ilmastointi hyytyi
Pakari
Re: ilmastointi hyytyi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vuototesti yli- vai alipaineella? Se koneen oma alipainetesti ei kerro mitään. Vuodot testataan typellä ja ylipaineella. Moni vuotava järjestelmä menee alipaineella läpi...
Mutta jos vain 125g puuttuu, niin ei se vuoda kyllä pahasti. Tarkista se lauhduttimen painekytkimen johto. Niitä on nirhautunut poikki silloin tällöin. Repsikan umpio pois, niin näkee lauhduttimen päädyn, jossa anturi on.
Viimeksi muokannut Pakari, To Heinä 29, 2021 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ei hajuakaan... Kai se kompura on tilattava ku väriainetta ei näy muualla ku kompuran luona
kerta saa purkaa tuonkin verran ni olisiko järkevää vaihtaa se anturi samalla??? onko niitä menny rikki ???
pystynee vaihtamaan paineellisena??
Pakari
En muista että antureita olis menny, mutta se johto on niin ohutta haperoa, että multakin se oli menny poikki. Toki sen pystyy tech2 tarkistamaan, että mitä se anturi näyttää. Jos anturilta ei saada tietoa, niin kompuraa ei käytetä, koska ei tiedetä laihduttimen painetasoa.
Kaikki ilmastoinnin/kylmäaineen kanssa olevien osien vaihdot tehdään ilman kylmäaineita/painetta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Mistä kohtaa pääsee tekil katsomaan...about ohjeet...
Aamul katselin just ettei oo vikakoodeja...
Tech2 näyttää a/c paine 6.5bar
Höyrystimen lämpötila 24
täytynee tilata se kompura ni voi huoltoon soitella aikoja..
kysymyksiä..
kun kompuraa vaihdetaan pitää O-renkaat voidella jollain.. saako kuluttaja hankittua sopivaa rasvaa ja mitä ja mistä...
entä tuo kompura öljy jos joutuu lisäämään tai poistamaan.... mitä tilalle ja mistä saa hankittua..
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
joku siliikoni rasva. öljy tulee kylmäaineen mukana . määrästä on tarkemmatkin laskelmat olemassa jos pelkkä kompura vaihdetaan . en tiedä huomioiko täyttöautomaatti jäännös öljyä
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
O-renkaisiin pikku määrä silikonirasvaa tai kompressoriöljyä. Oikeaa öljyä löytyy kyllä varaosatukkureilta, jotka myyvät korjaamoillekkin. Ei välttämättä näy nettiluetteloissa, kun ei tavallinen kuluttaja sillä öljyllä varsinaisesti mitään tee, kun ei kylmäainettakaan mistään saa. Uusi kompressori tulee joko valmiiksi öljyttynä tai sitten ei. Selviää paketista.
Jos tulee öljyttä, niin sinne laitetaan öljyt sisään ennen asennusta, eli sinänsä ei tule kylmäaineen mukana.
NG9-3 Aero MY05
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Itselläni tuli vihreä lätäkkö pihaan. Ja kuskinpuolella alakulmassa oleva putki on vihreä. Voiko näille ilmastointijutuille itse yrittää mitään tehdä?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Lauhdutinkenno tai joku rööri tuossa vuotaa. Ehjän voi vaihtaa itse tilalle, vuototestaus ja täyttö sitten ilmastointipajan hommia.
Jaa ja voihan tuo olla jäähdytinnestettäkin, jos on vihreet glykolit koneessa. Eli toimiiko ilmastointi vai ei?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Omassa femmassa vuosi ilmastoinnin lauhduttimen putki ja vastaavan lätäkön auton alle teki. Ilmastointi toimi kuitenki normaalisti.
Kuvissa näyttäis sen verran öljymäiseltä tuo vuotava aine, et vahva veikkaus ilmastoinnin vuodolle. Tuntuuko vihreä aines sormiin liukkaalta kuin öljy?
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Näkeehän tuon sokeakin että on ilmastoinnista eikä jäähäriä.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Minkä väristä lientä näissä oli ohjaustehostimessa? Sitäkin on vihreää...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
