecu ei tiedä sitä, että missä asennossa läppä on, eikä se pysty säätämään enää esim. tyhjäkäyntiä tai pyydettyä ilmamassaa. Tällöin ecu napsauttaa solenoidilla limp homen päälle, joka kytkee vaijerikäytön päälle. Tällöin tyhjäkäynti säädetään kiristämällä vaijeria sen sokan avulla läppäkotelon päästä. Normaalitilassa vaijeri on "löysällä", ecu hoitaa säädön, mutta limp homen aktivoituessa joutuu tyhjäkäynnin säätämään vaijerista manuaalisesti, jotta moottori pysyy käynnissä ja sillä pystyy ajamaan kotiin/korjaamolle.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
eli olette vahvasti sitä mieltä että läppäkotelossa vika. .. ok
auto toimii hyvin
Pakari
Itse vastasin edelliseen viestin kysymykseen.
Voit Nalle sid infosta katsoa parametrejä xIn ja xAcc ne kertovat pyydetyn(xin) kaasuläpän asentopyynnin ja toteuman(xacc). Ne löytyvät jonkun moden alta. Omassa softassa taisi olla mode 1:sen alta. Huom. Paramrtrit eivät välttämättä kaasuttaessa ole samat. Ne riippuvat kaasupolkimen konfiguraatiosta, jotka softassa on määritelty.
Softapuolen kysymykseen en ole saanut vielä vastausta. Eli onko softasta poistettu katalysaattorin esilämmitys.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tässä viikolla hyytyi akku lepojännite 8v , otin harrasteakun väliaikaiseen käyttöön ja nyt tuntuu että oireet hävisi.... Olisiko mahdollista että hiiipuva akku ei vaan olisi jaksanu kaikelle antaa virtaa ennen hajoamistan
juu ei poistunu.
eilen pakkasaamuna alkoi taas oireilemaan.
eli startatessa pitää antaa hiukan kierroksia
tässä testaillu eri tapoja startata ja havainnu että kun pitää virrat päällä hetken ennen starttia ni asettuu tyhjäkäynnille heti.. eli oiskohan aika vaihtaa bensapumpun takaisku ... toki vois paineetkin mitata ,mut tuntuu ettei kerkeä omalle autolle tekemään mitään
mikan
nalleolut kirjoitti:
Ke Marras 24, 2021 11:49
Mä tein femman kanssa usein just noin, eli vasta kun chekkaukset on saatu loppuun, niin starttaus. Joskus tuli satunnaisesti muuten joku vikakoodi.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla femmassa kun jarrutehostin vuoti niin tyhjäkäynti vaelteli
