eSID palikka -näppärä apuri
Turbo Sensonic
Re: eSID palikka -näppärä apuri
eSid2:
"When the key is removed from the car the eSID will turn off and then go
to sleep together with the rest of the electrical system. However, eSID
consume approx. 9mA while in standby-mode, so if the car is parked for
a prolonged period, it is recommended that eSID is first removed to
avoid depleting the battery."
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Kukaan asentanut eSID3:n kaapelikittiä?
The eSID3 Cable Kit is needed for:
• Set the system clock to make the service intervall and timer controlled parking heater to work, if the car has an aftersales stereo headunit
• The radio will stay on until the key is removed from Ignition Switch Module
• The steering wheel answer/hang up switches will work on some stereos (Pioneer? TBC)
https://www.maptunparts.fi/mittarit-sen ... 4863/.html
Asennusohje:
These are the steps needed to install (Or install a switch so it is easy to choose bus)
1. Remove Infotainment-bus cable Pin 13 in Radio connector K14 (Green):
2. Splice new wire from ACC K18, Pin 16 (I-bus) and connect it to Radio K14 Pin13.
http://www.esid.se/manuals/eSID3_UserGuide.pdf sivu 11/81
Miten tuo kuuluu asentaa? K18-liittimen pinni 16 liitetään yhteen K14-liittimen pinni 13 kanssa?
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Turbo Sensonic
APS kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 08:32
Asennusohje:
Ohi aiheen, mutta tämän vuoksi hommasin juuri nimenomaan eSID2:n. Ei jaksa lähteä vetämään piuhoja, mutta ei myöskään haluaisi olla ilman noita toimintoja :wink:
#1438
APS
Kakkosessa nuo toimii suoraan? Kolmosessa joutuu siis kikkailemaan, jos vaihtaa vakiosoittimen. Tarkoituksena olisi keväällä vaihtaa Joyingiin.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
APS kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 14:55
eSID2 joutuu kikkailemaan vielä enemmän, pitäisi asentaa toinen OBD2-pistoke soittimelle tulevaan piuhaan ja säätämään noiden kanssa.
Itse olen ratkaissut ongelman ainakin toistaiseksi niin että asetan ajan orkkissoittimella. Sopivasti jäi jatkojohto HF-sarjasta ja johtonipun saa soittimen takaa esille nappaamalla Joyingin näytön irti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
APS kirjoitti:
Siinä on kunnon näytöllä varustettu Joying :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=IjkJhUJt1Ug
#1438
APS
Turbo Sensonic kirjoitti:
La Loka 09, 2021 08:38
APS kirjoitti:
Juurikin tuota olen suunnitellut :D Ihan en ole varma, että miten istuu Saabin muotoihin, mutta tuollaisiahan ne taitaa olla nykyautoissa. Pari kuvaa, jos unleashed laittaisi tuosta asennettuna. 7" ja 8" näytöt omaan silmään liian pienia.
Vielä kun saisi OLED-näytöllisenä.
Turbo Sensonic
APS kirjoitti:
La Loka 09, 2021 09:46
APS kirjoitti:
Meillä on QLED -näytöllä oleva 7". Nopea prossa, 6GB/128GB RAM/ROM.
Pesee nopeudessa NG9-5:ssa olevan Witsonin koska tahansa, ja soundikin on parempi kuin Witsonissa.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dv4X5ZP
#1438
SS
Mulla on 1-DIN kokoinen Joying 9” näytöllä. Ei se nyt OEM asennukselta näytä, mutta häiritsee yllättävän vähän silmää. Suurin haitta on se että näyttö estää mukitelineen käytön, täytyy kehitellä tuohon joku ratkaisu.
Kannattaa ehdottomasti ottaa 1-DIN kokoinen soitin niin on paljon helpompaa johtospagetin kanssa.
Muutama kuva: https://photos.app.goo.gl/6qymL9DnDthuds6y8
Soitinkeskustelua löytyy ainakin täältä lisää: viewtopic.php?f=15&t=193532
Muuta: Kiina TECH2
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Tällaisia 9 tuumaiset saa edelleen ja asentuu täysin radion paikkaan.
Ei tarvitse, kun napsauttaa liittimet paikoilleen.
Näissä on tämän hetken nopein PX6 prosessori, joka on 30% nopeampi, kuin PX5, joka on tuossa E800 laitteessa.
Linkki 9 tuuman laitteeseen.
https://drive.google.com/folderview?id= ... hgBIO02u0_
SS
Tuo on varmasti se helpoin ja siistein tapa.
Joyingissa ainakin mulla pieni taustakohina koko ajan (kuulee lähinnä auto sammuksissa), muuten äänenlaatu on hyvä. Sisuskaluiltaan tuo on perhanan nopea, prossuna Intel-pohjainen SC9853i. Ainakin vertailtuna PX6-pohjaiseen vaikuttaa ripeämmältä, mutta molemmilla kyllä pärjää.
Softassa on jokunen bugi, ehkä kerran kuussa joku kaatuu ja laite boottaa. Ainakaan vielä ei ole virallista päivitystä tarjolla.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Menee hieman alkuperäisen aiheen ohi, mutta tuossa Joyingin (ja varmaan muidenkin soittimien) spekseissä sanotaan, että ei tue alkuperäistä GPS -antennia.
NG9-3CV:ssä kiinni oleva mankka saa aivan hyvän GPS-signaalin kojelaudan sisällä olevastakin GPS-antennista, mutta NG9-5:n Witsonin yhteyteen ostin sovittimen, joka muuntaa Android -yksikössä olevan liittimen Saabissa käytetyksi fakra -liittimeksi. Nyt GPS:n fiksi tulee nopeammin, kun käytössä on auton oma ulkoinen antenni.
NG9-3CV:n sovitin odottaa tuossa vieressäni asennusta. Pitäisi ensin saada maahan uusi takaluukun "haineväantenni", kun vanha on niin riesuisessa kunnossa. Laitan ne sitten samaan aikaan kiinni ja katson, paraneeko GPS-fiksin nopeus kuten NG9-5:ssa.
#1438
upi
Minkälainen tuo sovitin Turbo Sensonic:lla, jolla saa Saabin oman GPS-antennin toimimaan?
Itsellä on vaihdettu NG 9-5:n antennit ja niissä ei saa toimimaan tuota GPS-antennia, vaan ainoastaan sitä 3g/4g antennia, jota voi käyttää GPS-antennina ja se antaa paremmat kentät, kuin laitteen mukana tuleva.
Samate voi käyttää niitä OG 9-3:n normaaleja hainevä 3g-antenneja GPS-antenneina ja niilläkin saa voimakkaammat kentät, kuin mukana tulleilla.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
AC Pressure
Minkälainen toimintalogiikka ja rajat? Ennen huoltoa muistelin nähneeni sellaisia 6 bar lukemia, kun kävin ajoittain vilkaisemassa. Nyt ilmastointihuollon jälkeen lukemat eläneet huomattavasti. Heti ensi käynnistyksellä kipusi mielestäni yli 10 bar (15?). lukemaan, josta laskeutui noin 4 baariin.
Sen jälkeen heilunut siinä 4-6 baarissa. Nyt 3 km ajon jälkeen tyhjäkäynnillä nousi 9 bar. Sammutus, ja lukema laskenut 10 min 5,3 bar. Siihen jäi.
Käynnistys ja lukema nousi 12,0 bar. Minuutin tyhjäkäynnin aikana lukema seilasi 7,9-13,0 bar.
Kylmäaine R134a
Tyhjennys 00.690 kg, öljy 10 ml
Alipaineaika 20 min, ok
Täytetty 00.680 kg, öljy 10ml
Taitaa olla ihan normaalia käytöstä. Ulkolpt 6⁰C.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kylmäaineen (R134a) lepopaine, kun kompressori ei pyöri, on n 3 bar 10 asteen plussalla. Lämpötilan kasvaessa paine nousee ja laskiessa toisinpäin.
Auton ollessa käynnissä kompressori alkaa toimia ja paine nousee. Näillä keleillä kompressori ei toimi koko aikaa vaan ainoastaan ilman kuivattamisen takia kompressori käy välillä. Siksi paineet vaihtelevat auton käydessä.
Paineet vaihtelevat kompressorin käynnin mukaan lepopaineen ja 23 bar välillä. Täten tuo tilanne vaikuttaa normaalilta. Alle 0 asteen ulkolämpötilassa kompressori ei mene päälle jäätymisen estämiseksi.
