OG900 ja releen napsetta kojelaudasta !Uusi käänne!
jus kirjoitti:Penkinlämmittimen säädin voi pitää pärinää, jos se operaatiovahvistin säätimen sisällä on "entinen". Jos vika on penkinlämmittimen säätimessä, pärinä loppuu kun käännät penkinlämmitykset nollaan.
Kuuluu vaikka lämmitin on 0-asennossa.
Tänään tutkin lisää ja napsetta kuuluu jopa silloin, kun ajovalokatkaisija on otettu irti. En tosin saanut kuulumaan jatkuvaa napsuntaa katkaisijan ollessa irti vaikka pidin takalasinlämppäriä päällä ja avasin molemmat takalasit yhtä aikaa. Valokatkaisija paikoillaan parkki- tai ajovaloasennossa ja em. tempulla sai aikaan kivat pärinät jossain mittariston suunnalla. Sain lisäksi pärinän kuulumaan, kun laitoin käsijarrun päälle, 1-vaihteen päälle ja nostin kytkintä niin, että kierrokset tippuivat reilusti alle tyhjäkäyntikierrosten (500rpm?).
Kuinka mittaristoon tulevat johdot on kiinni? Yytsin vain olisko niissä jotain kosketushäikkää, kun kaikilla tempuilla jne. tehtynä napsahdus kuuluu aina ku lataus- ja öljynpainevalot syttyvät ennen starttausta ja sammutuksen jälkeen.
Otin penkinlämmittimen katkaisijan irti paikoiltaan, loppu napseet ja pärinät. Kokeilin kerran katkaisijaa paikoillaan ja pidin sitä kädessä. Kivasti se tärisi kädessä, kun kikkailtua sen pärisemään.
No, toimivan metsästykseen alkaa hän.
dimebak kirjoitti:No, toimivan metsästykseen alkaa hän.
Sen operaatiovahvistimen voi vaihtaa sinne, Bebekistä saa.
Eli sen saa hajalle, hyvä. Eilen yritin "nyrkin silmässä" nykertää auki mutta ei onnistunut. Pitää hakea se sisälle ja kokeilla saada auki paremmalla menestyksellä.
Onko sen vahvistimen hinta tuolla Bebekillä inhimillinen? Ja yleensä mikähän on yhteystiedot?
dimebak kirjoitti:Onko sen vahvistimen hinta tuolla Bebekillä inhimillinen? Ja yleensä mikähän on yhteystiedot?
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... saadin.jpg
http://www.bebek.fi/
TAA765 maksaa kaksi euroa/kpl verollinen.
Jos noilla on kohtuuttomat toimituskulut ja postiennakkomaksut, eikä luettelosta löydy mitään muuta mielenkiintoista tilattavaa, voisin hakea pari oparia omaan käyttöön pari sinulle lähetettäväksi, säästyisi ennakkomaksut.
Onko nuo jotain rakennussarjoja vai ihan valmiita piirejä?
dimebak kirjoitti:Onko nuo jotain rakennussarjoja vai ihan valmiita piirejä?
Se on tuo kuusijalkainen IC-piiri DIP-kotelossa.
Avaa säädin ja varmista että sinulla on samanlaiset kamppeet siellä kuin tulla kuvassa.
