Saab 9-3 LED-muutossarjan asennus
petrisa
Re: Saab 9-3 LED-muutossarjan asennus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
upi kirjoitti:
La Loka 09, 2021 19:41
Pitkissähän valvotaan, onko halgeenilampun hehkulanka ehjä ja se tapahtuu seuraavasti.
Pitkien ollessa pois päältä syötetään polttimoille 2 ms pituisia virtapulsseja 2s välein ja virta pulssissa on lähellä 15 A.
Pitkien ollessa päällä ei ole tuo pullssitus päällä.
Tämän valvonnan pieni elektroniikka moduuli hoitaa niin, että vikakoodia ei tule led polttimolla.
Tämä moduuli on vain Saabille suunniteltu, eikä käy muihin autoihin, sillä niissä on varmaankin omanlainen valvonta.
Led polttimoiltahan löytyy, joissa on tuo elektroniikka integroitu itse polttimoon, eikä ulkoiseen johdossa olevaan klikkaan.
Eiköhän tällainen sovi vanhempienkin pitkien valojen umpioon.
Moduuleja on nyt myynnissä!
Eikö tuo vikavalvonta ole kuitenkin päällä myös silloin kun pitkät ovat päällä :?: .
Tosin silloin ei tietenkään ole tämä "testipulssi" käytössä vaan valvonta tapahtuu polttimolle syötettävän jatkuvan virran kautta. Näin uskoisin, sen olevan vaikka kyllähän sen toki huomaa, jos pitkien valojen poltin kesken kaiken niiden ollessa päällä kärähtää.
Tai sitten päästäänkin siihen, että mikäli tuon pitkien polttimoiden vikavalvonta ei ole niiden ollessa käytössä toiminnassa, niin silloinhan ko. H7 polttimon ei tarvitsisi olla "CAN-yhteensopiva" (keinokuormaa) vaan riittää ainoastaan tuon lepotilassa olevan H7 polttimon testipulssin eliminointi polttimolle asti ja testipulssille keinokuorma. Käytännössä kuitenkin se keinokuorma on oltava jossain kohtaa: joko siellä boksissa tai polttimossa.
Kahteen kertaan se ei saa olla.
Yksi juttu on vielä se, että oliko pitkille H7 polttimoille käytössä PWM-sähkö käytön aikana?
Jos on, niin tämähän täytyy boksissa suodattaa aidoksi tasasähköksi pulssitetun keskiarvoistetun sähkön sijasta, jotta led ei värise.
Eli...
Sisältääkö tämä boksi: testipulssin esto LED:lle, keinokuorma, ja PWM-sähkön suodatuksen?
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Pitkissä ei ole PWM:ää.
Ei tarvitse can-yhteensopivia led polttimoita.
Kyttää päällä ollessa vain kuormaa.
Kuorman pienuutta en muista, mutta 1,7 A kuluttavat led-polttimot riittävät.
Yleensä H7led polttimot kuormittavat vähintään yli 2 A.
Eli ei tarvita lisäkuormaa.
Tuo pienimmän kuorman voisi joskus mitata, mutta ei lienee tarpeellinen tieto.
En ole itse suunnitellut itse korttia, vaan työkaveri, joka on alan huippuspesialisti elektronikkasuunnittelija.
Itse olen määritellyt kortin liitäntöjä, kokoa, vaatimuksia ja olen ollut apuna mittauksissa, sekä omat autoni testipenkkinä vm. 2010 ja 2011.
Tilauksessa on vielä sumuvaloihin uusi versio, joka ei tarvitse ulkoista lisäkuormaa, sillä tätä pitkien valojen moduulia käyttäessä tarvitaan sumuvaloissa yhteen laskettu 2,5 A:in kuorma.
Lisäksi löytyy moduuli, jolla voi sedanissa ja avossa vaihtaa jarruvalot ja takavalot led polttimoiksi.
Tällä pitkien valojen moduulilla voi muuttaa myös rekisterikilven valot led valoiksi.
Itse vaihdoin omissa autoissa Xenonien tilalle H7 led-polttimot suunnittelemalla adapterin, joilla H7 sopii Xenonin tilalle ja tulostin ne hiilikuituvahvisteisesta nylonista.
Nyt on sävy sävyyn valot keulalla, eikä tarvitse 2-vuoden välein ostella kalliita Philipsin xenoneita, joista toinen muuttui lilan väriseksi kesällä.
Valotehoa näyttäisi olevan vähitään yhtä paljon, kun noissa 20000 km ajetuissa xenoneissa oli.
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Pe Loka 08, 2021 06:37
petrisa kirjoitti:
To Loka 07, 2021 14:28
Lähivalojen muutos xenon polttimolle Tech2 merkkitesterillä niin ongelmaa ei ole. Ilman tuota homma ei oikein onnistu johtuen halogeeniasetuksen vikadiagnostiikasta ja etenkin PWM pulssisähköstä. Ainoastaan polttimon kiinnitys muutossarjalla saattaa tuotaa päänvaivaa, mutta siihenkin löytynee oma adapteri.
Siitä halvalla:
https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-aika/ ... edBrain+FI
Meillä on cabbessa kiinni Infitary -LEDit. Oli halvemmat kuin "merkki-LEDit" ja toimivat hyvin.
https://www.infitary.com/products
Onko joku asentanu ledit onnistuneesti noilla 24shopin adaptereilla. Ei ainakaan suoraan käy 9-3sc saabbiin. Pellit on liian korkeat eikä saa lukittua paikalleen poltinta.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Mistä näitä upin mainitsemia bokseja voi ostaa ja mihin hintaan?
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Turbo Sensonic
Sabaton93 kirjoitti:
Pe Loka 29, 2021 10:28
petrisa kirjoitti:
Siitä halvalla:
En tiedä onko samat kuin meidän cabbessa, mutta niitä täytyy taivuttaa jonkin verran, että ne saa paikalleen. Ei kuitenkaan kannata taivuttaa liikaa, sillä muuten eivät pysy paikallaan. Tullut nimittäin itse tehtyä molemmat :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Sabaton93
Huomasin. Väkivaltaa käyttäen menivät paikalleen.
exoduse
Viesti Kirjoittaja exoduse »
Pitääkö katsastuksen ajaksi muuttaa Techillä takaisin xenon -> halogeeni vai toimiiko ilman? Alkaa pimeällä omien valoteho olla heikko niin jos sitä hioisi umpiot ja laittaisi ledit samalla.
Onko muita suosituksia adapteriksi, kun aikaisemman linkin kaupasta ovat loppu?
NG9-3 1.9TIDS vm08 300tkm+
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
aero kirjoitti:
Pe Loka 08, 2021 07:40
Tikulla silmään sitä mulkeroa, joka on keksinyt ...
...nämä HID ja LED muunossarjat. Jos auton ajovalojen valoteho on huono osta semmöinen auto missä on riitävän hyvät valot tai sitten vähintään osta uudet ajovalot missä peili,linssi ja lasi(muovi) kirkas. Nämä valojen ranetajat edes ei kuvitele minkäläistä haitta tule niistä"suurinpiirtein hyvä valokuvio" etuvaloista ammatikuskien silmille kuka kuljettavat yön aikana elintarvikkeitta , polttoainetta , rakennustarvikkeita ja paljon muuta , että Suomen talous toimis. Ja ei myös tämä bussikuski kuka yöbussilla vie ihmisia Helsinkistä Ouluun niitä ajovalovirittäjä-urpoja kehu.
Viimeksi muokannut I-Vaari, Ke Marras 17, 2021 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Nyt veit jalat suusta :heart_eyes:
Turbo Sensonic
exoduse kirjoitti:
Ke Marras 17, 2021 16:46
Ei tarvitse muuttaa. Halogenit toimivat moitteettomasti Techittämisen jälkeenkin.
Adaptereista: ei tuo ole ainoa mesta, mistä noita voi ostaa.
Itse ostin tuolta: https://www.am-asennus.fi/tuote/h7-led- ... li-1-pari/
#1438
upi
Uudessa TM:ssä 20/2021 oli hyvä mittaustulos, jossa Ford Ranger Raptorissa oli Led lähivalot / Halogen pitkät, joissa oli mittaustuloksen mukaan
hyvin luxeja pitkälle kantamalle mutta käytännössä pitkien valojen halogeenit olivat huonot, koska silmä sopeutuu lähivalojen Ledien valkoiseen valoon.
Saman huomion tein itsekkin jo vuosia sitten, koska Saabissakin on Xenonien kanssa Halogen pitkät, joiden keltainen valo on, kuin kusisi valkoiseen hankeen!
Uusissa Xenon polttimoissa alkaa olla sama värilämpötila, kuin Ledeissä, eli 5000 kelviniä ( alkuperäinen 4300 kelviniä ) ja Halogen polttimoissa vain 3000 kelviniä.
Tämän takia kannattaa pitkiin vaihtaa Led polttimot, koska silloin värilämpötilat ovat läehes samat ja alkaa pitkilläkin näkemään ihan eri tavalla.
Näillä Led polttimoilla varsinkin märällä teinpinnalla on huima parannus näkyvyydessä.
Tuossa aikaisemmin oli juttua valojen virittämisestä ja onhan ihan selvää, että umiot ja umpioiden pinnan muovin täytyy olla kirkas ja nämhän on helppo käsitellä kirkkaiksi.
Saabin tapauksessa lähivaloilla on solenoidilla vedettävä teräslevy rajain, joka pakottaa valokuvion oikeaksi, eli aika vaikea on saada häikäisemään!
Itse kukin voi vielä mitata, että Led polttimon valonlähteen keskipiste on samalla kohdalla, kuin halogen polttimoissakin.
Eiköhän noissa ammattikuskeissa ole vähintäänkin samanverran näitä "virittelijöitä", kuin muissakin kuskeissa tai jopa enempikin, kun on vuosien saatossa näitä karmeilla valopattereilla viriteltyjä rekkoja kohdannut tienpäällä ja häikäistynyt.
Itse ja moni muukin on huomannut, että nämä uusien autojen alkuperäiset Led viritykset ovatkin varsinaisia häikäisyn aiheuttajia!
Elikkä pitkienvalojen ja sumuvalojen Led pottimoita varten saa meikäläiseltä noita moduleita, jotka estävät vikakoodit ja välkynnän.
Halukkaat voivat kysellä yksityisviesteillä.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Miks tosta välkkymoduulistaki pitää tehdä noin vaikeeta? Lyö hinta tiskiin, niin ei tartte turhia kysellä.
900 Cabriolet 2.0T '95
966
Piirikortit oli 50€/pari, tuli tänään postista, ei vielä ole ehtinyt kokeilemaan toimivuutta.
966
petrisa
upi kirjoitti:
To Marras 18, 2021 22:57
Vaihdoin kesällä perus H7-polttimot lisäpitkistä Narva Range Power H7- polttimoihin. Niiden värilämpötilaksi ilmoitetaan 3900 K. Xenoneina on perus 4300 K polttimot. Ei kyllä nyt enää huomaa juurikaan eroa polttimoiden tuottaman valon kesken.
upi
Vanhat Xenonit ovat jo itse muuttuneet vanhuuttaan keltaisiksi ja siksi ei eroa huomaa.
Kyllähän näillä Led polttimoilla näkee pimeässä ja erityisesti kostealla asfaltilla aivan eri tavalla.
Jos haluaa hlogeneilla lisää valoa, niin pitäisi olla vähintään jotkut 150 watin halogeenit, että voisi puhua samasta asiasta pitkissä.
